Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 19:33:34
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:16:09
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Deetrein
Vandaag om 13:10:05
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:39:59
Auteur Topic: Iemand ervaring met transformator Conrad 216465-89 ?  (gelezen 4925 keer)
GW
« Gepost op: 13 September 2009, 15:22:25 »
Ik ben bezig met het plannen van mijn treinbaan, en vraag me af of de opzet met een ringleiding met wisselspanning een goed idee is. De bedoeling is dan om deze gelijk te richten op die plekken waar dat eventueel nodig is. Als transformator heb ik deze op het oog (Conrad 216465-89).
Heeft iemand ervaring met:
- deze manier van werken?
- deze specifieke trafo?
Is het handiger om een gelijkstroom ringleiding aan te leggen?
Wat zijn argumenten voor / tegen?
Meer info: ik werk met H0, digitaal, nu nog met Rocomotion, mijn Ecos2 komt er aan, Switchpilot Servo met ESU servo's om de wissels aan te drijven.
Ik hou me aanbevolen voor ideeën.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 13 September 2009, 15:29:22 door Gerard Wassink »
Lvdwerf
Re:Iemand ervaring met transformator Conrad 216465-89 ?
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2009, 15:26:37 »
goeie link
Is gewoon een trafo met een netstekker eraan. Verder zit er een overbelastings beveiliging een kortsluitbeveiliging op welke beiden alleen gereset kunnen worden door de stekker uit de contactdoos te halen. Hoe de secundaire aansluiting is weet ik niet maar ziet er uit als gewone veerklemmen.
Lennert
GW
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2009, 15:30:23 »
Die link is beter, dank je. Gelijk verbeterd!
Heb je ervaring met ringleidingen (gelijk- of wisselstroom)?
Gerard
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2009, 15:47:37 »
De vraag of een wisselspannings- of een gelijkspanningsringleiding handiger is, is makkelijker te beantwoorden als je er bij vertelt wat je allemaal uit die ringleiding wil voeden.
GW
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2009, 15:57:28 »
Dat is waar Klaas. Tot nu toe heb ik bedacht dat de servo's in elk geval hun voeding uit deze ring moeten krijgen.
Welke boosters ik voor mijn baan ga bgebruiken weet ik nog niet zeker, maar het lijkt mij voor de hand liggen ook deze elektronica vanuit de ringleiding te voeden.
Verder zullen er ook nog wel elementen van verlichting komen (met LED's natuurlijk)  (y)
En wellicht nog wat bewegende zaken in de scenery, zoals landbouw- en graafmachines, etc.
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2009, 16:11:54 »
In de meeste gevallen wordt een schakeling en een wisselaandrijving extern gevoed met een wisselspanning, dus gewoon wisselspanning gebruiken voor deze ringleiding. En met de trafo is niets mis, daarvan zitten er 13 in een dozijn.
Mvg
Wim.
GW
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2009, 16:16:50 »
Dat dacht ik zelf ook Wim, en de prijs-prestatie verhouding van deze leek me vrij goed.
Bedankt voor de reacties!
Gerard
maartenvanderburgt
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2009, 17:01:54 »
Kan beter.
55,00 euro voor 6,5 Ampere (= 105 VA)  met zekeringenblok om verschillende stroomkringen te maken, zodat als er ergens kortsluiting is ontstaan, de andere kringen gewoon door blijven functioneren en de trafo niet afschakelt.
Maarten
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2009, 19:52:40 »
Dat ligt nou juist niet zo voor de hand.
Ik zie dat je met de Roco Multimaus werkt. In de catalogus van Roco staat uitdrukkeljik dat elke booster zijn eigen trafo moet hebben. In het geval van een booster is een ringleiding dus nutteloos.
Ook de opmerking over de servo's snap ik niet helemaal. Een servo wordt gevoed uit een decoder. Je bedoelt waarschijnlijk dat je de servodecoder uit de ringleiding wilt voeden.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2009, 19:54:47 door Klaas Zondervan »
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2009, 23:28:55 »
Of je neemt zoiets :http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=514390
Heb je de keuze uit verschillende voltages tussen 2 en 24V en kan je dus voor vele zaken gebruiken. Is goedkoper en heeft veel meer vermogen.
Werkt hier al jaren naar tevredenheid en voed o.a. OM32 Serial-seinen, wisseldecoders, verlichting etc mee. tja je moet wel zelf zekeringen en draden solderen aan de in en uitgangen
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
maartenvanderburgt
« Reactie #10 Gepost op: 14 September 2009, 09:00:05 »
Of je neemt zoiets
Lijkt mij gevaarlijk en ongeschikt om zoiets aan te raden aan iemand die er duidelijk blijk van geeft niet zoveel kijk op de zaken te hebben.
Nooit doen dus.
Maarten.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #11 Gepost op: 14 September 2009, 09:05:53 »
@Maarten,
Waaruit blijkt dat dan?
En wat is er dan zo gevaarlijk aan?
Grtzz Rob
Grtzz Rob
maartenvanderburgt
« Reactie #12 Gepost op: 14 September 2009, 09:14:09 »
Uit zijn vraagstelling.
Hij weet nog niet eens wat hij wil, en hij weet niet waarvoor hij de trafo wil gebruiken, zo ook de ringleiding.
Alleen het begrip ringleiding is ergens opgepikt.
Gevaarlijk is het aanraden/kopen/gebruiken van materialen waar betreffende persoon geen verstand van heeft, in dit geval ook nog eens niet-geïsoleerd. Daar komen ongelukken van. Ervaring of kennis opdoen is weliswaar goed mogelijk door de praktijk, doden hoeft het liever niet te kosten!
Maarten.
GW
« Reactie #13 Gepost op: 14 September 2009, 09:35:06 »
Mannen,
Bedankt voor jullie goede zorgen! (y)
Wees ervan overtuigd dat er hier geen doden gaan vallen door elektriciteit. Het functionele gebruik in een modelbaan, wat is handig en wat niet, daar ben ik naar op zoek, het besef van elektriciteit en eventuele gevaren daarbij is bij mij zeker aanwezig.
Hoewel ongeveer honderd jaar geleden  :P , heb ik telecommunicatie en computertechniek gedaan, met veel practica etc. Zelf wat draden aan een trafo solderen, de boel zekeren enzovoorts zou me dan ook zeker lukken...
@Klaas: Op dit moment is het de Multimaus (voor mijn testbaan), maar later - op de baan die ik nu aan het voorbereiden ben, wordt het de nieuwe Ecos2. De keuze voor boosters ligt dus open. Ik heb al eens naar de LDT boosters gekeken... Wat betreft de servo's heb je gelijk, de servo's worden gevoed vanuit de Switchpilot servo kastjes, die op zich hun voeding weer uit de trafo ontvangen.
@Rob: Mijn keus om van een gesloten oplossing gebruik te maken komt voort uit mijn keuze voor gemak op dat vlak zodat ik lekker met modelspoor bezig kan zijn. Persoonlijke keuze dus.
@Maarten: zie boven, dank voor je zorg. Mijn vraag gaat over het wat, niet over het hoe.
Okay, mijn idee tot nu toe is om mijn baan op te delen in drie of vier segmenten, die alle van een trafo worden voorzien. Deze trafo wil ik dan alles in dat segment laten voeden, decoders, boosters, servo-decoders, verlichting, etc.
Dat betekent dan ook dat:
- elk segment zijn eigen sectie van de ringleiding krijgt
- alle apparaten gevoed moeten kunnen worden door 16V AC of daarop moeten worden voorbereid
- de secties goed moeten worden gekozen i.v.m. de maximaal te leveren stroom
Ik hou gewoon van simpel, modulair denken. En dit lijkt me een simpele oplossing.
Okay, meningen weer?
Gerard
« Reactie #14 Gepost op: 14 September 2009, 09:45:43 »
Dan nog moet elke booster zijn eigen trafo hebben. De beperking zit hem nl. niet in Roco, maar in de uitvoering van de uitgangstrap van de booster.
De Ecos2 heeft (net als de mausversterker) een z.g. H-brug uitgang, en bij zo'n systeem mag je boosters niet samen op 1 trafo zetten.
Bij boosters met een common groud aansluiting kan het wel, maar ook daar is het aan te raden om elke booster zijn eigen trafo te geven. Al was het alleen maar vanwege de vermogensverdeling. Een trafo van 70VA is ruim voldoende voor een centrale of voor één booster, maar te weinig voor twee boosters.
