Raadplaatje door Tjalling
Vandaag om 16:22:55
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 16:12:54
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Vandaag om 15:44:49
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Pauldg
Vandaag om 15:33:42
Jouef BB9201 anno 1968 door JoopSpoort
Vandaag om 15:31:53
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 15:10:22
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Vandaag om 15:09:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 14:52:59
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 14:21:25
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Auteur Topic: Soldeerbout moet opnieuw vertind worden  (gelezen 24386 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Soldeerbout moet opnieuw vertind worden
« Reactie #30 Gepost op: 23 August 2021, 13:59:57 »
Welke temperatuur moet ik gebruiken
Solder; Sn60Pb38Cu2; wire; 1.5mm; 0.25kg; Melting point, 183°C.
« Reactie #31 Gepost op: 23 August 2021, 14:08:14 »
Het smeltpunt ligt inderdaad iets boven 180 graden, maar om vlot te solderen moet de bouttemperatuur toch een stuk hoger liggen. Mijn soldeerstation staat op 340 graden.
  • Bestuur
« Reactie #32 Gepost op: 23 August 2021, 14:20:56 »
Ok top, betekent te heet stoken ook dat je niet kan vertinnen?
Karst Drenth
« Reactie #33 Gepost op: 23 August 2021, 14:34:10 »
…Mijn soldeerstation staat op 340 graden.
Idem.
« Reactie #34 Gepost op: 23 August 2021, 15:12:18 »
Martijn, ik kan hier vandaan niet zien waarom het vertinnen niet lukt. Maar is dat erg belangrijk? Ik bedoel, lukt solderen wel?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #35 Gepost op: 23 August 2021, 16:30:51 »
Ik heb een velleman soldeerstation met een nieuwe punt. Ik wil de punt vertinnen, maar de soldeer loopt er vanaf in bolletjes. Ik gebruik Sn60Pb38Cu2 soldeer, gevuld met flussmittel.
Mijn ervaring is dat die dingen een paar minuten moeten warmen, dan even gaan roken en dan 'gebruiksklaar' zijn. Geen idee wat er precies van die punt verbrand, maar dat heb ik met m'n Wellers ook: bout wel op temperatuur, maar een nieuwe punt moet echt even uit zichzelf roken voor ik 'm kan vertinnen. Vaak verkleurt de punt dan ook in een beetje regenboog-variaties.
Wat doe ik in hemelsnaam fout? Welke temperatuur moet ik gebruiken?
Zelf soldeer ik op 370 graden als ik me niet vergis (Weller Magnastat, temperatuur wordt bepaald door de punt). Ook m'n regelbare station staat vaak op die temperatuur.
En Welke temperatuur kan een printplaatje hebben ? Ik probeer wat daarop te solderen en moet dat dus voorverwarmen, maar wanneer vernietig ik dingen?
Welke temperatuur een printplaat kan hebben verschilt enorm. Pertinax is bijvoorbeeld niet zo geschikt voor langdurig (of herhaaldelijk) verhitten en gaat dan snel zogenaamd delamineren: de koperlaag laat dan los van het substraat.
Bij te heet stoken wordt het spul al snel duidelijk bruin.
Pertinax is vaak bruin of geel.
Afhankelijk van de kwaliteit is zelfs eenmaal hersolderen bij sommige printen al funest. Andere kwaliteiten overleven dat wel.
Epoxy-printplaat is in alle kleuren van de regenboog leverbaar tegenwoordig, maar toch (vaak) gewoon groen. Veel beter bestand tegen hersolderen, kan flink heet gestookt worden en verbrand erg moeilijk bij gebruik van een bout (Een heteluchtstation heeft er minder moeite mee de boel te laten verkolen).
Maar ook epoxyprintplaat is vroeg of laat aan de beurt met delaminatie.
Hoe heet je kan stoken is oefenen. Koop een stuk banenprint of iets dergelijks in de elektronicazaak en een paar lekkere dikke weerstanden, naast gewone kwart-Watt weerstanden. Ga gewoon eens oefenen met die in en uit de print solderen, dan krijg je een idee hoe en wat. Zo heb ik het geleerd.
Veel apparatuur slopen en daar onderdelen van desolderen (toegegeven, dat is tegenwoordig amper nog interessant, de meeste TV's zijn gebakken lucht) hebben me veel ervaring gebracht met diverse printsoorten.
Om je vraag nog te beantwoorden: ja, als je bout écht te heet staat (boven de 380 graden voor loodhoudend soldeer, boven de 400 voor loodvrij) verbrand je vloeimiddel (harskern of flux) vrijwel direct en verliest het zijn reinigende werking. Dat maakt het vertinnen van je bout ook moeilijk.
Vaak merk je zoiets onmiddelijk omdat het tin bij het raken van de bout nogal agressief begint te roken en vaak allemaal spetters vloeimiddel werpt.
  • Bestuur
« Reactie #36 Gepost op: 24 August 2021, 09:18:26 »
Dank allen
@ Klaas. Nee, dat is dus het frustrerende. Alles loopt er in bobbeltjes vanaf. Ik ben echt nog lerende en heb vast al een decoder gesloopt, maar dat is leergeld.
Ik ga met de tips aan de gang, iig qua temperatuur.
denobis
« Reactie #37 Gepost op: 24 August 2021, 09:42:19 »
Ik gebruik dit soldeer station:
Doe ongeveer een jaar met een punt zonder te vertinnen.(zit elke dag wel een uur of 2 te solderen)
Vertinnen doe ik niet eens de punten zijn dusdanig goedkoop (ongeveer 50 cent per stuk in china) dat ik ze gewoon vervang.
Dit zijn eigenlijk punten voor loodvrije tin maar ik gebruik gewoon tin met lood.
Wat ik wel doe is reinigen met een natte spons en een soort koper wol.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #38 Gepost op: 24 August 2021, 11:56:33 »
Dank allen
Ik heb dus exact  hetzelfde probleem met mijn soldeerstation Martijn dus heel benieuwd naar het verdere verloop ;D
Petdig1
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #39 Gepost op: 26 August 2021, 23:09:11 »
Even op internet zoeken naar deze:
Zoeken onder: Tippy stannol.
Soldeerbout warm stoken en dan de punt door dit spul wrijven zodat het spul een beetje smelt. Het spul even laten bruisen op de soldeerpunt en dan met doekje afwrijven (opletten dat je de vingertjes niet verbrandt).
Dit spul reinigt je soldeerpunt en legt een nieuwe beschermlaag op je soldeerpunt. Werkt ook bij een nieuwe soldeerpunt.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2021, 23:12:05 door J. Moors »
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
