Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: bezetmelding  (gelezen 6585 keer)
middelburg
bezetmelding
« Gepost op: 13 July 2009, 21:07:08 »
Help! Wie heeft er ervaring met bezetmeldmodules van LDT (RM-GB-8-N) aangesloten via een HSI-88-USB (ook LDT) op de computer?
Sander
Re:bezetmelding
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2009, 21:13:59 »
Wat is je preciese probleem?
Het aansluiten lijkt me niet want daar heb je de handleiding voor.
 Sander
 Sander
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2009, 21:32:34 »
Neen, alles is naar mijn mening juist aangesloten. Ik krijg alleen op m'n PC (met een testprogrammaatje van LDT) niet de juiste en inconsequent data binnen.
Sander
Re:bezetmelding
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2009, 21:35:33 »
Stiekem toch iets verkeerds kwa aansluitingen?
Defecte connectors?
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2009, 22:18:25 »
Wat is het probleem, geef eens wat meer informatie. Welk digital systeem gebruik je bijvoorbeeld, welk besturings programma gebruik je. Hoe is het aangesloten. Kortom met alleen help roepen kom je er niet, en kunnen wij niet door ons scherm heen zien wat jij allemaal doet en gedaan hebt.
Mvg
Wim.
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2009, 22:40:49 »
Ik werk met de Ecos van Esu (2-rail) en met een pc onder WindowsVista.
Wil voorlopig Koploper gaan gaan gebruiken.
Alvast bedankt voor je moeite,
David Janse
Remco.
Re:bezetmelding
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2009, 22:43:53 »
Heb je het zo al eens geprobeerd ?
Koploper kan trouwens niet over weg met de HSI88USB.
Gr. Remco.
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2009, 22:53:47 »
Neen zo nog niet, ik wil eigenlijk een directe link met de PC (snelheid). De pc wordt buiten dat wel aan de Ecos gekoppeld voor het totaalbeeld. Werkt het direct aansluiten op de Ecos niet vertragend voor de pc om tijdig akties te kunnen ondernemen op basis van bezetmeldingen?
Dat de USB versie niet werkt met Koploper hoorde ik vanavond voor 't eerst. Bedankt voor de tip.
David
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2009, 23:07:23 »
Nee, natuurlijk werkt dat niet vertragend, waarom denk je dat er een s88 op de DURE ECoS zit, toch niet voor Jan met die korte naam hoop ik. Gebruik het systeem zoals het is ontworpen, en koop niet allerlei dure onnodige zaken erbij.
Mvg
Wim.
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2009, 09:31:56 »
Waarom reageer je zo geirriteerd Wim?
Als data eerst door een ander apparaat heen moet voordat het in de pc komt kan dat m.i. vertragen. De bezetmeldingen heb ik per slot alleen op de pc nodig, dus waarom dan niet rechtstreeks. Trouwens de apparatuur/bekabeling die ik heb aangeschaft is daar speciaal voor ontwikkeld en behoort dus gewoon te werken. Achteraf anders constateren is niet zo moeilijk, het gaat juist om de vraag waarom dit niet werkt en wat daaraan te doen is. Begrijp je?
David
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #10 Gepost op: 14 July 2009, 12:10:16 »
David, suc6 met je dure reeds aangeschafte spullen. Kennelijk koop je eerst en lees je dan.
Een discussie over snelheid heeft niet zoveel zin, als je de basis niet snapt.
Verder sluit jij nu heel veel opties uit die de ECoS je te bieden heeft op basis van terug/bezetmelding via zijn eigen s88 aansluiting.
Ook had je als je dan toch computergestuurd wil werken kunnen volstaan met een black-box, dus een kastje zonder knoppen. IB-Com bijvoorbeeld, of rechtstreeks via de PC met DDW.
Maar neem het maar gerust van mij aan, er is geen enkel probleem met de reactie snelheid, als jij alles via de Centrale laat lopen.
Mvg
Wim.
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #11 Gepost op: 14 July 2009, 12:26:38 »
Je zou eens wat meer moeten lezen over automatische treinbesturing Wim. En orienteer je eens op een beurs of zo. Dan raak je misschien in staat andere hobbyisten breder te adviseren, te begrijpen en fatsoenlijk te woord te staan. Mijn 'dure' spullen zijn overigens na overleg met kenners (nu met vakantie) en bestudering van de huidige met name digitale mogelijkheden aangeschaft. Daarom denk ik niet zo bekrompen.
David
Re:bezetmelding
« Reactie #12 Gepost op: 14 July 2009, 12:41:49 »
Nou David, voor iemand die net op het forum komt kijken blaas je wel erg hoog van de toren.
Als je de moeite had genomen om even te zoeken wat Wim zoal schrijft op het forum had je geweten dat als er iemand verstand heeft van digitale technieken en automatisch rijden met verschillende systemen het Wim wel is.
Kijk maar eens op zijn site en zoek maar eens op de speciale Beneluxspoor acties.
Dan zul je zien dat Wim echt wel weet waar hij het over weet.
Aan die kennis kunnen we met zijn allen niet tippen.
Maar ga gerust je gang als je het beter weet. Niemand zal je tegenhouden.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #13 Gepost op: 14 July 2009, 13:06:43 »
Mijn 'dure' spullen zijn overigens na overleg met kenners (nu met vakantie) en bestudering van de huidige met name digitale mogelijkheden aangeschaft. Mvg,
David
En nu blijkt dat die kenners je het verkeerde advies hebben gegeven. HSI-USB werkt niet met Koploper, hadden ze moeten weten. Ook hadden ze moeten weten dat de terugmelding een klein onderdeel is van een besturing op basis van een computerprogramma, en dat het computerprogramma hoofd verantwoordelijk is voor de reactie snelheden. Wisselcommando's en Lokcommando's nemen meer tijd dan het lezen en verwerken van terugmeld info. Een goed geschreven computerprogramma weet welke commando's de meeste en hoogste prioriteit hebben. En daarbij speelt de scan snelheid van de s88 bus geen enkele rol.
Maar heel erg veel suc6 verder met je spullen, en ga advies vragen bij degene die je het spul heeft aangeraden, en kom hier dan niet klagen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2009, 13:38:02 door Wim Ros »
Ronaldk
Re:bezetmelding
« Reactie #14 Gepost op: 14 July 2009, 13:16:36 »
David,
even een paar linkjes van het koploperforum...
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=1863
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=1013
denk dat je even daar op het forum moet gaan kijken wil je wat meer te weten komen over de HSI en koploper...
