herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 01:04:12
Vandaag om 00:44:56
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Wummeke
Vandaag om 00:42:32
Vandaag om 00:17:38
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 00:01:16
Terschellinger Spoor door KNed
20 December 2025, 23:52:18
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Ronald Halma
20 December 2025, 23:52:16
20 December 2025, 23:45:58
'Permaloog' met electronenbuizen door Eric B
20 December 2025, 23:23:12
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
Roco smeerolie door gtw6016
20 December 2025, 20:36:57
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
20 December 2025, 17:43:53
20 December 2025, 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
20 December 2025, 17:26:10
20 December 2025, 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
20 December 2025, 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
20 December 2025, 15:01:09
Auteur Topic: Wissel/gelijk stroom schakelingetje.  (gelezen 9665 keer)
KroKo
  • Will It Be You?
Re:Wissel/gelijk stroom schakelingetje.
« Reactie #15 Gepost op: 05 August 2009, 11:56:27 »
Heb overigens het plaatje even aangepast aan de schakelaaroptie van Remunj en de wens zo als ik hem gelezen heb. Ik heb de schakelaar twee keer getekend, maar eigenlijk is het dezelfde schakelaar.
Schakelaar van onderen gezien, de linker drie aansluitingen worden gebruikt door voor de wissel (linker schakelaar in bovenste tekening), de rechter gaan naar het blok (rechter schakelaar in bovenste tekening).
Erik
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 12:00:58 door KroKo »
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #16 Gepost op: 05 August 2009, 12:05:32 »
Ik kan de tekening van  Eric helemaal onderstrepen, want zo heb ik mn wissels ook geschakeld.
En dat werkt perfekt.
Gewoon een hoop minituimelschakelaartjes kopen bij de electronica zaak, deze kosten gemiddeld tussen de 80 en 90 cent per stuk.
Een goedkopere oplossing is er niet.
Maar ik weet alleen niet of dat toepasbaar is op jou Lima wissels?
Zijn deze voorzien van een eindafschakeling?
De Fleischmann wisselaandrijvingen wat ik gebruikt kunnen in ieder geval hierdoor gewoon bediend worden.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 12:09:21 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #17 Gepost op: 05 August 2009, 12:06:07 »
Erik,
ik denk dat jouw plannetje niet gaat werken, want die wissels hebben geen eindafschakeling.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #18 Gepost op: 05 August 2009, 12:08:30 »
dat bedoel ik. :-\
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
MarijnSanders
  • Marendam
    • http://emperormarijn.webs.com
« Reactie #19 Gepost op: 05 August 2009, 12:08:54 »
Ben niet echt bekend met een eindsafschakeling, wat is dat precies?  :-[ :-[
HuubvG
« Reactie #20 Gepost op: 05 August 2009, 12:12:58 »
Jos bedoelt toch wat anders, en je kunt wel aannemen dat deze wissels geen eindafschakeling hebben.
Dus geen tuimelaars, maar drukknopjes. Gebruik je wel tuimelaars, dan moet er alsnog een drukknop tussen.
Je kunt uitproberen of je eindschakeling hebt, door met de drukknop de wissel om te zetten. Als je daarna op dezelfde drukknop drukt, moet er niets gebeuren, je hoort ook niets zoemen... als je daarna op de andere drukknop drukt, gaat de wissel weer om
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 12:15:39 door HuubvG »
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #21 Gepost op: 05 August 2009, 12:18:46 »
Daarom vroeg ik ook of de wissels een eindafschakeling hebben, als dit niet zo is zoals in dit geval van Marijn.
Dan kun je inderdaad het plannetje van Eric vergeten.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Patrick Pontier
« Reactie #22 Gepost op: 05 August 2009, 12:22:41 »
De eindafschakeling zorgt er voor dat de stroom op een gegeven moment afgeschakeld wordt zodat de spoelen niet zullen door branden.
Overigens mocht je wat schakelaars nodig hebben. Ik heb er nog genoeg liggen (Trix).
PM me dan maar.
Patrick
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #23 Gepost op: 05 August 2009, 12:25:18 »
volgens mij zit er inderdaad geen eindafschakeling in, heb het net getest en als ik een knopje nog een keer indruk zoemt er wat, dus dat lijkt mij een nee.
@ Patrick... Dat zou heel fijn zijn.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #24 Gepost op: 05 August 2009, 12:59:53 »
.....Echter moet je dan wel wissels met eindafschakeling gebruiken....
Dat had ik inderdaad al een keer als voorwaarde aangegeven. ;) Maar de schakeling is evntueel wel door anderen te gebruiken, die wel wissels met eindafschakeling hebben.
EriK
HuubvG
« Reactie #25 Gepost op: 05 August 2009, 13:29:14 »
Maar waarom je een tip geeft die hier absoluut niet van toepassing is, begrijp ik dan weer niet. Je weet - als je de vorige bladzijde goed leest - al dat het niet om zulke wissels gaat.
Ik hoop dat het drukknopschakelaars zijn, die Patrick in de aanbieding heeft...
Patrick Pontier
« Reactie #26 Gepost op: 05 August 2009, 13:43:17 »
Zijn gewoon de standaard wisselschakelaars van Trix
http://shop.conrad.nl/modelspoor/modelspoor-techniek/modelbaan-schakelconsolesystemen/214036.html#
Linkje voor het idee
Patrick
HuubvG
« Reactie #27 Gepost op: 05 August 2009, 14:10:07 »
Het linkje naar het idee komt uit op een constante schakelaar, deze kan Marijn dus niet gebruiken.
Patrick Pontier
« Reactie #28 Gepost op: 05 August 2009, 14:16:11 »
Zie nu ook de tekst wat beter. Maar die tekst klopt dus niet.
Dit zijn gewoon de momentschakelaars voor wissels van TRIX
Anders had ik al mijn wissels zwartgeblakerd gehad.
Regelschakelaar (momentcontact) voor armseinen, wissels, ontkoppelrails en relais, met extra contact als rijstroomschakelaar voor de automatische treinbeïnvloeding.
http://www.trix.nl/producten
Artikelnummer 66595
Patrick
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 14:17:55 door Patrick Pontier »
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #29 Gepost op: 05 August 2009, 15:27:04 »
Ik zou dan voor deze gaan.
Zit de derde aansluiting niet aan de zijkant van het kastje?
Voldoet inderdaad niet aan de probleem stelling :-X
[edit]Maar pas toch wel weer bij de schakelaars die Marijn al heeft.[/edit]
Die uit de link van Patrick doen precies wat Marijn wil, maar prijzig.
Erik
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 15:34:05 door KroKo »
