Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Wagenlading voor H0  (gelezen 73687 keer)
    • sleutelspoor
Re:wagenlading voor ho
« Reactie #60 Gepost op: 14 August 2011, 22:30:14 »
Daar ben ik mee bezig. Het had op Sleutelspoor moeten staan, maar door enkele technische problemen gaat dat ff niet door.
Ik zal kijken of dat ik van de week hier nog kan plaatsen.
SK
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re:wagonlading voor ho
« Reactie #61 Gepost op: 15 August 2011, 08:04:43 »
Jeroen dit zijn hele mooie wagons , heb je daar ook een bouwverslagje van , ze zien er schitterend uit  (y)
groet stefan
Sorry, lees het nu pas....  :o
Ik heb er geen uitgebreidt bouwverslag van, maar dat hoeft ook niet, want de ombouw is heel simpel. Uitgangspunt/donateur voor beide wagens is een Märklin 4433, het bekende NS zandwagentje. Ik zeg er vooraf bij: deze hebben één nadeel, er zit geen kortkoppelmechaniek onder. Bij de wielstellenwagen heb ik dat er onder gezet, middels symaba's, dus het is te doen.
De 'zandbak' van het wagentje is op het frame geklikt. Haal deze bak eraf en snij de zij en kopwanden eraf. Nu hou je de houten vloer over. Kras lichtjes houtnerfjes op de vloer en sluit het netjes bruin.
Het raamwerk onder de wagen moet groter en zwaarder uitgevoerd worden, dus de oorspronkelijke exemplarenb wegsnijden en van styreen nieuwe maken. Opschriftenborden zijn ook gewoon gemaakt van een plaatje styreen. Als je de houten vl;oer weer op het onderstel zet (vastlijmen) heb je boven de bufferbalken een ranje over, waar eerst de kopschotten van de zandbak zaten. Op elke hoek zet je een styreen paaltje (vierkant 1,5x1,5x20mm). Deze paaltjes heb je voorzien van een handgreepje. Handgreepjes moeten geel worden en de paaltjes zwart. Daarna vul je het gedeelte tussen de poaaltjes en boven de bufferbalk op met eveneens een balkje styreen. Omdat de originele wagen op elk uiteinde slechts aan één zijde een opstaptrede had, zul je er nu aan de andere zijde ook één moeten plaatsen.
De gele haken aan de zijkant van het frame heb ik gemaakt van muurankers van HollandScale. Er zijn versies met aan het uiteinde twee krullen.
Nu is de basis klaar en moet alleen de opbouw nog gemaakt worden. Ik plaats nog een keer mijn foto's dat kijkt nu wat makkelijker, aangezien de foto's inmiddels al weer een pagine terug staan. Plaatjes zijn aanklikbaar.
De draaistelwagen is het meest makkelijk: namelijk gewoon twee spoorstaven erop lijmen, roestbruin kwasten en vier ogen aan de zijkant van de wagen maken. Van een los draaistel lijmk je die wielen vast en vervolgens lijm je de wielen op de spoorstaven. Nu nog vier spanbandjes van de hoeken van je draaistel naar de ogen op de wagen en je bent klaar. In de tijd dat ik deze wagen maakte, hield Artoitec zich nog niet bezig met modeltreinen en heb ik een Lima draaistel gebruikt. Kijk tegenwoordig even goed wat voor draaistel je gaat gebruiken, aangezien ze van met name LS Models en Artitec tegenwoordig aan de bovenzijde ook fraai gedetailleerd zijn.
De wielstellenwagen vergt iets meer werk qua opbouw. Hier komen eerst en aantal dwarslatjes op de vloer. Ook nu weer twee spoorstaven, maar er tussenin komen twee frames met uitsparingen, waar de assen van de wielstellen in passen. Dit type wagen is een wat ouder type, later gebruikte NedTrain nog andere wagens, waarbij het frame voor de assen veel ingewikkelder is om na te maken. Ik heb bij mijn wielstellen de wielbanden een stuk kleiner gemaakt, door ze af te vijlen, terwijl het wielstel ronddraaide in een boormachine. Wist ik toen veel dat je ook RP25 kunt kopen..... Let daar wel op, want je kijkt hier natuurlijk vol op de wiesltellen en dan zijn die dikke flenzen geen gezicht.
Hopelijk nu een idee hoe je deze wagens kunt maken? In een NedTrain sternettrein zijn ze onmisbaar!
Hier nog een plaatje van mijn hele trein. Je kunt er ook nog een rijtuig in hangen, kwam ook vaak genoeg voor.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2011, 08:07:01 door Jeroen Water »
    • sleutelspoor
Re:wagenlading voor H0
« Reactie #62 Gepost op: 15 August 2011, 12:12:50 »
Vanavond meer!!!
« Laatst bewerkt op: 15 August 2011, 12:31:52 door Sobat Kras »
« Reactie #63 Gepost op: 15 August 2011, 12:42:51 »
@ Sobat: vind je ze niet aan de grote kant? De blokken die hier uit de pers schuiven (aluminium) zijn ca 80x60x60 dat is dus ongeveer de maat van een keukenkastje. Ziet er verder wel realistisch uit. Ik zal vandaag eens een malletje maken van wat staal en er dan alufolie in persen, kijken of dat lukt.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #64 Gepost op: 15 August 2011, 14:56:25 »
Dit wordt zeer interessant...... zeker met het oog op mijn Hoogoven module project.....
Jeffrey
« Reactie #65 Gepost op: 15 August 2011, 15:11:03 »
 (y) werkt perfekt!!!! Men neme......
Stukje hoekstaal ca 20x20. Zaag hier van 2 stukjes van 5mm af. Vijl de afgeronde binnen hoek ff haaks. Zaag de zijden af op de gewenste maat (ik nam 5x8mm binnen maat). Hecht de zo verkregen stukken tegen elkaar. Heb je geen las mogelijkheden???, draai er dan een slangklem om heen.
Neem een strook aluminiumfolie van ca 50x150 mm. Vouw dit op tot een strook van ca 4x150mm. Vouw deze zigzag in de mal en druk hem telkens aan met de tip van een platte schroevendraaier tot je mal vol is. Beide kanten nog ff na drukken en het blokje uit de mal drukken. That's all  8). Sorry, ik had ff geen andere wagen bij de hand dan deze kolenbak van roco. Maar het geeft toch een idee van het formaat.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #66 Gepost op: 15 August 2011, 15:14:55 »
en hoe is de fixatie ??? ik bedoel heeft het materiaal niet de neiging weer wat uit te vouwen los te komen.......???
Jeffrey
« Reactie #67 Gepost op: 15 August 2011, 15:16:37 »
Nee, blijft lekker zitten door het aandrukken.......net echt ;D
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #68 Gepost op: 15 August 2011, 15:18:28 »
 (y) dat biedt mogelijkheden voor de schroot trein voor de Hoogovens.....
Jeffrey
« Laatst bewerkt op: 15 August 2011, 16:21:02 door Jefftrack »
« Reactie #69 Gepost op: 15 August 2011, 16:19:09 »
Yeb, zie hier mijn laatste Eanos......nog ff te gaan.
Goed aandrukken is het wondermiddel hier. Niet bang zijn als je strook gevouwen alufolie te breed is, gewoon drukken met die schroevendraaier.
Tot nu to ca 15min werk  ::) Als hij af is zal ik nog een foto plaatsen  ;D
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #70 Gepost op: 15 August 2011, 16:31:56 »
Je kan het folie ook kleuren voor het immiteren van geperst staal...... dan de glimmende kant van een kleurtje voorzien.
Jeffrey
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #71 Gepost op: 15 August 2011, 16:39:11 »
Jeroen bedankt voor de duidelijke informatie  (y)  , zal te zijner tijd ook eens proberen zulke wagons te maken
groet stefan ;)
    • sleutelspoor
« Reactie #72 Gepost op: 15 August 2011, 16:46:54 »
Helaas kan je niet ieder uur van de dag aan de PC zitten, er moeten ook wel eens andere dingen gebeuren. Niet than, ja tog.
Je was mij voor met de plaatsing, maar op elk vervoer een wagen staat mijn verhaal van de mal en het persen van de blokken.
SK
« Laatst bewerkt op: 15 August 2011, 22:39:45 door Sobat Kras »
« Reactie #73 Gepost op: 15 August 2011, 20:49:36 »
@Sobat: ik zie nog niets staan op www.sleutelspoor.nl. Ik vind dat altijd een erg leuke site en houd hem altijd in de smiezen. Verder wacht ik gewoon nog op jouw verhaal, altijd leuk om te lezen  (y). Hoe meer methode hoe meer vreugde en verschillende leuke ladingen. Altijd weer net effe iets anders  (y). Ik zit nog druk te persen en moeders zocht haar huishoudfolie al ;D
« Laatst bewerkt op: 15 August 2011, 20:52:03 door ruudns »
    • sleutelspoor
« Reactie #74 Gepost op: 15 August 2011, 21:05:40 »
Klopt Ruud het staat hier op BNLS een paar draadjes hier onder :)
