Vandaag om 20:00:31
Drijfwerk bouten losmaken door Ronald69
Vandaag om 19:59:37
Vandaag om 19:55:39
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Bahn-AG
Vandaag om 19:39:50
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 18:30:20
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:19:38
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Vandaag om 10:30:52
Auteur Topic: Koploper raakt Trix loc kwijt  (gelezen 8298 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Koploper raakt Trix loc kwijt
« Reactie #15 Gepost op: 15 June 2009, 11:13:02 »
Ja, dat was het :)  ( en is en 'leco' een elko ? :) )
Zou kunnen zijn dat er iets anders aan de rails zit dat op zo'n manier stoort ?
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 15 June 2009, 11:13:47 »
Het weerstandje zit gewoon rechtstreeks over de voeding van de decoder, rood en zwart. De voeding die rechtstreeks van de rails komt dus.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #17 Gepost op: 15 June 2009, 11:16:04 »
@Karst, type fout, tekst wat aangepast  ;D
Hans sprinter
« Reactie #18 Gepost op: 15 June 2009, 11:18:48 »
Hm, wellicht iets inductiefs aan dit specifieke baanvak? iig iets electronisch?
Wellicht een idee om twee aansluitingen van de bezetmelder om te draaien,
om het effect daarvan te checken? Oid?
Ik had dus problemen met de piek uit een diode die werd terug gedumpt op het net.
Kun je een memmoryscoop hangen op dit blok?
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 15 June 2009, 11:21:43 »
Maar ik denk dat we weer veel te diepgraven, het volgende punt wat koploper verwacht in het volgende blok, dat ontvangt hij niet.
Kan twee oorzaken hebben, of de volgorde klopt niet wat in de database staat in dat betreffende blok, of de lok neemt een andere route, en komt het meldpunt helemaal niet tegen. Of het digital systeem werkt niet naar behoren, kan goed als het een CS of een ESU is.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #20 Gepost op: 15 June 2009, 11:39:05 »
Wim,
Volgens Dave staat de Loc in Koploper stil. ( Moet te zien zijn in het rijwindow !! )
Dus voorlopig hou ik het op een wat minder goed functioneren digitaal systeem.
@Dave
Kun je bovenstaande checken ? Dus: Rijwindow van de 'Orlando' voorzetten en kijken wat daar gemeld wordt alstie weer kwijtgeraakt wordt ?
En, je zegt dattie wel fluit ( alsof ie vertrekken wil ) Maar rijdt de loc dan gewoon ergens terwijl dan gefloten wordt  ???
Grtzz,
Karst
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #21 Gepost op: 15 June 2009, 11:43:08 »
Al die hele technische electronische toestanden gaan mijn brein te boven ;D
Maar ik heb verder geen electronica in/ tussen de rails.
Rijd idd met een ECOS, hiervoor nooit problemen mee gehad.
Ga vanavond of morgen is kijken wat ik met jullie ideen kan doen.
Moet nu met de hond naar de dierenarts, dus vanmiddag geen tijd meer.
ieg iedereen harstikke bedankt voor het meedenken!
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 15 June 2009, 11:44:13 »
Karst, volgens mij blijft volgens koploper de lok in een bepaald blok staan, terwijl de lok wel over de baan rijdt, koploper zal na een tijdje de melding geven dat de lok stilstaat,(meestal na 90 sec) omdat hij het volgende te verwachten meldpunt niet ontvangt, volgens mij is dat het hele verhaal.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 15 June 2009, 11:46:59 »
Zou kunnen, maar 't is ff gissen Wim,
Laten we even wachten op Dave's bevindingen ;)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 15 June 2009, 11:48:43 »
Dit lees ik in het openingsbericht
Heel bizar, loc rijd goed, maar blijft volgens Koploper in een blok staan ( willekeurig)
Het programma ziet wel dat er een bezetmelding is waar ze rijd, maar niet dat het deze loc is.
Het probleem, de loc kachelt vrolijk door en er worden geen wissels omgezet, en de loc stopt ook niet als het volgend blok bezet is.
Lok rijd dus over de baan, alleen koploper is hem kwijt.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #25 Gepost op: 15 June 2009, 11:50:18 »
Dat is het eigenlijk ook wel een beetje wat Wim in zijn laatste antwoord zegt.
Alleen heb ik de "staat onterecht stil melding" maar 1x gehad.
Dit kan ook komen dat ik de boel binnen 90 sec op de noodstop heb.
Wanneer de tr weg rijdt fluit deze, niet tijdens het rijden.
Dat doet hij dus gewoon, maar blijft volgens het loc window op snelheid 0, en in hetzelfde blok.
Terwijl hij dus wel optrekt naar de max snelheid op mijn baan, met de optrekvertraging van Koploper.
En dat is dus het vreemde.
De blokjes worden wit ( alsof er gewoon een wagon opstaat bv,)
Dus de Ecos meld wel dat er iets rijd.
Maar hij blijft dus doorgaan, en klapt dus rustig tegen een andere loc aan, die ergens staat/rijdt.
Of komt tot kortsluiting op een verkeerd staande wissel, die dus niet omgezet word.
Ik snap er niks meer van...
MVG Dave
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 15 June 2009, 11:56:09 »
De snelheid in je rijwindow is nul zeg je en de trein gaat wel rijden!
Een brakke decoder dus. Of een instelling die niet goed staat in de decoder. Het herkennen en het mogen rijden op een analoge spanning staat aan.
CV29 op waarde 2 programmeren, dat is alleen werken op digital met 28 of 128 stappen.
Maar toch klopt er iets niet in je verhaal. De melding dat de lok stilstaat na 90 sec komt alleen als er een rijweg is actief is voor de lok, dan kan de snelheid in het rijwindow eigenlijk geen nul zijn.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 June 2009, 12:05:19 door Wim Ros »
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #27 Gepost op: 15 June 2009, 12:02:24 »
@ Wim
dat was het,denk ik!
Analoog staat nu uit, loc stond op 128 nu op 28 stappen,
gaat nu al een paar minuten goed!!
Vanavond of morgenavond langer testen, moet nu weg.
Hartstikke bedankt allemaal (y), en ik laat het weten als het nog is gebeurd!
MVG Dave
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #28 Gepost op: 15 June 2009, 15:19:46 »
Helaas ....
ging weer mis...
Als laatste bezetmelder stond 1.7 in het locwindow ( blok 3)
Trein rijd netjes door naar blok 2 en stopt ( verplicht station)
Rijd na een paar sec wachten normaal verder naar blok 8.
wissel gaat niet om, korstsluiting, noodstop.
Toen alles opgeschreven wat hierboven staat.
Bijgevoegd slecht plaatje van de baan met paint :-[
Maar geeft ieg wel weer hoe het ligt.
De loc ( natuurlijk weer de Tr) reed van rechts naar links.
Blijf het vreemd vinden, ging een kwartier goed, had deze route ook al een paar keer gehad en ineens bats gaat t weer mis :'(
Schema
Ik stop ermee voor vandaag, hoop dat iemand een briljant idee krijgt....
MVG Dave
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #29 Gepost op: 15 June 2009, 15:50:21 »
worden bezetmelders 1.6; 1.4 en 1.2 (blok 2) niet geactiveerd?
In locwindow zouden deze moeten staan, zeker als hij stopt in blok 2. :)
Hoe kun je trouwens van blok 2 naar blok 8?  Dit moet dan toch blok 7 zijn?
En wat doet melder 1.16?  Geeft dit geen probleem met de wissel en combinatie met 1.15?
« Laatst bewerkt op: 15 June 2009, 16:00:00 door Ben »
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
