Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: bezetmelding  (gelezen 6583 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bezetmelding
« Reactie #30 Gepost op: 15 July 2009, 09:45:39 »
Hub? Ik heb in dit hele draadje geen Hub voorbij zien komen. ???
Nee, onze Hub was natuurlijk weer lekker als stoorzender via PB bezig.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2009, 11:34:05 door René Huibers »
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #31 Gepost op: 21 July 2009, 10:07:51 »
Sorry, een beetje laat. Laatste update: alles werkt naar behoren.
Re:bezetmelding
« Reactie #32 Gepost op: 21 July 2009, 10:34:37 »
En mogen we dan ook weten wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost.
Kunnen andere gebruikers misschien ook iets aan hebben.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
middelburg
Re:bezetmelding
« Reactie #33 Gepost op: 21 July 2009, 19:51:21 »
Tuurlijk Eric. Het probleem was al eerder geschetst: geen of onvoldoende feedback van de LDT-bezetmelders via USB (nog zonder Koploper!). Bezetmelders aangesloten op Ecos, PC aan Ecos, Koploper geinstalleerd, en alles werkt.
David
Sander
Re:bezetmelding
« Reactie #34 Gepost op: 22 July 2009, 18:41:00 »
Probleem opgelost. Oorzaak is vermeld.
Gelieve geen speculaties wie wat gezegd of gedaan heeft of andere toespelingen op een persoon.
 Sander
 Sander
Ronaldk
Re:bezetmelding
« Reactie #35 Gepost op: 22 July 2009, 19:44:44 »
@sander,
Dan moet de vragensteller ook niet uitgebreid iemand bedanken die nergens hier in het draadje een antwoord heeft gegeven. Goed het is nu opgelost en we weten de oorzaak en oplossing....
rocofan
  • Nieuwe gebruiker
Re:bezetmelding
« Reactie #36 Gepost op: 04 September 2009, 17:00:11 »
David,
das geen arrogantie, maar jarenlange ervaring.
Erik
ik zit heel genoegelijk dit draadje te lezen en moet zeggen dat het helemaal nergens op slaat ....
iemand vraagt gewoon iets , dat waar naar mijn mening Fora voor gemaakt zijn, en vervolgens slaat men hem links en rechts om de oren ....
ik ben heel neutraal ..... maar ook bij mij kwamen de antwoorden van de blijkbaar alwetende op handende dragende Digitaal Goeroe ... tot het nat drijvende arrogantie over ....
de kracht naar mijn mening in een alwetende goeroe .. zit hierin dat hij elk persoon die het zijn insziens niet weet ... kan overtuigen met argumenten ....
iets wat ik hier niet gezien heb , ook niet van de bijbehorende slaafjes die wat meebrullen ...
helaas een verschijnsel wat je enorm vaak tegenkomt op dergelijke Fora....
jammer , maar helaas ....
    • Het Groterdam Project
Re:bezetmelding
« Reactie #37 Gepost op: 04 September 2009, 17:06:09 »
En we gaan hem dicht gooien voordat er nog veel ernstigere verwensingen en opmerkingen voorbij komen.
Erg jammer inderdaad, vooral de bovenstaande posting.
Ruim een dikke maand verder en hoppa effe natrappen en olie op het vuur gooien.
Chapeau.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2009, 17:08:56 door Chris van Diesen »
