Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 17:54:13
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:53
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Vandaag om 17:24:03
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 16:39:37
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Auteur Topic: Soldeerbout moet opnieuw vertind worden  (gelezen 24395 keer)
stig
Re:Soldeerbout moet opnieuw vertind worden
« Reactie #15 Gepost op: 26 July 2009, 00:46:25 »
Klinkt erg veel moeite voor een tip van 6-7-8 euro...
Dieselloco
« Reactie #16 Gepost op: 26 July 2009, 09:36:58 »
Doe ik qua gebruik misschien iets verkeerd?
Ik maak netjes voor en na elke verbinding de bout schoon met de vochtige (zeg maar gerust zeiknatte) spons,
Een natte spons koelt de soldeertip af waardoor er barstjes in tip komen (krimp en uitzet door plotseling koelen), waar vervolgens weer aanslag in kan komen, met als resultaat dat de tip helemaal onbruikbaar wordt. Mijn advies is om geen sponzen te gebruiken, maar vergulden krullen, werkt uitstekend en je haalt er de aanslag ook goed mee weg.
Hier een voorbeeld:http://mdaelektronica.nl/nl/dept_19.html
Even scrollen naar beneden.
Verder is in dit draadje ook al veel gezegd:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16205.15.html
Prettige zondag iedereen gewenst. :)
Met vriendelijke groeten,
Richard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 26 July 2009, 09:43:20 »
Ik koester mijn oude rolletjes harskern-soldeer met lood. Ik heb het in verschillende diktes en moet er niet aan denken m'n printplaatjes te roosteren met een staaf die heet genoeg is voor loodvrij :P.
Dat is natuurlijk pure onzin, heb er inmiddels al 1,5 kilo loodvrij soldeer door heen gejaagd, en nog steeds met hetzelfde stiftje. Het stiftje wordt sneller vies, en kun je gewoon met een vochtige spons weer schoon krijgen, geen kletsnatte. Ik gebruik gewoon een weller magnestat met nummer 7. Wat funest is voor de punt is het gemixt gebruik van loodhoudende en loodvrij soldeer. Verder moet je er even mee leren werken.
Mvg
Wim.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #18 Gepost op: 26 July 2009, 10:31:44 »
Mijn 'losse opmerking' is gebaseerd op mijn ruime ervaring met loodhoudend en loodvrij solderen. Dit laatste is bedacht omdat lood schadelijker is voor mens en milieu en daarom te begrijpen, maar het nieuwe soldeer vloeit gewoon minder goed en hecht zeker niet aan je objecten en printsporen zoals de loodsoldeer dat deed. Dus al heb je nog zo'n goede bout, het resultaat zal even strak zijn.
Bessel
RETROBAHN A.G.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #19 Gepost op: 26 July 2009, 11:54:16 »
Ik heb het net even nagekeken: omdat mijn tin op was heb ik heel kort andere tin gebruikt. Die blijkt geen harskern te hebben. De tin die ik normaal gebruik (en nu ook weer) heeft dat wel.
Ik zal proberen de soldeerpunt met wat soldeervloeitstof opnieuw te vertinnen. Hopelijk heb ik 'm niet voorgoed verpest met die tijdelijke tin (die ik nu direct heb weggegooid).
Dank voor alle tips!
Peter van der Leek
Dennis
« Reactie #20 Gepost op: 26 July 2009, 12:07:29 »
Peter,
Zoals Richard ook al zei, geen natte spons gebruiken.
De punt koelt veel te snel af.
Ik gebruik gewoon een oude theedoek op schoot om mijn punt af te vegen.
Alleen af vegen voor gebruik, dus gewoon``vies`` in de standaard zetten.
Succes,
Grts,
Dennis
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #21 Gepost op: 26 July 2009, 12:11:17 »
Toch raar dat alle fabrikanten van soldeerbouten dan een spons meeleveren.....
Peter van der Leek
Remco.
« Reactie #22 Gepost op: 26 July 2009, 12:12:18 »
Ja inderdaad, ik dacht het juist goed te doen door altijd netjes af te vegen aan het sponsje :(
Maar dat moet dus niet begrijp ik :)
Waar is het sponsje dan wel voor, vraag ik me af ?
Gr. Remco.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 26 July 2009, 12:14:16 »
Spons werkt prima,
Even zeiknat onder de kraan maken, en dan helemaal uitknijpen totdat ie alleen nog maar vochtig is.
Het idee is, dat de spons een licht 'schurend' effect heeft. Het water doet er niet toe, alleen om de spons niet te laten verbranden. ;)
En... dat wat Dennis doet met een oude theedoek, doe ik met een oude T-shirt ;)
Grtzz,
Karst
stig
« Reactie #24 Gepost op: 26 July 2009, 12:44:26 »
Dat doe ik op m'n werk met een poetsdoek, want de sponsjes zijn altijd kwijt... ;D
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #25 Gepost op: 26 July 2009, 12:48:47 »
Sinds ik, net als Richard, een krullenspons gebruik heb ik nergens meer last van.
Eerder had ik ook het door Peter beschreven probleem, nu ik de krullenspons gebruik is dat voorbij.
gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #26 Gepost op: 26 July 2009, 13:13:49 »
De spons heeft 1 "ruwe" zijde, deze moet je gebruiken.
En die krullenspons is volgens mij een vrij nieuw verschijnsel.
Ik heb jaren lang (van 1980-1990)in een electronicawinkel gewerkt en die krullenspons nog nooit de revue zien passeren.
Maar het lijkt me wel handiger als die spons, die altijd droog staat als je hem nodig hebt.
mvg Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #27 Gepost op: 26 July 2009, 17:12:32 »
Opnieuw vertinnen is niet gelukt helaas.
'k Heb direct een vervangende soldeerstift besteld.
Ook heb ik de krullen besteld, hopelijk helpt het :)
Peter van der Leek
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #28 Gepost op: 26 July 2009, 18:47:23 »
Als het dan toch niet meer lukt , dan zou ik het eens voorzichtig met een pannensponsje proberen (kan je zowel koud als warm proberen)
  • Bestuur
Re: Soldeerbout moet opnieuw vertind worden
« Reactie #29 Gepost op: 23 August 2021, 13:04:04 »
Ja ik weet het, en heel oud draadje. Maar voor mij niet helemaal helder
Ik heb een velleman soldeerstation met een nieuwe punt. Ik wil de punt vertinnen, maar de soldeer loopt er vanaf in bolletjes. Ik gebruik Sn60Pb38Cu2 soldeer, gevuld met flussmittel.
Wat doe ik in hemelsnaam fout? Welke temperatuur moet ik gebruiken? En Welke temperatuur kan een printplaatje hebben ? Ik probeer wat daarop te solderen en moet dat dus voorverwarmen, maar wanneer vernietig ik dingen?
