Modelwensen 2026 door ES44C4
Vandaag om 14:01:39
Vandaag om 13:52:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Eric B
Vandaag om 13:40:27
Vandaag om 13:36:37
servo aansturing door rhberk
Vandaag om 13:31:50
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 13:31:34
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 13:20:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 13:20:30
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:15:57
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:58:32
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Auteur Topic: Digitaliseren van een lok met 4 motoren  (gelezen 1590 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 24 June 2009, 19:06:38 »
 Een algemene vraag van iemand uit een ander forum:
Mag ik 4 motoren allemaal aan dezelfde  decoder uitgang aansluiten , aangenomen ,dat deze de totale stroom van deze motoren hebben mag?
 Of moet ik 4 decoders nemen met elk 1 motor, die  dus alle 4 hetzelfde adres hebben?
 vr gr Peter Kleton.
NS 1924-heden.
Jos001
  • N en G rijder
Re:Digitaliseren van een lok met 4 motoren
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2009, 19:12:10 »
Ik heb meerdere LGB locs met 2 motoren waar gewoon 1 decoder in zit. Als de decoder de stroom kan leveren zou dat moeten kunnen.
Enige punt m.i. is de verlaging van de weerstand als je 4 motoren parallel schakelt. Dat kun je dan oplossen door 2 x 2 motoren in serie te verbinden en deze 2 setjes dan parallel doorverbinden.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Weerd
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2009, 20:47:57 »
Uitgaande dat de loc is uitgevoerd met 4 dezelfde motoren (qua merk en type) zou ik toch zeggen: Nee, geef iedere motor een eigen decoder. Want ook al zijn het dezelfde motoren, qua belasting en eigen (loop)weerstand zullen ze toch ieder een eigen tegenspanning produceren.
In de praktijk: de huidige modelmotoren worden aan de lopende band volautomatisch gemaakt, waardoor de onderlinge verschillen minimaal zullen zijn. De rolweerstand van een hele trein zal voor elke motor praktisch gelijk zijn. Dat betekent dat de verschillen in de tegen-EMK en de belasting van de motoren gering zullen blijven. En dan zal de decoder de hele motorschakeling als een (grote) belastingbron beschouwen.
Ik zou er voor kiezen om in zo'n geval alle vier de motoren op een en dezelfde decoder aan te sluiten. Maar wel goed checken of de decoder de belasting van alle vier de motoren goed kan verwerken en dat het niet zal leiden tot ontoelaatbare verwarming van enkele componenten.
Gerard
Aspelix
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2009, 20:55:52 »
Gerard,
Is het nou Nee, zoals in de eerste alinea van je antwoord,
of ja, zoals in de derde alinea
Groet, Ruurd
Weerd
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2009, 20:50:49 »
Ruurd,
 ;D Volgens de elektro theorie: Neen
 ;) Volgens de huidige techniek: Ja, gewoon alle vier de motoren op een decoder.
Gerard
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2009, 21:10:08 »
Als het 4 identiek motoren zijn, dan zal de tegen-EMK onderling weinig verschillen. Zeker als het gaat om klokankermotoren. Daarvan zijn de elektrische eigenschappen zeer goed gelijk. Wat de decoder dan ziet is het gemiddelde van die tegen-EMK's. Dus het lijkt me geen probleem om 4 motoren gewoon parallel aan te sluiten.
Even verondersteld dat ze samen hetzelfde model aandrijven, hetzelfde toerental draaien en een gelijk aandeel leveren aan de trekkracht.
