Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Vrijkomen blokken?  (gelezen 3027 keer)
Andy_P
Vrijkomen blokken?
« Gepost op: 18 July 2009, 09:47:03 »
Veronderstel een blok met 2 sensoren, 1 aan de ingang en 1 aan de uitgang. Hoe kan men dan weten dat het blok vrij is als men een lange trein in het blok heeft staan?
Wim Romijn
Re:Vrijkomen blokken?
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2009, 09:52:01 »
Als beide sensoren niet bezet zijn, maar wat is het verschil tussen en lange en een korte trein.
Voor de lolbroeken, het aantal wagons  (y)
Andy_P
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2009, 10:19:28 »
Ik veronderstel dat een blok lang genoeg is om een volledig trein (lok + meerdere wagons) toe te laten. Sensor1 komt juist bij het binnenrijden van een blok en sensor 2 bij het buitenrijden. Dus we weten niet exact wanneer de laatste wagon over sensor 2 gepasseerd is en een blok dus vrij is
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2009, 10:40:40 »
Aan wat voor sensoren zit je dan te denken?
Ik heb het idee dat je het ingewikkelder maakt dan nodig is. Als je op het hele blok stroomdetectie toepast en je zorgt dat de laatste wagen stroom afneemt, dan heb je toch ook je doel bereikt?
Andy_P
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2009, 11:46:27 »
Ik denk aan momentschakelaars, zoals reedcontacten
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2009, 12:38:14 »
In welke relatie staat deze vraag? is het een eigen bloksysteem, is het op basis van een computerbesturings programma. Deze vraag is zo vaag en geeft zo weinig informatie over de situatie waaronder het werkt dat er geen antwoord mogelijk is.
Mvg
Wim.
Andy_P
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2009, 12:59:26 »
Het is nog maar een hersenspinsel. De bedoeling is van momentschakelaars met Koploper te gebruiken. Deze worden gelezen door een S88 die met een IB verbonden is.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 19 July 2009, 13:30:09 »
Koploper regelt dat allemaal perfect voor je op basis van de lengte van je trein, die jij kenbaar maakt in de database van koploper, te samen met de lengte van het blok. Koploper heeft de mogelijkheid meerdere blokken bezet te houden als de trein te lang is voor het blok waar in hij zich bevind. Daar hoef jij verder geen maatregelen voor te maken of nemen op de baan.
Verder weet koploper waar elke trein is en dus ook welk blok er bezet is, zelf zonder constante detectie.
Mvg
Wim.
Andy_P
« Reactie #8 Gepost op: 21 July 2009, 13:30:49 »
Ik ben er nog steeds niet uit.
Hoe kan software nu weten aan de hand van een treinlengte x en bloklengte y en 2 sensors (bvb type S88 met stroomdetectie), dat
1. De trein volledige uit blok y is. Dit hangt trouwens niet alleen van de lengte af maar ook van de snelheid waarmee hij rijdt.
2. Er wagons zijn achtergebleven?
Trouwens vind nergens in Koploper waar ik een bloklengte kan invullen.
« Reactie #9 Gepost op: 21 July 2009, 13:35:34 »
1. Je geeft in koploper aan wanneer een blok vrijgegeven wordt. Dit is een melder in het volgende blok. Hoe, dat kan je terugvinden in de handleiding.
2. Dat kan alleen als je met volledige detectie werkt. Alle assen worden dan van een weerstandje of weerstandslak voorzien. Met reedcontacten e.d. zoals jij het wil doen werkt het niet.
Het begrip bloklengte bestaat ook niet meer in koploper. Vroeger kon je dat wel ingeven. Nu heet het meen ik, even uit het blote hoofd gezegd, treinlengte ergens bij de blokinstellingen.
Ik adviseer je om eens de handleiding van koploper te lezen, daar staat veel in van wat je nu vraagt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 21 July 2009, 13:39:17 »
1. ...... Dit hangt trouwens niet alleen van de lengte af maar ook van de snelheid waarmee hij rijdt.
Kun je dit uitleggen ?
Sander
Andy_P
« Reactie #11 Gepost op: 21 July 2009, 19:57:25 »
uitleggen?
Het is toch vanzelfsprekend dat een trein met lengte x die traag rijdt er langer overdoet om een blok te verlaten dan een trein die sneller rijdt met dezelfde lengte x.
Voorbeeld lengte x = 100 cm en we nemen aan dat de lok zich juist aan het einde van een blok bevindt en een nieuw blok binnenrijdt. Een trein met snelheid van ongeveer 10 cm/sec (wat overeenstemt met ~31 km/h op werkelijke grootte), deze trein heeft ongeveer 10 sec nodig om het blok te verlaten. Rijdt hij nu met een snelheid van ongeveer 50 cm/sec (wat ongeveer overeenstemt met 157 km/h) dan heeft die trein er toch maar 2 sec voor nodig om geheel uit het blok te rijden.
« Reactie #12 Gepost op: 21 July 2009, 20:07:19 »
Andre,
Als je nu eerst mijn tip opvolgt en de handleiding leest zul je merken dat je hele verhaal er niet to doet.
Je geeft in koploper aan op welk meldpunt in het volgende blok het voorgaande blok wordt vrijgegeven.
Dat is een vast punt (kan zijn binnenkomstmelder of stopmelder of als je met meer dan twee meldpunten rijdt ieder zelf te kiezen punt). Of je trein nu 100 km/h rijdt of het blok uitkruipt, maakt niet uit. Het blok wordt altijd op het zelfde moment vrijgegeven.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 21 July 2009, 20:26:17 »
Andre, ik sluit me helemaal aan bij het antwoord van Eric. In jouw antwoord beschrijf je precies, dat je de werking van Koploper nog niet door hebt. Het is beter eerst de uitgangspunten te doorgronden door bijvoorbeeld de handleiding te lezen.
Sander
Anne W
« Reactie #14 Gepost op: 21 July 2009, 22:56:26 »
Beste Andre,
Ter ondersteunig van de vorige sprekers kan ik melden dat dit principe ook gehanteerd wordt bij Raptor.
Mocht het zo zijn dat de desbetreffende melder vroeg in het aankomstblok ligt, dan kun je het inrijden in het vertrekblok vanuit het blok daarvoor verhinderen door een rijweg afsluit functie te activeren met deze melder, dat duurt dan zo lang de melder actief blijft.
Koploper zal ongetwijfeld ook ook iets hebben in deze sfeer.
Groet, Anne W
