om 17:20:58
om 17:18:35
Rails behandelen
marco
om 17:13:29
om 17:07:37
Robert uut Salland
om 17:00:30
patrick
om 16:51:06
Een digitaal test baantje
MJ11
om 16:44:54
om 16:13:52
StefanNL_Plays
om 15:45:33
Artitec plan E rijtuigen verlichting?
Jelle1969
om 15:44:31
om 15:13:17
om 15:08:25
Sankt Georgen.
william_2
om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit
Ruud-64
om 14:48:49
om 14:10:55
Hammondman
om 14:06:25
om 13:25:11
KoosDeJong
om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Bahn-AG
om 12:58:52
om 12:43:57
Bouw Br 44 002 DRG.
om 12:25:30
om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer'
om 11:44:07
om 11:41:00
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
spoorzeven
om 08:50:21
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
(Her)beginners
littfinski S-DEC-4-DC probleempje
Topic: littfinski S-DEC-4-DC probleempje (gelezen 2613 keer)
stan
Nieuwe gebruiker
29 August 2009, 10:57:32 »
hallo allemaal,
ik heb net op conrad de 4-voudige wisseldecoder S-DEC-4-DC in de bouwpakket uitvoering gekocht.
ik heb deze in elkaar gesoldeerd en het werkt allemaal bijna prima. maar...
ik gebruik de decoder voor universele geoline wisselaandrijving van roco 61195 met m'n multimaus te bedienen.
maar er staat in de gebruiksaanwijzing een stappenplan voor het programmeren van de decoder:
er staat in dat je op de programmeerknop S1 moet drukken en dat de wissel dan op en neer gaat. dat doet mijn wissel dan ook, vervolgens moet je op de multimaus een wisseladres invoeren; dit heb ik dan gewoon op adres 1 gedaan dan moet de wissel sneller gaan bewegen en dat doet hij dan ook. Daarna moet je weer op knop S1 drukken en dan zou de wissel moeten reageren op de multimaus maar dat doet hij dus niet.
heeft er misschien iemand hetzelfde probleem of een idee om het op te lossen???
groetjes stan
Re:littfinski S-DEC-4-DC probleempje
29 August 2009, 11:50:52 »
kijk eens in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,21621.0.html
En dan het eerste antwoord van Wim Ros.
(inmiddels gesloopt)
Jeroen Heij
N-spoor
29 August 2009, 20:30:02 »
Stan,
Is het niet zo dat als je slechts 1 wissel aansluit op de decoder dat je na het programeren nog 3 maal extra op S1 moet drukken. Heb zelf de NS seindecoder en bij deze dien je ook als je 1 aansluiting gebruikt een keer op S1 drukken om de decoder te kunnen schakelen.
Mvgr,
edit: Lees net in de handleiding dat dit niet het geval is.
Laatst bewerkt op: 29 August 2009, 20:37:44 door Jeroen Heij
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
29 August 2009, 20:50:21 »
eh,
als je het wisselnummer intikt, moet je eerst dit wissel bedienen. Dat wil zeggen eerst recht of krom zetten, welke maakt niet uit. Pas daarna nogmaals op S1 drukken.
Ook ik had een genant probleem. Mij decoder deed helemaal niks. Wat bleek ? Ik had de 2 draden van de centrale verkeerdom
SR
Nieuwe gebruiker
30 August 2009, 20:40:06 »
Ik heb ook een LDT S-DEC-4-DC in elkaar gezet en netjes geprogrammeerd met de MM van roco! Alleen doet de wisselaandrijving het niet meer als ik een paar keer achter elkaar hem om heb gelegd. Pas als ik de stroom er af heb gehaald en weer opnieuw heb aangezet doen ze het weer.
Kan het zijn dat ik de wissel te snel achter elkaar om zet?
Gr Sietse
HansS
07 September 2009, 22:04:18 »
Hallo Sietse,
Ik heb hetzelfde probleem met 1 van mijn 3 LDT S-DEC-4-DC's. Na een aantal keren omleggen weigert de decoder, na een powercycle doet ie het weer (een paar keer). De andere 2 decoders vertonen het probleem niet. Alle 3 zijn ze geprogrammeerd met MrDirect.
Mvg Hans
schaal N | Peco Code 55 | Tijdperk V - NL | MrDirect
Wim Ros
BHV
15 March 2010, 13:13:07 »
Hi,
Mijn ervaringen met de S-DEC-4-DC zijn hetzelfde. Het gaat een tijdje goed, maar na een bepaalde tijd reageert de decoder niet meer op commando's, gevolg de wissels gaan niet meer om. Even de noodstop van de centrale drukken en daarna weer op GO, brengt de decoder weer tot leven. Helaas zal ik dus afscheid moeten nemen van deze decoder.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
(Her)beginners
