Vandaag om 16:52:46
Piko NS 1000 door grossraumwagen
Vandaag om 16:51:58
Vandaag om 16:51:15
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Speedbuild; "Switch'n Play" door Spoor010
Vandaag om 16:45:48
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: pendeldienstje  (gelezen 9206 keer)
UtopiaSpoor
  • Elke keer iets verder
Re:pendeldienstje
« Reactie #30 Gepost op: 30 July 2009, 18:10:50 »
Railcom wordt nooit doorgespeeld naar de centrale, dat is een opzichzelf staand systeem. Lees de site van Lenz er maar eens op na.
Railcom heb je in dit geheel ook helemaal niet nodig. Gewoon via terug/bezetmelders en een eenvoudige interface tussen de Multi-Maus set en de PC, en dan gaan met de banaan. Je denkt er veels te moeilijk over, het is veel eenvoudiger.
Mvg
Wim.
ik heb alle verschillende systemen in mijn vraag gestopt ja, zo moeilijk wilde ik het niet maken. kortom baan besturen via kl, kl doet de commando's, mm setje is voor conversie naar signaal voor op de rails, rails in baanvakken opdelen, baanvak info terugmelden via s88, s88 is de ogen en oren van kl. en het cirkeltje is rond.
dus niks te cv en niks te railcom mee te maken.
En ik nog iets veeeel minder voor de hand liggends....  :o
Want... Koop een S88XPressNetLI en herprogrammeer de PIC naar eigen inzicht om een pendel automaat te realiseren  8) :o
De S88XPressNetLI hardware heeft alles aan boord om er een pendel automaat mee te maken in combinatie met b.v. een Roco MultiMaus:  8) 8)
- XPressNet aansluiting om opdrachten aan de MM te sturen.
- S88 Aansluting voor terugmelding om de pendel terugmelders uitleest
- RS232 aansluiting om de automaat te configureren met b.v. locadres, bezetmelder adressen, wachttijd etc. etc.
Grtzz,   ;)
Karst
Dit antwoord spreekt me nog het meest aan van alle  (y)
« Laatst bewerkt op: 30 July 2009, 18:17:53 door dbenns »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendeldienstje
« Reactie #31 Gepost op: 30 July 2009, 20:45:06 »
Als je de kennis hebt om een picje te programmeren is dat een oplossing, maar ik denk dat het via koploper minder moeite kost.
Mvg
Wim.
UtopiaSpoor
Re:pendeldienstje
« Reactie #32 Gepost op: 30 July 2009, 22:03:53 »
Ik was al overtuigd wim  8)
Anne W
Re:pendeldienstje
« Reactie #33 Gepost op: 30 July 2009, 23:02:28 »
Beste Wim, grote deskundige, dus ik kan zo de DCC uitgang van Raptor in de ingang van de versterker van de lokmuis stoppen en krijg geen problemen met het kortsluitsyseem?
P.S. Het woord "Ros" is over 2 generaties net zo onbekend als nu het woord "Raptor", overigens ben je in goed gezelschap, mijn achternaam stond voor het eerst op schrift rond 1100, die schrijfwijze bestaat ook al lang niet meer, behalve in mijn achternaam dan.
Beste Henk, volgens mij bestaan er geen andere centrales met volledige automatisering (= alles wat een "trein" pc-programma kan minus alle monitoring en remote control), voorbeeldje: CS 1 kan   pendeltrajecten, maar zonder tussenstation, C2 kan pendeltrajecten met elk één tussen station).
Groet, Anne W
UtopiaSpoor
Re:pendeldienstje
« Reactie #34 Gepost op: 31 July 2009, 00:10:54 »
als er geen booster in de raptor is ingebouwd zou dat m.i. moeten kunnen.
raptor is een uitkomst voor de pcloze baansturing denk ik
Ronaldk
Re:pendeldienstje
« Reactie #35 Gepost op: 31 July 2009, 08:58:16 »
@dbenns: Er zit inderdaad geen booster ingebouwd in het apparaat.... Dat maakt de combi een stuk duurder dan een goedkoop setje Multimaus.... maar die discussie is hier al gevoerd.
Of het apparaat de enige PCloze (digitale) oplossing is durf ik niet hardop te zeggen.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2009, 09:12:40 door Bart Tigges »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendeldienstje
« Reactie #36 Gepost op: 31 July 2009, 16:34:08 »
De Raptor is zelf een PC, en die moet je gewoon programmeren. Doet helemaal niets uit zijn eigen, is net zo dom als de PC waar je achter zit.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendeldienstje
« Reactie #37 Gepost op: 31 July 2009, 16:39:37 »
Als de Raptor een CDE booster aansluiting heeft kun je die erop aansluiten. Hoe dat wordt door Karst in de eerder genoemde link uitgelegd.
Mvg
Wim.
Anne W
Re:pendeldienstje
« Reactie #38 Gepost op: 01 August 2009, 23:32:34 »
Beste Wim,
Ik heb het verslag van de arbeid van Karst opgezocht en gelezen, het gaat voor mij te "diep" om conclusies te trekken en dat geldt dus ook voor lezers zonder de benodigde electronische kennis, ik zal dit topic eens doorseinen aan mijn "vriend".
Mijn Edits booster draait nu op de uitgang van een LDT Motorola booster en is dus aangesloten volgens pagina 131/132 van het oudste Edits book, werkt goed.
Ik ben destijds op het 3rail forum op zoek geweest naar "kennis" die de ingang van de Edits booster identiek zou maken aan de ingang van de LDT Motorola booster, maar ik kende jou toen nog niet, wellicht heb je daar een oplossing voor, dat zou de LDT booster vrij maken voor "special duty".
Nu even terug naar de oorspronkelijke vraag, een baan in de vorm van een "H" (is overigens ook interpretabel, is er treinverkeer mogelijk rechtstreeks tussen de beide "onderpoten" of is het een "X" met een echte, of een virtuele, kruiswissel, laat ik even uitgaan van een "X")
Dan zijn er in totaal 8 rijwegen mogelijk voor maximaal 3 treinen, er zijn, met netjes afremmen, maximaal 8 melders nodig.
Inderdaad een computer is een dom ding, doet alleen maar wat hem opgedragen wordt en je moet hem nog het één en ander vertellen ook, hij heeft wel een paar voordelen, hij maakt geen fouten zoals mensen en hij vergeet niets.
En nog een keer inderdaad, Raptor is ook een computer (tje, want hij hoeft veel minder te doen als een PC met één van de bekende treinprogramma's), zo'n "X" baanplannetje met drie treinen en in het ergste geval twee wissels, kost je een kwartiertje "vertellen" wat het baanplan is (met melders en wissels en virtuele seinen), welke treinen er op rijden en hoe hard ze mogen, daarna hebben de treinen nog een kwartiertje nodig om remmen te leren en klaar is kees.
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendeldienstje
« Reactie #39 Gepost op: 02 August 2009, 10:16:17 »
In koploper is dat minimaal 5 meldpunten en 9 minuten werk.
Mvg
Wim.
Re:pendeldienstje
« Reactie #40 Gepost op: 02 August 2009, 11:22:13 »
Groet, Anne W
Beste Anne, het gaat in dit draadje over eenvoudige pendeltrajecten, weet je nog wel. Er zijn minstens een stuk of 5 verschillende centrales die dat en trouwens nog een heleboel meer kunnen. Maar Raptor, Commander, Ecos, CS2, CS1 reloaded etc. zijn allemaal veel te duur voor het automatiseren van een eenvoudig pendeltrajectje.
Anne W
Re:pendeldienstje
« Reactie #41 Gepost op: 02 August 2009, 13:44:48 »
Beste Henk,
Er zijn meerdere pendeltrajecten die elkaar kruisen en er is sprake van "mooi"afremmen, is iets meer als als "eenvoudige pendeltrajecten" denk ik.
Beste Wim,
Indien je in een "X" geen kruiswissel gebruikt maar twee wissels en je legt tussen de twee wissels een melder, dan is 5 meldpunten voldoende.
Geen antwoord op mijn vraag over de Edits booster?
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendeldienstje
« Reactie #42 Gepost op: 02 August 2009, 15:28:22 »
Nee, want daar gaat het in dit draadje niet over.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendeldienstje
« Reactie #43 Gepost op: 02 August 2009, 15:31:55 »
Op dat kruis kun je ook perfect een melder aansluiten hoor, niemand die je daarbij een strobreed in de weglegd.
Mvg
Wim.
UtopiaSpoor
Re:pendeldienstje
« Reactie #44 Gepost op: 04 August 2009, 17:45:57 »
te zijner tijd, dan ontkom ik niet aan een s88 printje  ::)
« Laatst bewerkt op: 04 August 2009, 17:53:22 door dbenns »
