Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 19:26:35
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Auteur Topic: Schakelen van puntstuk bij Peco N  (gelezen 5687 keer)
Richard van Dijk
« Gepost op: 10 July 2009, 13:15:17 »
Mensen ik heb nu een deel van mijn schaduwstation gelijmd en nu kom ik tot de ontdekkening dat ik misschien wel mijn wissels had moeten isoleren. Ik rij N met peco en digitaal.
De situatie is als volgt:
Er liggen 7 wissels aan elkaar. Hierdoor krijg ik een 8 sporig schauwstation. Had ik nu tussen elke wissels een isolerende raillas moeten doen of is dit niet nodig. Volgens mij wel. Als het zo is, wat is volgens jullie de beste methode om dit achteraf te doen. De andere helft van mijn schaduwstation moet ik nog gaan leggen dus daar ben ik op tijd mee.
Groetjes Richard
« Laatst bewerkt op: 10 July 2009, 14:23:30 door Peter van der Leek »
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re:hulp nodig!!!!!!
« Reactie #1 Gepost op: 10 July 2009, 13:22:40 »
Of dit nodig is hangt af van hoe je alles wilt aansluiten.
Geen man overboord: je kunt de rails altijd even met de Dremel doorzagen.
David.
everh003
    • Spoor en Staal
Re:hulp nodig!!!!!!
« Reactie #2 Gepost op: 10 July 2009, 13:24:04 »
dat valt volgens mij wel mee.
Ik ga er even van uit dat je ook een blokindeling gaat maken
De wissels zullen vermoedelijk binnen 1 blok vallen, dus hoef je ze onderling niet te scheiden.
En anders kan je met een dremel oid toch de raillasjes weer doorzagen?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Richard van Dijk
Re:hulp nodig!!!!!!
« Reactie #3 Gepost op: 10 July 2009, 13:38:34 »
IK wil de hartstukken gaan schakelen. Was ik even vergeten er bij vermelden.
sorry.
Richard
mat '69
Re:hulp nodig!!!!!!
« Reactie #4 Gepost op: 10 July 2009, 14:11:46 »
als je de hartstukken gaat schakelen dan neem ik aan dat je electrofrog wissels heb met metalen hartstukken. In dat geval zul je de 2 uitgaande rails uit het hartstuk moeten isoleren, dus zorgen dat het hartstuk geen verbinding heeft met de doorgaande rails. Heb je dit niet gedaan dan valt er niets te schakelen aan het hartstuk. Dat kan je gewoon nog met de dremel doen als als het al ligt, maar het beste is wel omdat in het railtje te doen wat aansluit op de rail die loopt uit het hartstuk want je loopt anders kans om de draadbrug door te slijpen en dan werkt je schakeling van het hartstuk niet meer.
als je de juiste hartafstand van 2 naast elkaar gelegen sporen gelijk wil houden dan past daar bij deze pecorails precies een rechthoekige 9 v batterij tussen de bielzen, kun je echt hele mooie dubbelsporige trajecten en schaduwstations mee maken
succes Ferry
KroKo
  • Will It Be You?
Re:hulp nodig!!!!!!
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2009, 14:20:55 »
regel bij de wissels is dat bij hartstuk aan hartstuk de wissels geisoleerd moeten worden. Staat ook in de handleiding van de wissels.
Erik
Re:Schakelen van puntstuk bij Peco N
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2009, 14:35:57 »
En gebruik een Roco zaagje of iets vergelijkbaars. De meeste slijpschijfjes laten veel te grote sleuven achter, zeker voor spoor n.
Richard van Dijk
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2009, 14:38:22 »
Hoi Henk.
Waar kan ik zo'n zaagje vinden?
Bedankt voor jullie hulp.
Richard
RJ
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2009, 14:39:34 »
Bij de modelspoorwinkel.  (y)
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2009, 14:43:46 »
De klassieker van Roco. Geen modelspoorder kan zonder.  ;D
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2009, 17:29:00 »
Peco heeft 2 soorten wissels.
Insulfrog, die kun je zonder meer tegen elkaar leggen en er valt aan het puntstuk niks te schakelen, hoef je dus ook niet te isoleren.
Electrofrog, die hebben een schakelbaar puntstuk, en moet je achter het puntstuk altijd in beide spoorstaven isoleren. Dus niet alleen als ze puntstuk tegen puntstuk liggen, maar altijd.
Enne, geen hartstuk alsjeblieft, dat is een fout woord.
Richard van Dijk
« Reactie #11 Gepost op: 10 July 2009, 21:10:36 »
Mijn dank voor deze informatie.
Dus dan gaan we de railstaven maafr door slijpen. en op die manier de pntstukken voorzien van stroom.
Groeten Richard
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
« Reactie #12 Gepost op: 12 July 2009, 07:06:24 »
Hoi Richard,
Als je de rails doorgeslepen hebt met de dremel, dan vullen wij deze sleuf met twee komponenten lijm.
Voordeel is dat je:
a) de structuur van de rails hersteld
b) je ziet de isolatie (bijna) niet meer
c) door werken van de rails (uitzetten) komen de staven toch niet bij elkaar
d) geen getik van de wielen over de sleuf  ;D .
De opmerking dat de Dremel slijpschijf voor N een veel te grote sleuf geeft is niet helemaal correct, met een diamant schijf is het meer een kier dan een sleuf.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #13 Gepost op: 12 July 2009, 07:26:02 »
Als er atlas op staat werkt het ook,
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
« Reactie #14 Gepost op: 12 July 2009, 14:25:20 »
...dan vullen wij deze sleuf met twee komponenten lijm.
Ik gebruik tegenwoordig gewoon houtlijm om de sleuf te vullen. Als dat droog is is het ook isolerend, en het werkt makkelijker dan tweecomponistenspul.
Logisch, want Atlas=Roco
