Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: bezetmelding  (gelezen 6586 keer)
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #15 Gepost op: 14 July 2009, 14:03:18 »
Bedankt Ronald, daar heb ik wat aan.
David
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #16 Gepost op: 14 July 2009, 14:05:48 »
Bedankt Wim. Eindelijk wat zinnigs.
David
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #17 Gepost op: 14 July 2009, 16:27:13 »
Dat weet ik toch ook wel Remunj (ik kijk al jaren mee op dit forum).  Ik heb alleen geen zin in  die arrogantie van 'm.
David
KroKo
  • Will It Be You?
Re:bezetmelding
« Reactie #18 Gepost op: 14 July 2009, 16:29:29 »
David,
das geen arrogantie, maar jarenlange ervaring.
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #19 Gepost op: 14 July 2009, 18:03:25 »
Dan is het alleen wel heel erg jammer dat je de waardevolle informatie die hier gegeven wordt, niet tot je door hebt laten doordringen.  ::), en dan toch lekker arrogant je eigen weg bent gegaan, of ook maar te willen luisteren naar het advies en de ervaring die hier al jaren wordt gedeeld. Zoals als Maxima al eens pakkend zei, een beetje dom.
Hier delen wij onze ervaringen, om mede strijders te behoeden voor dure miskopen of misstappen. Maar ja, wie niet wil horen, zit op de blaren.
Mvg
Wim.
Sander
Re:bezetmelding
« Reactie #20 Gepost op: 14 July 2009, 18:13:36 »
zo iedereen zijn mening weer gegeven.
Kunnen we dan nu met het onderwerp verder of blijven we moddergooien?
Ik hoop op het laatste, mocht dit niet het geval zijn, er ligt hier een hangslot klaar...
 Sander
 Sander
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #21 Gepost op: 14 July 2009, 19:14:21 »
Graag Sander, want ik ben er nog steeds niet uit (beetje dom he?)
Zal ik in de loop van de week het aansluitschema aanreiken?
Geeft misschien meer duidelijkheid dan heen-en-weer geschrijf.
David
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #22 Gepost op: 14 July 2009, 19:21:06 »
Wat dan misschien dan nog steeds niet duidelijk overgekomen is, de HSI-USB werkt niet en al helemaal niet te samen met Koploper.
Sluit de s88 modules gewoon aan op de ECoS en alles is opgelost. Duidelijker kan ik het niet zeggen, leuker ook niet.
En als je het perse via een externe aansluiting wil doen, koop dan de HSI-s88 serial.
Mvg
Wim.
Ronaldk
Re:bezetmelding
« Reactie #23 Gepost op: 14 July 2009, 19:38:18 »
En dat is juist ook de strekking van de draadjes op het koploperforum.... geen HSI-88-usb gebruiken maar HSI-88-serial. De laatste werkt blijkbaar al jaren. Geen ervaring mee, alleen met het printje van Wim Ros :)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
Re:bezetmelding
« Reactie #24 Gepost op: 14 July 2009, 21:05:39 »
Nou alles....  :-\
Helaas zit er nog steeds een bug in de ECoS die maakt dat er vals of onterechte bezetmeldingen worden gegenereerd door de ECoS.
Dat probleem is soms op te lossen (met dank aan Hans Kl) door op de terugmelder op positie 1 van de S88-string geen bezetmelders van je baan aan te sluiten. Die terugmelder zit er dus in zekere zin voor Jan Doedel tussen. Bij mij voldoet dit prima, ik krijg geen onterechte bezetmeldingen meer.  :D (y)
Ik weet het, ESU zou dit op moeten lossen, maar dat hebben ze nog niet gedaan (shame on them  :-X) en zo lang is dit een werkbare oplossing.
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re:bezetmelding
« Reactie #25 Gepost op: 14 July 2009, 21:18:18 »
Ik heb mijn s88 direct vanaf t eerste adres op de Ecos, nog nooit geen valse bezetmelding gehad!
Heb er softwareversie 3.0.1 op.
Werkt perfect icm Koploper
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #26 Gepost op: 15 July 2009, 09:07:31 »
Van diverse kanten heb ik begrepen dat de bezetmeld-communicatie via de Ecos naar de pc veel sneller (en goedkoper) is dan door een HSI-interface. Heb een wat langere kabel besteld, waarna ik de bezetmeldmodules rechtstreeks ga aansluiten op de Ecos. Iedereen en in het bijzonder Hub, tot nu toe erg bedankt voor het meedenken en uitleggen. Zodra een en ander werkt (of niet werkt) meld me even.
David
Re:bezetmelding
« Reactie #27 Gepost op: 15 July 2009, 09:27:33 »
Hub? Ik heb in dit hele draadje geen Hub voorbij zien komen. ???
Re:bezetmelding
« Reactie #28 Gepost op: 15 July 2009, 09:32:20 »
Dacht al dat ik scheel keek.   ::)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:bezetmelding
« Reactie #29 Gepost op: 15 July 2009, 09:37:22 »
Fijn voor jou Dave en geluk gewenst.
Ik had die problemen dus wel (en ik ben bepaald niet de enige), ook nadat ik software 3.0.1 had geïnstalleerd. En het lag niet aan de baan of de techniek of zoiets. Al ik dezelfde testbaan liet besturen via een TwinCenter werkte alles perfect, zonder onterechte meldingen dus. Hetzelfde geldt voor MRDirect.
Henk
