Vandaag om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:16:09
BR 54 Minitrix problemen. door Michaël dB
Vandaag om 16:09:00
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Deetrein
Vandaag om 13:10:05
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
Auteur Topic: Wissel/gelijk stroom schakelingetje.  (gelezen 9578 keer)
Patrick Pontier
Re:Wissel/gelijk stroom schakelingetje.
« Reactie #30 Gepost op: 05 August 2009, 15:31:48 »
Ehh Erik,
Wat bedoel je nu?
Patrick
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #31 Gepost op: 05 August 2009, 15:51:33 »
Sorry Patrick,
Jiji hebt ze in de aanbieding natuurlijk, dan geld de prijs van Conrad niet :-X Zijn inderdaad de schakelaars zo als Marijn ze bedoelt.
De schakelaars die in mijn link staan zijn vergelijkbaar met de schakelaars die Marijn al heeft.
Zo duidelijker?
Erik
Patrick Pontier
« Reactie #32 Gepost op: 05 August 2009, 16:46:36 »
Oke duidelijk,
Patrick
MarijnSanders
  • Marendam
    • http://emperormarijn.webs.com
« Reactie #33 Gepost op: 06 August 2009, 11:09:34 »
Ja, ik had eigenlijk nog een vraagje over de wisselaandrijving.
Is het normaal dat de wisselaandrijving gloeiend heet wordt als deze aanstaat?
Hoe is dat te verhelpen?
Marijn
HuubvG
« Reactie #34 Gepost op: 06 August 2009, 11:14:44 »
Ja het is wel normaal dat ie heet wordt, en nog normaler dat ie doorbrandt - of al doorgebrand is. Als je er continu stroom op zet. Dat moet niet! Zet m maar gauw uit.
De wissel krijgt heel veel stroom om de boel om te zetten, maar de stroom moet er weer af zodra dit gedaan is!
Je moet dus een moment/ een drukknop schakelaar gebruiken, en niet zo
eéén met een kastje (relais) eraan, waarvan er meer contacten continu zijn. Gewoon die drukknopjes van  je 1e foto op blz. 1!
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #35 Gepost op: 06 August 2009, 11:19:21 »
ja, deze dus?
Die gebruik ik ook en dan wordt ik ook heel heet.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #36 Gepost op: 06 August 2009, 11:22:53 »
Hot wired dit draadje:)
Vraagje deze lima drukknopjes. Als je de blauwe indrukt gaat dan de gele omhoog? (en als je de gele indrukt gaat dan de blauwe omhoog?
In dat geval heb je GEEN moment schakleaars maar je maakt een vaste verbinding.
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #37 Gepost op: 06 August 2009, 11:24:15 »
ja, ze gaan niet omhoog of omlaag. ik druk ze alleen in en dan gaan ze om. Ze bewegen verder niet.
HuubvG
« Reactie #38 Gepost op: 06 August 2009, 11:29:08 »
Edit: nu zie ik waar de fout zit! Han maakt even een punt duidelijk...
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #39 Gepost op: 06 August 2009, 11:34:14 »
kun je dit lima schakelaartje openmaken om de onderkant te fotograferen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 06 August 2009, 11:37:03 »
Het zijn gewone moment schakelaars en werken hetzelfde zoals de Marklin drukknopjes die oude blauwe kastjes en de nieuwe witte.
Wat wordt er in dit draadje een hoop onzin uitgekraamd, ongelooflijk gewoon. Verder zeg ik maar niets meer denk dat dat beter is.
Mvg
Wim.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #41 Gepost op: 06 August 2009, 11:45:33 »
Als het gewone moment schakelaars zijn EN Marijn heeft de draden goed aangesloten dan krijgt het wissel maar even spanning en voldoende stroom om om te gaan. Dan kunnen de wisselspoelen dus ook niet te warm worden. Edoch, volgens Marijn worden ze zelfs heet. Dus moet er wat anders aan de hand zijn. We proberen elkaar te helpen door vragen te stellen en logisch na te denken. Niets meer en niets minder.
HuubvG
« Reactie #42 Gepost op: 06 August 2009, 12:00:23 »
... ... Wat wordt er in dit draadje een hoop onzin uitgekraamd, ongelooflijk gewoon. Verder zeg ik maar niets meer denk dat dat beter is.
Mvg
Wim.
Je hele bericht zegt niets. Er is een mogelijkheid om het plaatsen van nietszeggende berichten niet te plaatsen. Doe je dat wel, dan kom je op mij nog onzinniger over dan goed bedoelde pogingen tot hulp, die misschien niet alle even verstandig zijn. Alsof jij jezelf ontzettend superieur vindt.
Liever wat onzin en prettig met elkaar omgaan, dan zo negatief te moeten lullen uit je nek, daar baal ik zo langzamerhand stevig van, professor wijsneus.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2009, 12:02:29 door HuubvG »
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #43 Gepost op: 06 August 2009, 12:04:15 »
Ik weet niet of ik de onderkant open kan maken, ik kan geen schroefjes vinden. Als de wissels te heet worden dan zal het schakelaartje wel niet goed zijn, als het bij alle wissels gebeurd.
HuubvG
« Reactie #44 Gepost op: 06 August 2009, 12:09:20 »
Marijn, het is wel een goede schakelaar. Wim zegt het dus dan is het zo.
Het kan zijn dat je het toch niet goed aangesloten hebt, teken het nog eens uit als je wilt?
