REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door SvenW
Vandaag om 14:12:19
Vandaag om 14:02:41
Vandaag om 14:01:31
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:00:15
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:38:47
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
Auteur Topic: Marklin C-Rails blokken en bezetting maken  (gelezen 6638 keer)
EKdesign
« Gepost op: 13 November 2006, 21:48:05 »
Hallo modelspoorliefhebbers,
Ik heb een vraag en misschien kan iemand mij helpen met een antwoord.
Ik ben bezig met de opbouw van een nieuwe baan op zolder, ongeveer zal er 150 meter rails moeten worden gelegd, ik heb C-rails en in het bezit van een pc met koploper, intellibox, wisseldecoders van viessmann 5211, decoders in de locs en viessmann blok decoders 5217 (s88). Alles digitaal.
Ik ben begonnen met de spoorstaven aan de onderkant door te zagen (dremel) van alle rails, behalve de wisselstraten uiteraard.
Nu moet ik blokken maken, ik heb gekozen om ook de spoorstaaf door te slijpen, ook dit is gedaan. Nu gaat er vanaf een blok een draadje wat vast is gesoldeerd naar de viessmann 5217 decoder (terugmeld decoder).
Zo plaats ik bij een station 3 blokken achter elkaar, een binnenkomst blok dan een afremblok en een stopblok. Ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb.
Mijn vraag is moet ik nog meer doen, bezetmeldingen, hoe, wat is dat dan, magneet artikelen plaatsen? Ik loop nu vast eigenlijk.
In Koploper heb ik alles op een testbaan gedaan en kan op het scherm zien waar de trein zich bevind in welk blok enzo, maar ik lees op sites dat je in 1 blok 2 of 3 bezetmeldingen moet hebben of maken, hoe en wat is dat dan?
Graag een reactie en alvast bedankt.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2006, 18:13:54 door Erik Krommenhoek »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Marklin C-Rails blokken en bezetting maken
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2006, 23:40:10 »
Wat heb jij hier nu gedaan, voor je verder hiermee gaat, plaats daar eens een foto van.
Mvg
Wim.
EKdesign
« Reactie #2 Gepost op: 14 November 2006, 17:33:25 »
Mvg
Wim.
Hallo Wim,
De C-Rails die ik heb moest ik ook bij elke rails 2 verbindingen doorslijpen, dit was een hele klus als je totaal 150,7 meter rails hebt liggen, oké, niet alles hoef je te slijpen, de wisselstraten bijvoorbeeld niet.
De lengte van de blokken die over de baan liggen heb ik gemaakt op de lengte van de langste trein, de blokken zijn dan 1,60 meter lang behalve bij  het station en de opstelsporen, hier heb je te maken met een korte bezetmelding, afremsectie en stopsectie.
De railstaven dienen doorgezaagd, geslepen te worden, ook dit is een secuur werkje, zie foto`s hieronder. Aan de onderzijde van de rails tussen de doorgezaagde rails soldeer je een draad, ik mijn geval een paarse draad, dit is mijn standaard kleur voor de blokken. Deze gaat uiteindelijk na het solderen en wegwerken onder de baan naar de Viessmann 5217 bezetmelder. Op dit stukje elektronica kunnen 16 blokken op worden aangesloten, nou ik heb er meerdere nodig, geschat op 10 stuks totaal.
Hier een foto van mijn rails.
Ik hoop dat het duidelijker is. ;)
Meer info op mijn website www.erik-krommenhoek.nl
Erik.
« Reactie #3 Gepost op: 14 November 2006, 17:42:19 »
Erik,
ben je niet een beetje ingewikkeld aan het doen?
De dwarsverbindingen onderin kun je ook doorknippen met een kniptang.
En railstaven doorslijpen lijkt me ook niet nodig. Je kunt de verbinding tussen 2 railstukken isoleren met een stukje isolatiekous, of met de plastic dingetjes die Märklin daar speciaal voor heeft gemaakt.
EKdesign
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2006, 17:46:50 »
Klaas,
Klopt, maar het is al gebeurd, dus ik kan dat niet terug draaien. :(
Maar dat is niet een antwoord op mijn vraag eigenlijk, blokken maken gaat goed, maar wat met die bezetmeldingen, en hoe maak ik die, heb ik die nodig?
Ik hoop dat er iemand een antwoord heeft.
Alvast bedankt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2006, 19:43:33 »
Bezetmeldingen maak je door de rails die niet geisoleerd is, dus aangesloten is op de bruine draad (massa) door te verbinden met een as van een trein of een wagon, met de wel geisoleerde spoorstaaf, die verbonden is met de 5217 terugmelder.
De 5217 geeft aan het digitale systeem door welk deel er bezet is en welk deel er vrij is.
Iedere aansluiting heeft zijn eigen unieke nummer, met deze unieke nummer maak je vai een software programma wat in staat is om je trein te besturen, blokken. Hoe dat moet staat in de beschrijving van het programma wat je gebruikt.
Mvg
Wim.
EKdesign
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2006, 17:44:27 »
Wim,
Bedankt voor je reactie, hier kan ik wat mee.
Ik gebruik een intellibox in combinatie met een pc met koploper erop, ik heb intussen de handleiding goed gelezen en ben bezig met een testbaan.
Tot nu toe gaat het goed, thx.
