Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Gescheiden stroomdetectie tbv bezetmelding voor Roco 10787  (gelezen 62963 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Gescheiden stroomdetectie tbv bezetmelding voor Roco 10787
« Reactie #135 Gepost op: 29 November 2009, 12:54:21 »
Piet,
Morgen ontvangt Ferry een werkende stroomdetector.
Deze dus!
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2009, 13:12:43 door Wim Ros »
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Reactie #136 Gepost op: 29 November 2009, 13:34:47 »
Piet,
Deze dus!
Mvg
Wim.
@Wim,
Ok, ik begrijp dat je bedoelt dat in de 10787 zo'n 4k7 ohm weerstand zit, maar aan de aansluitzijde voor de rails van de mij voorliggende GBM zit deze niet terwijl die wel op jouw tekening staat. Zou dat het probleem verklaren? Als je detector hier binnen is ga ik hem direct uitproberen, heel tof dat je deze opstuurt.
@Piet,
Kapot is de opto niet is mijn overtuiging, er zitten er vier onafhankelijk van elkaar op 1 print en allen doen het niet.
Wim, Piet, wordt vervolgd deze story!
Groetjes,
Ferry
« Laatst bewerkt op: 29 November 2009, 13:39:25 door burtonbouwer »
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #137 Gepost op: 29 November 2009, 13:50:25 »
Ferry,
Er leiden meerdere wegen naar Rome. De stroomdetectie schakeling is er dus in vele varianten. De 4k7 in mijn schema bij de gelijkrichter heeft voor het wel of niet werken geen functie.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #138 Gepost op: 29 November 2009, 15:00:35 »
Ferry, je spreekt over een 4 voudige schakeling. is het deze soms?
http://webshop.datentechnik-kreischer.de/images/large/GBM-4_LRG.JPG
Mvg
Wim.
burtonbouwer
« Reactie #139 Gepost op: 29 November 2009, 15:21:41 »
Mvg
Wim.
Ja dat is 'm!!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #140 Gepost op: 29 November 2009, 15:28:38 »
Dan ben ik bang voor je dat die niet gaat werken. Maak eens een foto van de soldeerzijde.
Mvg
Wim.
burtonbouwer
« Reactie #141 Gepost op: 29 November 2009, 18:18:01 »
dit is de achterkant:
of een link
« Laatst bewerkt op: 29 November 2009, 18:34:20 door burtonbouwer »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #142 Gepost op: 29 November 2009, 18:44:24 »
Ik zie dat het nog niet meevalt om zoiets simpels als dit na te bouwen. Dit gaat zo niet werken Ferry.
Zal je zo de oplossing geven, even tekenen.
Mvg
Wim.
De oplossing
Het rode streepje is waar de printbaan onderbroken moet worden, de groene draad is de juiste verbinding.
Zie hiervoor het schema en de printlayout hieronder.
Het originele schema -;)
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/PC844Melder.jpg
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/ILQ620melder.JPG
Mvg
Wim.
(RoSoft)
« Laatst bewerkt op: 29 November 2009, 19:01:53 door Wim Ros »
burtonbouwer
« Reactie #143 Gepost op: 29 November 2009, 18:59:15 »
Wim,
Goh wat een sufferds daar bij Kreischer. Ik ga hem dan op die manier ombouwen, dat is een relatief kleine ingreep... spannend! Ik hou je op de hoogte!
Groet, Ferry
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #144 Gepost op: 29 November 2009, 19:21:40 »
Toch problemen met de brugcel of diode zoals je dat wilt noemen
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #145 Gepost op: 29 November 2009, 19:26:46 »
Inderdaad Piet,
Die andere stroomdetectieschakelingen zullen ook wel niet werken, bedrijf negeren is het beste en er geen geld naar toe te brengen.
Over de rest geen oordeel, maar ook niet veel vertrouwen in.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #146 Gepost op: 29 November 2009, 19:31:07 »
Dus in principe (wat kleine wijzigingen of aanvullingen van onderdelen) het schema dat al op 23 juli werd gegeven..
https://images.beneluxspoor.net/bnls/detector_aan_10787.jpg
Gr Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #147 Gepost op: 29 November 2009, 19:41:33 »
Helemaal correct, en dat was het schema van Hans deLoof. Zijn versie van dezelfde stroomdetectie.
Mvg
Wim.
burtonbouwer
« Reactie #148 Gepost op: 29 November 2009, 19:45:00 »
Ja, laat ik eerst maar eens 1 stroomdetectie ombouwen en kijken of het dan werkt om te zien of de schakeling het probleem is. Ik was wat lui en dacht ik koop hem gewoon in, dat scheelt een boel gesoldeer waar ik op die kleine schaal toch wat onervaren en onhandig in ben, ik kom dus nu op de koffie. Enfin, de ombouw/uirbreiding is makkelijk te doen en als het dan alsnog werkt valt het weer mee. Ten aanzien van deze leverancier trek ik dus nog geen definitieve conclusies voorlopig.
Gr, Ferry
burtonbouwer
« Reactie #149 Gepost op: 29 November 2009, 19:47:06 »
Mvg
Wim.
jazeker correct, maar ik zie daar toch wat condensatortjes die mijn schakeling niet heeft en weer die 4k7 weerstand terugkomen. Leg mij niet uit waarom dat erin zit, maar als je zegt zonder kan ook dan is dat ook goed.
Ferry
