L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 12:17:20
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: wat is de beste manier om smd leds te solderen?  (gelezen 23136 keer)
mikevl24
« Gepost op: 26 May 2009, 19:21:46 »
0402's en 0603's
bvd
mike van leeuwen
Re:wat is de beste manier om smd leds te solderen?
« Reactie #1 Gepost op: 26 May 2009, 19:38:06 »
Ik plak ze vast met een speldepunt secondelijm. Verder pincet, loep en een vaste hand.
Gr, Ben.
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 26 May 2009, 19:48:17 »
Ik heb een stukje dubbelzijdige tape waar ik ze op druk en dan soldeer ik de draadjes er aan.
Werkt prima!
Gr. Remco.
HuubvG
« Reactie #3 Gepost op: 26 May 2009, 19:48:42 »
Hier heeft iemand eens uitgelegd hoe ie dat deed, maar kan het niet terugvinden.
De LED fixeren, aan beide kanten een stukje harskern soldeer leggen en een draadje. Dan even de bout daartegen houden. Met de ene hand de draad vasthouden en met de andere hand de bout.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #4 Gepost op: 26 May 2009, 20:19:18 »
Kijk hier eens
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2009, 21:36:19 »
0402's en 0603's
bvd
mike van leeuwen
Moeten er draadjes aan of moet hij op een print komen?
Draadjes zie voorbeeld Rob.
Op een printplaatje: zorg dat er geen (of bijna geen) soldeer meer op het eilandje zit en dat deze vlak is (de-soldeerlitze draad werkt prima).
Neem een klein stukje dun soldeerdraad en leg dit aan het 1/3 aan het begin van het eilandje.
Met een pincet LED in positie brengen tegen het stukje soldeerdraad en LED met pincet en op zijn plaats houden.
Plaats waar het stukje soldeerdraad ligt solderen, af laten koelen en andere zijde solderen.
Is wel even oefenen maar lukt prima.
Willem
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2009, 22:37:26 »
Mijn ervaring zijn iets anders.
Indien op print kun je beste soldeerpasta nemen. Insmeren op de print, LED erin drukken en met tandenstoker o.i.d in positie houden en dan voorzichtig solderen. De pasta trekt weg van de overgang. Gaat beter als met soldeer maar is ook wat duurder anderzijds kan je er heel lang mee doen.
LED aan draadje / Litze solderen kan je beter als volgt doen. Draadje dun vertinnen, LED in de pincet zoals op de foto en draadje naar LED brengen, soldeerbout er tegen en klaar is Kees(Rob). Hier heb je nog een aantal foto's met handleidings verhaaltje van de ombouw van Viesmann lichtmasten naar LED verlichting http://fantasia.nordkappe.nl/ombouw.html
Grtz Rob
Grtzz Rob
Marc M
« Reactie #7 Gepost op: 28 May 2009, 10:40:32 »
Even een aanvullende vraag. Hoe soldeer je precies koperlakdraad?
Iemand vertelde mij gewoon solderen, de lak smelt en het is geregeld.
Dit blijkt dus niet te werken. De contacten waren niet goed. Wat ik nu doe is koperlakdraad even boven een aanstekervlam, zodat de lak smelt en dan solderen.
Of staaf m'n bout niet warm genoeg (350 graden)??
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
eenop87
« Reactie #8 Gepost op: 28 May 2009, 11:07:11 »
« Reactie #9 Gepost op: 28 May 2009, 13:10:22 »
Met een soldeerbout gaat het wel, maar duurt veel langer dan in een vlammetje. Met de bout moet je minstens 10 seconden geduld hebben.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 28 May 2009, 13:19:51 »
Uitermate belangrijk bij het solderen van alle SMD componenten is een geschikte soldeerbout.
Geen kachelpook (die hebben we allemaal al weg gedaan) gebruiken, ook een "normale" soldeerbout is niet aan te bevelen. Hiervoor is een boutje met een fijne en schone spitse punt nodig. Ik zeg niet dat het met een normale bout niet wil, een speciale bout voor SMD componenten werkt wel een stuk prettiger. Daarnaast is een vaste hand ook er handig.
www.rwfoto.nl
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
« Reactie #11 Gepost op: 28 May 2009, 13:22:23 »
ik gebruik voor die ellendig kleine smd ledjes geen soldeer. Plak ze met seconde lijm op een plaatje, net als de draden. Die verbind ik dan met elkaar met stroomgeleiden de lak. Smelt er ook niks weg, zoals kunstof. Ik heb laatst die dingetjes geplakt op een N-spoor vracht auto. De draden heb ik geplakt achter de bumper en met stroomgeleiden de lak verbonden. Werkt perfect.
succes!
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
mikevl24
« Reactie #12 Gepost op: 28 May 2009, 16:27:16 »
hartstikke bedankt voor de reacties.
het lukt al aardig, als soldeerbout gebruik ik http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=830283
gaat hartstikke goed.
« Laatst bewerkt op: 28 May 2009, 20:50:29 door Peter van der Leek »
