Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 10:01:53
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Simplex
Vandaag om 09:20:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door MOVisser
Vandaag om 08:16:40
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
Auteur Topic: Analoge loc's in dubbeltractie???  (gelezen 7797 keer)
Dirkske
« Gepost op: 15 November 2006, 21:37:33 »
Hoi medehobbyisten,
Ik had volgende vraag: Mogen analoge loc's in dubbeltractie gezet worden ???
Ik kan me voorstellen dat als de twee motoren niet perfekt hetzelfde toerental hebben één van de twee of zelfs allebei de motoren beschadiging kunnen op lopen.
Wie kan mij hier uitsluitsel over geven ???
Al vast bedankt ;)
Groetjes Dirk.
Je eigen baan, je eigen wereldje.
marcel
Re: Analoge loc's in dubbeltractie???
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2006, 21:58:08 »
Hey,
Ik zou het niet doen, omdat twee motoren nooit hetzelfde toerental draaien zonden elektronische regelingen.
Ook al hebben ze gelijke spanning.
Je laat 1 motor altijd meer kracht leveren als de ander, slijt ie sneller van.
En het mechanische gedeelte, tandwielen, overbrenging en rails zullen sneller slijten denk ik.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2006, 22:07:36 »
Beste Dirk,
Het antwoord is simpel.
Probeer niet multie tractie analoog te rijden met nieuw materieel. Dat is zonde!
Heb je nog wat oude meuk, kan je zeker eens een testje doen om te kijken wat er zoal "mis" gaat.  ;)
Ik heb het op 12 jarige leeftijd ook getest met oude meuk, en dat was leuk! Maar niet zo goed voor je spullen.  ;D
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Wurlitzer
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2006, 22:10:35 »
Ik zou beide, wel gelijke, locs eerst ongekoppeld tegelijk laten rijden. Kijken hoe groot het snelheidsverschil is en aan de hand daarvan beslissen of het wel of niet kan. Bij een klein verschil wel. Bij een groot niet. Ik laat regelmatig twee R* V215 analoog in dubbeltractie rijden. Nooit problemen gehad.  Tenslotte zal het ook digitaal niet gemakkelijk zijn om twee locs exact even snel te laten rijden. Bovendien, wat is er voor een liefhebber mooier om te zien  dan een lange goederentrein getrokken door twee of meer dezelfde locs? Jaap
« Laatst bewerkt op: 23 November 2006, 12:34:25 door Wurlitzer »
Alexander_N
  • ---1520mm forever---
    • Russian model trains
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2006, 22:29:40 »
Ik he ook nooit problemen gehad met dubbeltractie.
Ik heb een zelfbouw loc die uit twee secties bestaat, dus ik ook twee motoren... Aangezien ik op vrij oud rails rij is het zelfs erg handig, omdat de stroomafname zelfs op oude wissels heel goed is (van 8 assen) (De locs zitten altijd aan elkaar vast en hebben dus dezlfde voeding).
SZD (CCCP)
RZD (Rusland)
UZ (0ekraine)
michiel88
    • Mijn fotopagina
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2006, 23:53:48 »
Ik heb pas nog een G2000 met een Class 66 in dubbeltractie gereden, maar dat is toch geen succes. Binnen korte tijd waren de antislipringen van de G2000 aan diggelen, met als consequenties: Nieuwe slipbandjes en smerige rails. Dus dubbeltractie analoog is geen goed idee ;)
« Laatst bewerkt op: 15 November 2006, 23:57:42 door Michiel »
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2006, 00:00:17 »
Gunst, hier ook al een discussie over dubbeltractie?
Niet te moeilijk over doen, gewoon gaan met die hap.
Enne, ja, rubber banden, die horen onder auto's. ;D
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2006, 00:04:56 »
Het was inderdaad geen geslaagd succes.
Van 1 loc een dummy gemaakt, probleem verholpen :)
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2006, 00:09:37 »
Als je 2 dezelfde locs heb van 1 merk en uit de zelfde tijd( dus met de zelfde aandrijving) mag in dubbeltractie rijden geen probleem zijn.
Kan je wel adviseren er geen rijtuigen tussen te hangen( al hoewel de Br143's van minitrix ook dat prima doen).
en heb je ouwe Lima treinen met trommelmotoren dan kan je die heel goed samen laten rijden. Zelf heeeeeeeel vaak gedaan en was geen probleem.
Ps; 3 Lima locs die een gestrande fleischmannloc weg slepen is super om te zien en te horen ;D.
Groetjes Michiel
Tjeerd
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2006, 09:42:34 »
We hebben op de club wel eens twee H0 Lilliput 6400'en (allebij nieuwe type) samen laten rijden. Eerst allebij los laten rijden en vervolgens dus in multitractie. Ging prima. Het is wel handig om inderdaad de locs eerst los naast elkaar te laten rijden, om het snelheidsverschil te zien. Als deze erg laag is zou het waarschijnlijk moeten kunnen, zeker als de locs van het zelfde merk, type en uitvoering zijn. Enig/eigen risco blijft er wel, naar mijn mening.
Overigens maakt HAG zelfs reclame met het feit dat je hun locs probleemloos in multitractie kan laten rijden, maar ja, HAG heeft natuurlijk ook wel een hele mooie aandrijving (voor een mooie prijs)...
mvg, Tjeerd
H0 & H0m/e/f. BLS/SBB, RhB, (ex-)DR (normaal- en smalspoor) en ÖBB.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2006, 10:53:01 »
Nog een voorbeeld: ik heb een BR 189 van Minitrix en een BR 185 van Fle*, deze kunnen zonder probleem samen rijden omdat ze ongeveer even snel rijden. Soms rijden ze zelfs met een BR 151 van 20 jaar oud samen omdat die ook ongeveer even snel rijdt.
Ik heb ook een 1600 en 1700 van Fl*, ze zijn even oud en hebben dezelfde aandrijving maar ik rijd er nooit mee in dubbeltractie omdat ze absoluut niet even snel rijden.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #11 Gepost op: 16 November 2006, 12:22:31 »
Groetjes Michiel
Zou daar maar niet  al te zeker  van zijn.  ;D  Heb diverse  Roco loks type Re 6/6 en Re 460/465 die alleen in nummering  of  kleurstelling van elkaar  verschillen maar  verder motorisch indentiek zijn.    Verschillen in snelheid  zijn echter  soms frappant .
Wanneer  je deze  analoog in dubbeltractie zet merk je effectief  dat  er problemen ontstaan en er gewoonweg een trekduw situatie ontstaat die me zeker niet gezond lijkt.    Bij kleine onderlinge  verschillen valt dit nog  mee en heb ook lang in dubbeltractie zo gereden zonder  eigenlijke  problemen.    Maar indien de  verschillen gewoon te  groot zijn kan je er geheid van uitgaan dat vroeg of laat  je een motor  naar zijn mallemoer helpt.
Ik opteer dan persoonlijk ook om eerder  met  dummy loks in 2 or triple  tractie  te rijden
Peter
Petdig1
michiel88
    • Mijn fotopagina
« Reactie #12 Gepost op: 16 November 2006, 12:36:35 »
De snelheden hoeven bij gelijke types inderdaad niet gelijk te zijn. Ik heb 3 Roco sikken, de 203, de 230 en de 357, allemaal met dezelfde aandrijving. De 357 is veruit de rapste van het stel. De 230 rijdt met moeite half zo snel. De snelheidsverschillen zijn enorm.
roco
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2006, 13:17:02 »
Hallo
Kleinbahn uit Oostenrijk maakt al sinds de 70er jaren diesel- en eloks met 2 motoren . Heb er nog nooit klachten over gehoord en gehad dat ze stuk gaan .
Toen ik nog lid was van een modelbaanclub liet ik een Roco 1600 en 2 2200 rijden voor 30 ertswagens . De 1600 en 1 van de 2200én hadden een motor . Ze reden er vaak en lang en ook nooit problemen geconstateerd .
Zou dus niet weten waarom dit niet kan . Zou er in het grootbedrijf dan ook sprake kunnen zijn van schade ?
mvg Jos
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2006, 13:53:19 »
Och, moeilijk doen is ook een kunst... Als de locs min of meer even snel zijn dan kan het echt geen kwaad. Zeker bij locs met de motor dwars erin, zoals de oude fleischmanns met rondmotor, gaat het prima, omdat bij die locs de snelheid vaak erg afhankelijk is van de belasting. Dat ze wat aan elkaar trekken en duwen, ach, als je er een flinke trein aan hangt gebeurt er hetzelfde. Verder, hoe lichter de locs en hoe minder asb's hoe minder problemen het geeft, een klaas en een G2000 is wel wat anders dan 2 anna's (zeker als bij eentje de motor smerig is schelen die vrij veel in snelheid)
grtz
Floris (zet zn oerbello en ezeltje maar weer es samen voor een indrukwekkende trein van 3 rijtuigjes en het roemruchte baviaan-zandwagentje  ;D)
