Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Vandaag om 14:16:20
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Auteur Topic: Koploper raakt Trix loc kwijt  (gelezen 8253 keer)
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re:Koploper raakt Trix loc kwijt
« Reactie #45 Gepost op: 15 June 2009, 23:22:10 »
@ Wim
Ongeveer een meter of 3
MVG Dave
« Laatst bewerkt op: 15 June 2009, 23:39:35 door Dave81 »
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 15 June 2009, 23:44:59 »
Dave,
Er zit niets anders op dan het log window te openen en die weg te laten schrijven.
En dan te samen met het rijwindow van de lok te kijken en te volgen wat er nu precies gebeurd.
In het rijwindow staat het blok wat bezet gemaakt moet worden, om een stapje verder te komen.
En daarin gaat dus iets niet goed, en dat is een relatie tussen de lok de melder en de ECoS. Die laatste is verantwoordelijk voor de melding richting koploper.
Je zult er dus je vinger achter moeten krijgen waar en wanneer het fout gaat.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #47 Gepost op: 15 June 2009, 23:46:39 »
DB verder OK Wim ?  :P  ;D
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #48 Gepost op: 15 June 2009, 23:48:45 »
Op wat deadlocks na kan ik er weinig aan ontdekken Karst.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #49 Gepost op: 15 June 2009, 23:49:26 »
@ Wim
MVG Dave
En hoelang is punt 1.07 dan? Ook 3 meter?
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #50 Gepost op: 15 June 2009, 23:53:40 »
log window zit bij algemeen?
Zoek m morgen anders wel even ( nu geen zin meer om de boel op te starten ;D )
En ik neem aan dat ik dan in t weggeschreven log kan zien wat er wel/ niet is gebeurd?
Blijf het nog steeds vreemd vinden dat alleen de Trix t heeft, raar ding.
Ik ga t morgenavond bekijken, zo lekker slapen, morgen weer vroeg op en aan de arbeid :(
1.07 is ongeveer een anderhalve meter ( ligt een bocht in vandaar dat ik m niet precies weet)
MVG
Dave
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #51 Gepost op: 15 June 2009, 23:57:47 »
Dave, dan kun je dat blok toch nooit in 2 richtingen berijden. Voor het berijden in 2 richtingen is het de bedoeling dan beide punten evenlang zijn, in dit geval beide een lengte van 40 tot 50 cm, en het deel er tussen naar keus met of zonder detectie.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #52 Gepost op: 16 June 2009, 00:03:43 »
Ok dat wist ik niet,
Ik kan in het stuk van 3 meter nog wel een scheiding maken.
Moet dit dan ook precies even lang zijn als 1.07, of mag het een cm of 10 20 schelen.
En moet ik alles opnieuw aansluiten, of kan ik hier bezetmelder uitgang 2.03 gewoon tussen zetten?
Word nog een klus omdat ik niet overal goed bij kan ( weet t stom )
Hopen dat dat het probleem is!
MVG Dave
Karst Drenth
« Reactie #53 Gepost op: 16 June 2009, 00:08:19 »
Citaat van: Wim Ros
Had ik met de 'testdrive' ook al gezien. Maar dat kun je evt. met wat variabele routes/ richtingsverboden wel oplossen. ;)
Citaat van: Wim Ros
Als de treinen volledig in de beide blokdelen passen, lijkt mij dit geen probleem. Of... ik heb iets fundamenteels gemist ;) Ben met je eens, dat twee secties aan het eind fraaier is.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #54 Gepost op: 16 June 2009, 01:01:51 »
Denk dat de trein eerst komende in punt 1.07 niet langer mag zijn dan de lengte van het meldpunt plus wat uitloop. Dus staat hij ongeveer 3 meter voor het einde van zijn blok stil.
Vanaf de andere kant staat hij dan ongeveer 1,5 meter voor het eind van het blok stil. Als je seinen zou plaatsen dan staan ze 20 cm van elkaar af denk ik ieder aan een kant van het spoor.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #55 Gepost op: 16 June 2009, 01:03:37 »
Ik zou dat gewoon met de deadlock optie oplossen, die is er tenslotte voor.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #56 Gepost op: 16 June 2009, 01:09:38 »
Citaat van: Wim Ros
Fraai is idd anders. Maar toen Dave de baan bouwde ging hij nog van analoog uit ;) Misschien kan die het nog mooi maken.
Citaat van: Wim Ros
Ja, vergeten. Ik verdring de term deadlockpreventie altijd. Omdat er in de Operating System wereld theorien bestaan, die aantonen dat deadlock preventie niet kan. Simpelweg, omdat het dan niet zou voorkomen.  En... als het voorkomt, kun je het niet detecteren, want dan zit je in een deadlock  ::) :-\ :P
Grtzz en truste,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #57 Gepost op: 16 June 2009, 01:14:11 »
Yep, daarom moet je het ook voorkomen, dus een stapje terug kijken.
Maar dit probleem is makkelijk op te lossen.
Door blok 1 en blok 7 in een tweerichting groep op te nemen (1) en blok 8 en blok 2 in een tweerichtinggroep (2). Dan staan de treinen daar nooit meer met de koppen naar elkaar.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #58 Gepost op: 16 June 2009, 01:16:44 »
De enige juiste oplossing Willem !   ;D (y)
Ik dacht dat je er nooit mee zou komen  ;)
Want daar zijn ze inderdaad voor, die tweerichtingsgroepen  ;D
Grtzz,
Karst
srry, beetje melig :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #59 Gepost op: 16 June 2009, 01:27:37 »
geeft niets Karst tis ook allang bedtijd. Maar dit is niet de oplossing voor het probleem van Dave, daar zit iets anders achter.
Mvg
Wim.
