Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Wagenlading voor H0  (gelezen 73688 keer)
eenop87
Re:wagenlading voor H0
« Reactie #90 Gepost op: 25 October 2011, 01:28:38 »
Als alternatief voor kolen kan je ook uitstekend BBQ houtskool gebruiken, is tegenwoordig wat gemakkelijker aan te komen, zeker voor niet-Limburgers ;)
Even met een hamer bewerken.
Levert ook nog flink wat stof op waarmee je de wagon kan vervuilen.
Gerrit
Beached
« Reactie #91 Gepost op: 25 October 2011, 04:08:27 »
Over stof gesproken, steenkool glimt alleen echt als het nat is of net gebroken. Al gauw komt er een laagje (kolen)stof op zodat het niet meer zo glimt.
Fijne kool gemengd met grotere brokstukken komen best wel voor, vooral als de afnemer het toch tot poeder verwerkt(bijvoorbeeld een steenkolencentrale)
« Reactie #92 Gepost op: 25 October 2011, 07:55:07 »
@Peter: Hier staan overal hekken rond de afgravingen. Bij de Wilhelmina (Snowworld) moet je al graven om er bij te kunnen. Bij Alsdorf, net over de grens, loop je nog zo het terrein op. De meester steenkool is te vinden op die plaatsen waar afgegraven wordt (in het binnenste van de berg). Dat komt doordat het winningsproces steeds beter werd in de loop der tijd en op die bergen dus steeds meer steenafval terecht kwam.
« Reactie #93 Gepost op: 20 November 2011, 19:36:29 »
Ik zocht nog steeds een wagonlading voor mijn Piko rongenwagens tot ik gisteren bij Kaufland zwarte rietjes zag hangen. Een pakje met 25 stuks voor €0,99. De rietjes hebben een knikstuk, dat moeten we er dus wel tussen uit knippen.
De rietjes op wagenlengte geknipt en ook de resten zijn gewoon te gebruiken op de plaatsen die je straks niet meer ziet, in het midden van de lading dus.
De rietjes worden tegen en op elkaar gelijmd mbv een cocktailprikker en wat Kristal Klear lijm.
De lading even proefpassen.
Zwart is ook maar zwart, dus de buizen worden aan de uiteinden van de binnenzijden met een kwastje van wat witte acrylaatverf voorzien. Net als of de buizen van een coating zijn voorzien.
De lading wordt met een paar druppeltjes Kristal Klear op de wagenbodem vast gezet. Vervolgens worden er wat strookjes geknipt van plastic strapband (waarmee de reklamenfolders van zoonlief verpakt zijn). Deze kun je als ze lekker smal zijn mooi haaks ombuigen en vervolgens ook met een druppje lijm vast zetten.
De twee wagens zien er dan na een uurtje knutselen zo uit.
« Reactie #94 Gepost op: 21 November 2011, 16:42:59 »
Net nog ff een paar foto's gemaakt bij daglicht.
« Reactie #95 Gepost op: 23 November 2011, 19:20:38 »
Gisteren was het de beurt aan een roco rongenwagen om voorzien te gaan worden van een lading. Na het bestuderen van diverse lading artikelen op dit forum en op www.sleutelspoor.nl ben ik eens aan de slag gegaan met barbecue lucifers. Deze zijn ca 10cm lang.
Eerst een aantal ingekort omdat een balk van die lengte niet realistisch is en ik twee stapels balken op een wagon ook mooier vind dan één. Als onder en tussen balken werden een aantal "gewone" lucifers op maat gezaagd en bovendien en de lengte doorgezaagd om ze een stuk dunner te maken. De korte gewone lucifers op deze foto zijn nog niet in de lengte doorgezaagd. Zoals ze nu zijn passen ze wel dwars in de wagon.
Het geheel werd met wat houtlijm op elkaar gelijmd en je ziet hier de proefpassing in de wagon.
Hierna op zoek naar dekzeilen.......geknipt uit een AH-plastic zak. Ze hebben echter nog niet de vorm van de stapel en steken akelig vlak uit en willen ook de vorm niet aannemen. Voorzichtig met de balkenstapel en één zeiltje erop naar de pit van het gasfornuis. Heel ff in de buurt ervan en gelijk het zeil om de stapel drukken. Dit ook gedaan met de overige dekzeilen voor beide stapels. De zeilen zijn vast gelijmd met een paar drupjes Kristal klear. Hierna worden er weer smalle repen geknipt van de "reclamenblaadjes binders". Ik heb weer gekozen voor zwarte dit ivm de kleuren van de zeilen, maar je hebt die strippen ook in wit en blauw (en waarschijnlijk ook nog andere kleuren). Ik vind het spul erg de strapbanden lijken die ook gebruikt worden om ladingen op vrachtwagens vast te zetten.
De straps worden ook met wat Kristal Klear vast gelijmd. En wel strategisch op die plaatsen waar het er tevens voor zorgt dat de zeilen niet weg zullen waaien.
Als laatste worden de zeilen nog hier en daar van "reparatie patches" voorzien met een kwastje verf in een kleurtje dat gecorrespondeerd met de dekzeil keuren en met sterk verdunde zwarte verf nog iets geweatherd.
Dit was weer een klusje van ca 2 uur hobby tijd en €1.65 voor de doos lucifers die er in zijn geheel aan ging, de AH zak niet meegeteld  ;D
« Reactie #96 Gepost op: 30 April 2013, 17:10:07 »
Rongenwagen, plastic afval, papierenissue, stukje strap (van reclame bundels), één lucifer, likje verf, beetje drybrushen en een uurtje prutsen ;D.
Een plastc verpakking van een dopsleutel afgesneden om mijn nieuw vijfkantdop eruit te kunnen krijgen  :-X, toen dacht ik, daar kunnen we wel wat mee. Het stuk plastic paste precies in de bak van de rongenwagen die al een half jaar naast mijn pc lag te wachten op een geschikte lading.
De verpakking met wat kristal Klear besmeert en er een papierenissue op geplakt. De uiteinden over elkaar geslagen als een zeildoek. Nachtje laten drogen.  Het geheel in de bak vast gezet met een paar druppels KK en toen wat geel en rode verf gemengd tot een verweerd oranje kleur. Niet te goed mengen, er mag best wat kleur verschil in het resultaat te zien blijven.
Weer effe laten drogen en met zwart dry-brushen. een lucifer doormidden splijten en effe dremelen tot een redelijke balk. Deze wordt over het zeildoek op de wagen vast "genageld" met wat KK. Blijft over de strapbanden. Deze verden gesneden uit een stuk plasticstrap waarmee de reclamefolders hier aan de deur worden afgeleverd. Ook daar de dremel ever overheen aan één kant om ze wat dunner te slijpen. Vast zetten met een drupje KK en klaar.........
............nu nog op zoek naar wat lading om de rest van de wagen te vullen ;).
Roco-Roger
  • modeltreinen is de mooiste hobby
« Reactie #97 Gepost op: 01 May 2013, 16:56:09 »
voor het maken van een kolenlading heb ik misschien nog een leuke tip voor jullie.
ik maak deze van steekschuim (groen schuim waar je bloemen in steekt ),dit kost bijna niets en is heel gemakelijk te bewerken met een mesje en vingers.
dit spul is zo zacht als boter en kun je nadat je de ruwe vorm met een mesje hebt uitgesneden met je vingers zo vormen dat je er een mooie ladingvorm van kunt maken.
daar na met spuitlijm in spuiten en dan gemalen kolen (ja,ook ik woon in limburg en beschik over een brok echte steenkool :-) en je hebt een perfect uitziende kolenlading die ook nog eens niks weegt.
dit spul is zo zacht dat je de wagon er zo in kan drukken voor de pasvorm
de vorm kun je er zo uitsnijden en vormen
de ruwe vorm even passen en in er weer uithalen voor verdere bewerking
na de lijm gooi je er kolengruis overheen,en laten drogen
en je kolenlading is klaar.
de hoogte van je lading kun je zelf bepalen door de blok schuim in dikte aan te passen
na bewerking met de airbrush
« Laatst bewerkt op: 01 May 2013, 17:57:27 door guest7823. Reden: URL gerepareerd »
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
« Reactie #98 Gepost op: 01 May 2013, 19:14:28 »
Erg handige tips moet ik zeggen,ga vooral zo creatief door  (y)
« Reactie #99 Gepost op: 01 May 2013, 19:32:36 »
Mooie kolenlading, alleen heeft dat schuim de neiging na een aantal jaren te vergaan tot poeier. Piepschuim is iets moeilijker te bewerken, maar doet dat niet. Snijden met een warme draad.
Roco-Roger
Re:Wagenlading voor H0
« Reactie #100 Gepost op: 02 May 2013, 08:49:59 »
nou Ruud, zo een kolenlading heb je binnen een half uurtje klaar (de eerste keer ),
dus dat heb ik er na een aantal jaren er wel voor over.
maar het kan best zo zijn dat het niet uitelkaar valt door de lijm,dat is nog even afwachten
« Reactie #101 Gepost op: 06 May 2013, 11:25:48 »
Vandaag de resterende lading gemaakt voor de rongenwagen.
Stukje plastic verpakking uitgesneden op maat gemaakt (door gesneden en over elkaar geschoven).
Daarna één laagje papieren tissue erop gelijmd (plaatjes klikbaar voor de vergroting).
Daarna laten drogen en nog een tweede laagje tissue erop, vouw dit als een dekzeil over de kopse kanten en knip het ruim langs de lading af.
Even passen in de wagen.
Daarna op kleur brengen met een zeil-kleur, reparatie patches erop met een sjabloontje, vastlijmen met een paar druppels KK en van enkele lucifers wat balkhout erlangs.  Even dry-bruchen met wat zwart.
En niet vergeten de lading vast te zetten met straps ;D.
En dan is hij helemaal klaar, totale kosten van deze lading...........nada ;).
sneek
« Reactie #103 Gepost op: 06 May 2013, 11:38:24 »
@Wim: goede tips (y).
Re: Wagenlading voor H0
« Reactie #104 Gepost op: 18 August 2013, 15:23:31 »
Weer eens een Eanos overgenomen van een forumgenoot tbv de schroottrein.
Ik had nog wat piepschuim liggen en daar dus even een passende blok van gesneden. Lading schroot ligt nooit vlak, dus het blok aan de bovenkant wat ongelijkmatig gesneden. Daarna een drybrush met bruin, rood, groen, zwart en wat meer van die roestige schrootkleuren er overheen en dan een paar uurtjes laten drogen.
Nu een strook alu-folie van ca 10cm breed van de rol getrokken en deze opgevouwen tot een strip van ca 13mm breed. Dan de schaar erin als of er een snijbrander aan het werk is geweest, het is tenslotte schroot afval ;D.
De "platen" schroot met wat Kristal Klear op de tempex geplakt en nog wat afval van huizen bouwpakketten er bij voor de variatie.
Laten drogen en ook hier een drybrush-je overheen.........
Het geheel in de Eanos drukken en klaar is de schrootbak met staalplaten en RVS schroot.
