REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door SvenW
Vandaag om 14:12:19
Vandaag om 14:02:41
Vandaag om 14:01:31
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:00:15
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:38:47
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
Auteur Topic: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang  (gelezen 3863 keer)
Wim Donker
« Gepost op: 12 November 2006, 14:20:19 »
ik heb een Roco sikje gedigitaliseerd met een Lenz Gold Mini decoder. Dat werkt prima.
Nu wil ik ook een zwaailichtje aanbrengen. Om de decoder-instellingen uit te testen heb ik daarvoor eerst gewoon een ledje+1k weerstand aangesloten tussen de gele en blauwe draad. Het ledje gaat even aan en direct weer uit omdat de decoder kortsluiting signaleert (ik zie dat aan de waarde in CV30).
Volgens de handleiding kunnen de functie-uitgangen 100 mA leveren, dus overbelast zijn ze niet (op de andere uitgang staat niets).
Als ik nu niet de blauwe draad gebruik, maar de led tussen geel en massa van de loc monteer gaat alles echter goed. Dat doe ik dan maar, maar ik snap niet waarom het met de blauwe draad dan niet werkt. Iemand enig idee?
Groet, Wim
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2006, 15:40:12 »
Als je de led aan de massa van de loc legt i.p.v. aan de blauwe draad, dan brandt hij maar de helft van de tijd. Dan is de gemiddelde waarde van de stroom ook maar de helft, en dat is misschien de reden dat het dan wel goed gaat.
Zoals je misschien weet is de blauwe draad de inwendige plus van de decoder.
Je zou een experiment kunnen doen door buiten de decoder om een kunstmatige blauwe draad te maken. Daartoe zet je twee diodes met de punt aan elkaar (de kant van het ringetje) De andere kant van de diodes zet je aan de stroomafname, de ene aan rood en de andere aan zwart. Het punt waar de diodes aan elkaar zitten is je kunstmatige blauwe draad. Sluit je led daar eens op aan, wat gebeurt er dan?
Wim Donker
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2006, 16:03:31 »
Klaas,
ik bedacht later ook dat aansluiting op de massa de stroom halveert, maar dan nog.
Ik zal jou truc eens proberen en ook eerst eens de stroom door de led meten (dat had ik nl. nog niet gedaan, wel de waarde van de weerstand gecontroleerd).
Groet, Wim
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2006, 16:44:45 »
Wim,
ik weet eerlijk gezegd ook niet zo maar aan te wijzen waar het probleem zit. Maar ik probeer te verzinnen wat je zou kunnen doen om de fout op te sporen.
Ik weet ook niet waar die overbelasting gemeten wordt. Is het in de gele/witte draad? Of in de blauwe draad? Of nog ergens anders? Wie het weet mag het zeggen.
Maar stel dat het in de blauwe draad zit, dan kun je dat omzeilen door een kunstmatige blauwe draad te maken. Vandaar mijn voorstel met de diodes.
Het kan best zijn dat het helemaal niks oplevert, maar dan hebben we in ieder geval een poging gewaagd.
Wim Donker
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2006, 17:22:42 »
Klaas,
de witte draad is nergens op aangesloten, dus die mag de oorzaak niet zijn.
Voortbordurend op de gehalveerde stroom bij aansluiting op de massa heb ik eens een 2k2 weerstand geprobeerd ipv 1k.
De stroom door de led is (bij aansluiting op de blauwe draad) dan zo'n 7mA en de kortsluitbeveiliging grijpt niet in. Het lijkt er dus op dat de beveiliging van de decoder al bij zo'n 10mA ingrijpt, terwijl 100mA de max. belasting volgens het boekje is. Misschien moet ik de firma Lenz maar eens een mailtje sturen.
Ik kan nog proberen om een 'kunstmatige blauwe draad' te maken, maar ik neem aan dat je daarmee de kortsluitbeveiliging niet omzeilt.
In locs waar de lampjes aan een zijde met massa zijn verbonden gebruik je de blauwe draad nl. niet en dan zou ook de kortsluitbeveiliging niet werken. Dat lijkt me niet logisch.
Groet, Wim
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2006, 19:24:23 »
Wim,
en wat gebeurt er als je de led niet op de gele maar op de witte aansluit?
Wim Donker
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2006, 19:42:20 »
Klaas,
grappig dat je die suggestie doet, ik was dat nl. net al aan het proberen.
Helaas is het resultaat hetzelfde. Wel consequent gedrag van de decoder dus, maar ik wordt er niet blij van  :(
Groet, Wim
Hans van de Swaluw
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2006, 19:49:17 »
Wim,
Nu ben ik niet zeker of die CV ook in deze decoder zit doch vele decoders hebben een CV waarmee de waarde (threshold) waarop een kortsluiting wordt gedetecteerd kan worden ingesteld.
Heb je deze en zo ja, heb je die misschien abusievelijk gewijzigd. Evt. zou je de decoder eens kunnen terugzetten op fabrieksinstelling (reset).
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Wim Donker
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2006, 20:42:34 »
Hans,
volgens mij heeft deze decoder zo'n CV niet. Voor alle zekerheid heb ik de decoder toch maar even gereset maar ook dat hielp niet.
Toch bedankt voor het meedenken; Klaas jij ook.
Groet, Wim
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2006, 18:09:28 »
Gemeten, of de ringen afgelezen ? Indien afgelezen, niet toevallig 1% weerstanden?, 1 ring extra. Zit je zo maar een factor 10 mis.
Heb zelf exact hetzelfde (lok en decoder) gedaan, maar dan met gloeilampje van Brawa, ong 50mA, werk uit de kunst.
« Laatst bewerkt op: 13 November 2006, 18:10:59 door Karst Drenth »
Wim Donker
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2006, 18:51:33 »
Karst,
ik heb de waarde gemeten.
Mijn plan was ook een 50 mA lampje te gebruiken maar dat gaat dus nog even niet. Inmiddels heb ik een mailtje naar Lenz gestuurd, kijken wat dat oplevert.
Groet, Wim
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2006, 23:28:14 »
Ben benieuwd  :)
Wim Donker
« Reactie #12 Gepost op: 22 November 2006, 19:20:23 »
Ben benieuwd  :)
Zojuist een mailtje van Lenz gekregen met het verzoek de decoder op te sturen omdat ie waarschijnlijk niet goed is. Ik had de hoop op een reactie al haast opgegeven....
Groet, Wim
