Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: Gescheiden stroomdetectie tbv bezetmelding voor Roco 10787  (gelezen 62883 keer)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Gepost op: 20 July 2009, 21:22:12 »
Weet iemand over er voor het Roco systeem kastjes bestaan met daarin een enkele bezetmelding op basis van detectie van het stroomverbruik? Het mogen er ook twee zijn, maar deze dienen dan wel elektrisch gescheiden te zijn, zodat deze inzetbaar zijn voor een of twee keerlusmodules op basis van sensorsporen.
Bij de GBM-8 bijvoorbeeld van Littfinski zitten er 8 op, maar ik kan er nu 6 niet aansluiten ivm de keerlussen, een beetje zonde!
Is de LB101 van Lenz hiervoor te gebruiken?
Ferry
« Laatst bewerkt op: 20 July 2009, 22:22:54 door burtonbouwer »
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Re:Gescheiden stroomdetectie tbv bezetmelding voor Roco 10787
« Reactie #1 Gepost op: 20 July 2009, 23:55:57 »
Dat is niet helemaal waar. De GBM-8 heeft 2 groepen van 4 melders die elektrisch onafhankelijk van elkaar zijn. Dus er zijn er altijd nog 4 bruikbaar voor b.v. een andere keerlus.
Zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Van de 10787 kan ik geen schema vinden, dus ik weet ook niet wat voor ingangssignaal die precies nodig heeft.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 21 July 2009, 09:05:36 »
Ja hoor de LB100 kun je gerust voor gebruiken, de gmb-8 is niets bijzonders, is niets meer of minder dan 4 diodes en een opto met een weerstandje waarschijnlijk. Standaard stroomdetectie dus.
Mvg
Wim.
burtonbouwer
« Reactie #3 Gepost op: 21 July 2009, 09:13:05 »
Klaas, klopt, maar met 2 keerlussen, 1 op elke groep, hou je dus 6 ongebruikte meldplekken over en dat is zonde als je deze niet in de keerlus zelf kwijt kunt. Maar ik lees al dat de LB101 een mogelijkheid is .... inderdaad is niks bijzonders die GBM-8, wel handig!
Weten jullie of de twee stroomdetecties op de LB101 volledig elektrisch gescheiden zijn, zodat ik er ook twee aparte keerlussen aan kan koppelen??
« Laatst bewerkt op: 21 July 2009, 09:19:38 door burtonbouwer »
« Reactie #4 Gepost op: 21 July 2009, 09:19:04 »
Nee je snapt het niet. Het zijn twee volledig gescheiden schakelingen van 4 ingangen. 4 ervan gebruik je voor de keerlus (waar jij er dan 2 overhoudt).
De ander 4 kan je willekeurig waar in je baan gebruiken. Bekijk de aansluitschema's maar eens goed.
Ik gebruik zelf de RS8. Die heeft hetzelfde principe. 2x 4 ingangen elektrisch van elkaar gescheiden. Van 1 groep gebruik ik drie ingangen voor de keerlus. De ander groep van 4 gebruik ik voor andere blokken. Werkt prima.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 21 July 2009, 09:20:43 door Remunj »
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #5 Gepost op: 21 July 2009, 09:22:27 »
Gr.
Eric
Nee zit anders. Ik heb 2 keerlussen; die moet ik dan elk op een ingang zetten van de twee volledig gescheiden schakelingen met elk 4 ingangen. En dan 4x2 -2 = 6 die je ongebruikt hebt, want in elke keerlus heb ik maar 1 blok!
« Reactie #6 Gepost op: 21 July 2009, 09:23:28 »
Kijk eens op de site van Klaas. Daar staat het schema van de LB101.
Ze zitten samen op een printje dus waarom zouden ze gescheiden moeten zijn. Je schrijft zelf dat je twee detecors nodig hebt voor je keerlus. Dan is er toch helemaal geen probleem?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 21 July 2009, 09:24:49 »
Duidelijk.
Dan kun je het beste zelf een LB101 nabouwen op een gaatjesprint. Dan kan je het maken zoals je wil.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #8 Gepost op: 21 July 2009, 09:27:25 »
Gr.
Eric
Andersom, ik heb twee keerlussen ... dan moeten de detectors elektrisch volledig gescheiden zijn!
« Reactie #9 Gepost op: 21 July 2009, 09:34:43 »
Ik zag het  ;D Zie dat je maar met een detectiepunt in de keerlus werkt. Ik ging uit van een binnenkomst en een stopmelder. maar als je toch nooit stopt in de keerlus kan je ook met een meldpunt toe.
Dan is de schakeling nabouwen op een gaatjesprint de goedkoopste en makkelijkste oplossing.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
burtonbouwer
« Reactie #10 Gepost op: 21 July 2009, 09:52:18 »
Hoi Eric,
Ja ik zat ook al even te snuffelen op het internet en kwam op deze link http://www.floodland.nl/aim/info_terugmelding_3.htm onder "een ouderwetserige oplossing" zo'n printje tegen die jij denk ik bedoelt, klopt dat? Het boodschappenlijstje is me niet geheel duidelijk nog, maar misschien heb jij een betere beschrijving van zoiets op het internet weet?
Zit ik alleen nog met de 10787 en de elektrische scheiding. Volgens mij is dat niet relevant nu, want de 8 terugmeldingen zijn alleen in 2 groepen gedeeld om het mogelijk te maken met een aparte stroomkring (booster) te werken, dus dat staat los van de elektrische scheiding in de stroomdetectie van de keerlus. De reden dat de stroomdetecties gescheiden zijn is juist omdat de stroomdetectie in de keerlus zelf wordt opgenomen; ik denk dat ik het zo goed heb met die 10787 en dus op deze wijze alle 8 ingangen weer kan gebruiken?? Dus twee op de zelfgebouwde stroomdetecties van de 2 keerlussen en 6 voor andere blokken.
« Reactie #11 Gepost op: 21 July 2009, 09:59:57 »
Kijk een op de site van Klaas voor diverse schema's. Daar zie je ook een voorbeeld van een gaatjesprint.
Makkelijker kan ik het niet voor je maken.
De uitgangen van de detector gaan naar de 10787. De scheiding wordt gemaakt door de optocoupler in de LB101 of kloon. Verder hoef je je nergens druk om te maken.
Gewoon het schakelingetje bouwen en aansluiten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 21 July 2009, 10:58:34 »
Die van dat gaatjesprint is een eenvoudige en effectieve schakeling die veel wordt gebruikt. LDT heeft zo'n schakeling op zijn terugmelders met ingebouwde stroomdetectie en Wim gebruikt ook een variant.
burtonbouwer
« Reactie #13 Gepost op: 21 July 2009, 11:36:40 »
Elektrische schema's lezen is niet mijn vakgebied; ik ga het eens bestuderen. Er is vast geen handleiding o.i.d.?   ... ik vraag het maar.
Gr.
Ferry
« Reactie #14 Gepost op: 21 July 2009, 11:50:17 »
Nou, waarschijnlijk niet. In de Litfinski handleiding staat geen schema, maar wel een printlayout en een componentenlijst. Daarin komen geen opto's voor, maar wel transistors. Daarom denk ik (weet bijna zeker) dat er geen galvanische scheiding in zit. En dan blijft het altijd oppassen. Vandaar dat ik probeer te achterhalen wat het schema van de 10787 is. Pas als je dat hebt kun je met zekerheid zeggen wat de mogelijkheden zijn.
