Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Gescheiden stroomdetectie tbv bezetmelding voor Roco 10787  (gelezen 62902 keer)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
Re:Gescheiden stroomdetectie tbv bezetmelding voor Roco 10787
« Reactie #45 Gepost op: 23 July 2009, 13:58:38 »
Wordt het dan toch zoiets als http://www.floodland.nl/aim/info_terugmelding_3.htm onder een ouderwetserige oplossing?
Ferry
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #46 Gepost op: 23 July 2009, 14:01:53 »
Fryddie
Weet ik niet, moet ik eerst maar een kijken op die site
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
burtonbouwer
« Reactie #47 Gepost op: 23 July 2009, 15:35:37 »
Fryddie
Gr Piet
Als je op http://www.floodland.nl/aim/pdf/2-rail.pdf kijkt de laatste pagina.
Gr Ferry
« Reactie #48 Gepost op: 23 July 2009, 16:07:23 »
Na diverse pogingen lijkt het erop dat de spanningval over 2 diode (ongeveer 1,2 volt) niet voldoende is, de schakeling treed pas in werking wanneer ik er minimaal 3 diode in serie tussen zet. maar dan wordt het spannings verschil met de overige spanning op de baan denk ik wel een beetje groot.
Daar was ik al bange veur.
De schakelingen die je vaak ziet met 2 keer 2 diodes en een optocoupler, gebruiken speciale opto's die bij een lage spanning al werken.
De opto in de 10787 heeft blijkbaar niet genoeg aan die 1,2V. En dat hoeft daar ook niet, want normaal wordt daar een spanning in de orde van 12 à 20V op gezet. Bovendien zit er een serieweerstand voor van omstreeks 1k denk ik zo. Nog een reden waarom die opto het niet doet op de spanningsval over 2 diodes.
Een oplossing zou kunnen zijn om zo'n stroomdetector met 2 keer 2 diodes en een opto te bouwen, en met de uitgang van die opto schakel je dan een externe voedingsspanning naar de ingang van de 10787.
Het is wel een beetje geforceerd, omdat je dan 2 opto's achter elkaar hebt, maar het voordeel is dat alles galvanisch van elkaar gescheiden is. Dus de overige ingangen van dezelfde groep op de 10787 zijn dan nog vrij beschikbaar.
Zal later vandaag een schemaatje maken.
« Reactie #49 Gepost op: 23 July 2009, 16:50:46 »
Hier het schema. Ik heb even jouw plaatje en een plaatje van mijn site aan elkaar geplakt:
burtonbouwer
« Reactie #50 Gepost op: 23 July 2009, 17:41:36 »
Oef, dat ziet er wat anders uit dan! Dus hiermee kan ik in principe op alle 8 de poorten van de 10787 tegelijk 8 keerlus-bezetmelders monteren, waarbij J3 en J4 verbonden zijn met telkens de keerlus?
Gr.
Ferry
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #51 Gepost op: 23 July 2009, 19:08:28 »
Klaas,
Wat doet die 10nF daar aan de digitale spanning ??? Ik kan hem me beter voorstellen achter de brug...
Grtzz,
Karst
« Reactie #52 Gepost op: 23 July 2009, 19:19:16 »
@Ferry,
De verbinding J3-J4 ligt in de voedingsdraad naar de te detecteren sectie. Doordat de uitgang galvanisch gescheiden is zijn alle detectors onafhankelijk van elkaar.
@Karst,
Wat is het probleem?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #53 Gepost op: 23 July 2009, 19:21:35 »
Hallo Klaas,
DE schakeling met een extra optocoupler had ik ook al aan zitten te denken, uiteindelijk heb jij die klaar staan op je site.
Mogelijk heeft de optcopler in de 10787 wel genoeg aan 1,2 volt maar bij nader bekijken van de 10787 heb ik ontdekt dat er tussen de + (ingang) en de optocopler ook nog een diode zit, hierdoor wordt de spanning over de (brugcel) diode wat 1,2 volt is weer verminderd met 0,6 volt zodat er maar 0,6 volt overblijft om de optocoupler van de 10787 aan te sturen en dat is volgens mij te weinig.
Daarom werkt het met 3 diode in serie wel, 3 x 0,6 = 1,8 en dan min 0,6 voor de diode die tussen de + en de optocoupler zit = dan weer 1,2 volt en dat was voldoende.
Hoopt dat het een beetje duidelijk is.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 23 July 2009, 21:56:40 door p.heinst »
« Reactie #54 Gepost op: 23 July 2009, 19:31:35 »
Piet, helemaal duidelijk. Die diode in de 10787 had ik in een eerder bericht wel getekend, maar nu even niet aan gedacht dat die ook zijn deel van de spanning opsnoept.
Voor wie durft is er natuurlijk nog een optie, nl. de 10787 intern zo verbouwen dat de ingangsopto's echt helemaal los van elkaar komen, dus niet meer met 1 voeding voor 4 ingangen. En de diode er uit en de weerstanden vervangen door exemplaren met een lagere waarde. Dan kun je de opto van de stroomdetector en de ingangsopto van de 10787 als het ware met elkaar laten versmelten.
Kun jij eigenlijk zien wat voor type die opto's zijn? Op de foto's kan ik het net niet lezen.
Karst Drenth
« Reactie #55 Gepost op: 23 July 2009, 19:34:40 »
Citaat van: Klaas Zondervan
@Karst,
Klaas, het feit dat een c'tje op de digitale wisselspanning meestal niet zo fijn is.
En ik me afvraag wat het daar doet, maw wat is het doel van het ding op die plaats.
Grtzz,
Karst
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #56 Gepost op: 23 July 2009, 19:36:13 »
Hallo Klaas,
de optocoupler is een K847P
Te vinden op  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26346/VISAY/K847PH.html
Eventjes erbij, de link was natuurlijk niet nodig Klaas want ik neem aan dat je dat zelf wel zal hebben, maar toch.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 23 July 2009, 19:41:18 door p.heinst »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #57 Gepost op: 23 July 2009, 19:45:37 »
Hallo Klaas
Dit doe ik nog maar even niet enwel omdat ikzelf bijna geheel met reedscontacten rij en er op dit moment geen over hebt (10 in gebruik) en ook een beetje duur voor een experiment, wie weet als ik er een over hebt dan???
En het is wel allemaal er klein (smd veelal).
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 23 July 2009, 19:47:08 door p.heinst »
« Reactie #58 Gepost op: 23 July 2009, 19:50:05 »
@Karst,
Dat C'tje zit niet parallel aan de digitale spanning, maar in serie met de digitale stroom naar de rails. De belangrijkste functie is het handhaven van de flanksteilheid van het digitale signaal. Een neveneffect is dat de detector iets ongevoeliger wordt voor stoorsignalen.
Karst Drenth
« Reactie #59 Gepost op: 23 July 2009, 19:54:35 »
Thnx,
Duudeluk :)
Ga er binnenkort wel eens even aan meten en rekenen ;)
Heb recent namelijk wat vreemde effecten ontdekt aan snelle diodes icm digitale spanning...  :-\
Grtzz,
Karst
