Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Vandaag om 14:16:20
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Auteur Topic: Koploper raakt Trix loc kwijt  (gelezen 8251 keer)
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re:Koploper raakt Trix loc kwijt
« Reactie #60 Gepost op: 16 June 2009, 10:54:54 »
Zo stelletje nachtbrakers ;D
ik lig te slapen en mis bijna een hele pagina ;D
@ Wim
die 3 meter is geen probleem qua stoppen, dit ligt geheel in een tunnel.
Alleen blok 1 2 6 7 en 8 kan je zien, de rest ligt uit zicht.
Dus maakt mij niet uit waar de trein daar stil gaat staan.
Maar super dat jullie je nachtrust opofferen om een oplossing te vinden (y)
MVG
Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
« Reactie #61 Gepost op: 16 June 2009, 11:31:03 »
Alleen wel jammer voor jouw dat er nog steeds geen oplossing is.
Ondanks dat er verbeteringen mogelijk zijn ( maar zoals je zelf al aangeeft, zit het in de tunnel, dus niet echt een probleem ) blijft het probleem onverklaarbaar.
De lengtes van de bezetmelders lijken groot genoeg om de lok goed te detecteren.
Het probleem van de S88 met de ECoS lijkt ook wat minder erg dan hier voorgedaan, tenminste, voor zover ik heb kunnen vinden. Er zijn wel wat problemen te vinden, maar in de meeste gevallen ook een oplossing anders dan de makers van de ECoS vragen om een nieuwe versie.
Heb dit systeem verder zelf niet, dus heb er geen ervaringen mee
Ook verklaren de gevonden problemen op geen enkele wijze dat het probleem bij jouw maar met 1 lok voorkomt. Die problemen zijn terugmeldingen algemeen waar dus elke lok last van kan krijgen.
Is het mogelijk om op het moment van het probleem een screenshot te maken van je rijwindow van die lok, een screenshot van je baanplan overzicht. Als het mogelijk is een stuk van de logfile waar de trein commando's in staan.
En een beschrijving van wat de lok op dat moment echt doet.
Daarnaast zou ik dan niet op de noodstop drukken, maar koploper laten zoals het is, zeker op het moment van de screenshots, eventueel de trein er handmatig afhalen als je een botsing krijgt, en zien of koploper met de melding komt dat de trein niet reageert. Als koploper de snelheid van de lok op 0 heeft verwacht hij geen reactie meer van deze lok, en krijg je de melding dus nooit. Als de lok volgens koploper nog wel moet rijden, en hij wacht op een terugmelding, dan zal de melding uiteindelijk wel komen.
( en in deze hoek lijkt nog wel een probleem in koploper te zitten, Ik had van het weekend hetzelfde dat een lok rond bleef rijden, steeds alle bezetmelders netjes teruggaf aan koploper, ook de bezetmelder die koploper verwachte, gezien in de logging van koploper zelf. Maar binnen koploper kwam de lok nooit in het volgende blok. Vervolgens alles uitgezet, restart van koploper, en toen werkte het wel, zelfde lok, zelfde rondje ging toen prima )
Alleen bij mij is dit nu 1 maal voorgekomen. En ook dit is moeilijk terug te brengen naar die ene lok waarbij jij het probleem hebt.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #62 Gepost op: 16 June 2009, 15:24:55 »
Ik heb nog eens je database systematisch van voor naar achter doorgespit.
Eigenlijk om twee twee-richtingsgroepen aan te maken, maar... wat zag mijn oog...
Er zat nog een verbinding tussen blok 2 en 3 die fout was:
'uit' 3 'naar' 3 in blok 2 stond zonder 'loc-keren'. KL dacht dus van 2 naar 3 te rijden, terwijl de loc van 2 naar 8 reed omdat de rijrichting niet gekeerd werd !
Is me de eerste paar keer niet opgevallen  :-[
Ik vermoed dat het nu goed is. De testdrive loopt nu als een zonnetje, ook geen deadlocks meer  ;D
De database is inmiddels weer naar Dave onderweg ;)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #63 Gepost op: 16 June 2009, 15:39:28 »
Karst, en dat geldt dan ook van uit 8 naar 8 in blok 2.
Dit verklaard denk ik waarom koploper de Trix kwijt raakt.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #64 Gepost op: 16 June 2009, 15:49:39 »
Beide heb ik gefixt ;)
Dus ik denk dat we vanavond een gelukkige Dave hebben.
Bizar toeval dan wel, dat het alleen de Trix 'overkwam'  :-\
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #65 Gepost op: 16 June 2009, 16:18:25 »
Tja, van wie was die wet ook al weer?
Maar dit lost ook gelijk een ander probleem op wat ik eerst niet kon verklaren. Maar had hier vannacht niet meer verder naar gekeken.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #66 Gepost op: 16 June 2009, 19:27:26 »
Ik ga het straks denk ik nog wel even proberen!!
Ik laat het jullie weten!
tot straks  ;D
Dave
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #67 Gepost op: 16 June 2009, 19:48:23 »
Dave, er zit nog iets in de database wat niet goed is. Het ging hier net weer fout. Een trein was van richting verandert zonder te keren.
In Blok 6 tabblad 8
Naar blok7 is er geen vinkje bij keerlok
Naar  blok 8 is er geen vinkje bij keerlok.
Deze twee vinkje moeten even gezet worden.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #68 Gepost op: 16 June 2009, 19:57:58 »
Is al gedaan ;)
Had ze allemaal stuk voor stuk nagelopen Wim, toen ik eenmaal de eerste ontdekt had :)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #69 Gepost op: 16 June 2009, 20:08:50 »
Prima, dan zal Dave zijn Trix niet meer kwijt raken, en als hij dat wel doet, dan staat hij gewoon op zijn baan.  ;)
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #70 Gepost op: 16 June 2009, 20:09:43 »
@ Wim , klopt die stonden al aan.
Ik zal de database die Karst heeft aangepast ook nog even naar u doormailen.
@ Karst en Wim
 (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)
Het rijdt nu al 20 minuten zonder 1 probleem  (y)  ;D
Dus vanuit Arnhem hartstikke bedankt!
Vind het echt super dat jullie zoveel tijd aan mijn "Trossingen" hebben besteed
Ik ben weer een gelukkig mens ;D
MVG een hele blije Dave ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #71 Gepost op: 16 June 2009, 20:47:09 »
Dave, bedankt, maar dat had je niet hoeven doen, had hem zelf al aangepast. ;)
Suc6 ermee.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2009, 21:51:49 door Wim Ros »
