Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 19:26:33
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Auteur Topic: (half) automatiseren van mijn baan (analoog)  (gelezen 11278 keer)
Gerard110
« Gepost op: 25 May 2009, 14:50:58 »
Ik ga de paradebaan (moet nog gebouwt worden) met zijn 2 schadustations van mijn modelspoorbaan automatiseren. Nou ben ik al druk bezig geweest met het bedenken en daar zijn 2 plaatjes uitgekomen. Ik houd het analoog omdat er geen zichtbare stopplekken zijn en de paradebaan maar 3,5 meter lang is. Hiervoor heb ik geen digitaal nodig.
kleine uitleg: de seinen zijn enkel voor optisch plezier dan dat ze treinen aansturen.
Plaatje:
Ik heb gekozen voor 2 opstelsporen voor het schaduwstion, omdat ik dan met meer treinen kan rijden en de schaduwstations met meer efficientie kan gebruiken. Als ik zonder de opstel sporen met 16 treinen wou rijden, dan moesten er steeds 2 treinen tegelijk rijden. Dat is nu niet zo. De traffic flow is nu ook wat makkelijker te reguleren.
Plaatje:
Het elektronische deel komt nog. ieder opstelspoor moet zich aan bepaalde voorwaarden houden. het gaat hoofdzakelijk geregeld worden met relais.
De bouw begint echter nog niet aangezien ik eerst nog eindexamens heb:P.
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:(half) automatiseren van mijn baan (analoog)
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2009, 16:19:54 »
Alleen al je opstelsporen en het tweerichtingen berijden van de sporen te samen met de keerlus rechtvaardigen het gebruik van digital. Daarmee is dit een stuk eenvoudiger op telossen, en bovenal goedkoper, dan wanneer je het analoog oplost.
Mvg
Wim.
HuubvG
« Reactie #2 Gepost op: 25 May 2009, 18:31:27 »
Niet dat je ongelijk hebt Wim, maar een handjevol relais en wat reedcontacten, maak me sterk dat dat duurder is dan digitaal. Daar komen al die extra schakelingen - plus de ultieme keerlusschakeling - ook bij. Maar er is uitdrukkelijk voor analoog gekozen, ook al zou dat duurder zijn ( ? ) en meer werk ( ?? ). Dus niet digitaal. Ik zet mijn vraagtekens dan ook bij je mededeling.
« Reactie #3 Gepost op: 25 May 2009, 18:59:40 »
Als je genoeg kennis van zaken hebt, en ook genoeg doorzettingsvermogen om het allemaal te bouwen, dan is analoog met relais en een gepaste hoeveelheid elektronica natuurlijk veel leuker. Programmeren met de soldeerbout noem ik dat. :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 25 May 2009, 19:28:37 »
Huub, dan daag ik je uit om dat eens te berekenen. Je mag relais van bijvoorbeeld conrad gebruiken, want als je de relais van de modelspoor fabrikant gebruikt, maak je geen kans.
Dan zal ik hetzelfde doen voor de digitale oplossing.
Daarin nemen we niet de lokdecoders mee, en dus ook niet de optrek en afremschakeling voor analoog.
Mvg
Wim.
HuubvG
« Reactie #5 Gepost op: 25 May 2009, 19:58:04 »
Ik ga niet verder in op je verzoek tot een rekensommetje onder jouw voorwaarden, Wim. Het is domweg off-topic, en in mijn eerdere antwoord deelde ik eigenlijk het antwoord al mee: mocht het duurder zijn en meer werk, dat is dan gewoon een simpele keuze. Ik heb ook niet gezegd dat jij ongelijk had...
Gerard, succes met je eindexamen! En ik volg het verdere verloop van je plannen met belangstelling.  (y)
Gerard110
« Reactie #6 Gepost op: 25 May 2009, 22:53:54 »
Waarom analoog?
1. De belangrijkste reden is dat ik het leuk vind om met elektronica te knoeien.
2. Ik weet vrijwel niks van digitaal af.. ja dat kan je leren, maar, zie punt hier boven ;D Mijn zijlijn is echter wel digitaal, die wilde ik eerst ook automatiseren, maar toen bedacht ik me dat het leuker is om ook nog iets met de hand te doen. Mocht ik ooit de stap maken om helemaal naar digitaal over te stappen kan ik het eerst met mijn zijlijn uitproberen.
3. Ik denk wel degelijk dat het goedkoper is, geen decoders en ik heb maar 2 afrem modules per schaduwstation nodig aangezien er nooit 2 treinen tegelijk in het schaduwstation rijden en die zijn ook niet zo moeilijk zelf te bouwen (ten minste, als het idee dat ik in mn hoofd heb klopt ;D). Ik ga echt geen relais bij de modelspoor winkel kopen :P. Die koop ik wel in bulk, ook nog voor andere projectjes.
Ik denk als ik het eenmaal gemaakt heb dat ik er veel tevredener mee ben dan als ik het digitaal doe, ieder zijn smaak toch. Leuk om straks enorme bossen draden en schakelprinten onder de tafel te hebben :P. Ik ga het zo proberen te maken dat er nog extra modules op aan te sluiten zijn, mocht ik nog extra functies willen toevoegen.
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 25 May 2009, 23:14:32 »
Gerard, waarom denk je dat je digital niet half kan automatiseren, en dat je niet meer zelf kan rijden, zoals je nu ook wil. Ook in digital bedrijf kun je via een schakelpaneel werken, en op de knopjes drukken. Alleen werkt dat dan met een bos minder draad, en kun je als je iets wil veranderen dit in de software doen, zonder dat je de draadjes anders hoeft aan te sluiten.
Toch nog even wat aandachtspuntjes. Een aantal sporen ga jij in beide richtingen berijden, die zul je dus ook naar beide richtingen toe moeten beveiligen, en ompolen. Meestal werken afrem en optrekschakelingen niet in beide rijrichtingen, en zul je denk ik per rijrichting de complete schakelingen moeten uitvoeren.
Je gaat met 16 treinen rijden, dat zijn 16 decoders, met alle voordelen daarvan. Iedere lok zijn eigen rijeigenschap, zijn eigen snelheid, en zijn eigen rijrichting.
Hoeveel van die optrek en afrem sectie heb je, en hoeveel tellen dubbel? Hoeveel relais denk je nodig te hebben. Ergens tussen de 50 en de 100 schat ik.
Ik weet niet wat je nu als digital systeem hebt, maar waarschijnlijk kan daar meer mee dan je denkt.
Als je het leuk vind dan kun je de bezet/terugmelders zelf in elkaar zetten even als de wisseldecoders, een bedieningspaneel maak je natuurlijk ook zelf. Ik denk dus dat het resultaat ongeveer hetzelfde zal zijn, alleen goedkoper en veel eenvoudiger te onderhouden en te veranderen, dan een baan op basis van relais en andere schakelingen.
Maar let wel, dat is mijn gedachte daarover, het is verder geheel je eigen feestje.
Mvg
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 25 May 2009, 23:49:43 »
Als ik het goed begrijp wil Gerard maar met 1 of 2 treinen tegelijk rijden. Dan heb je niet zoveel optrek/afremschakelingen nodig. Het is gewoon een kwestie van creatief omschakelen.
Redelijk optimistische schatting. Ik heb wel eens een relaisschakeling gemaakt voor een veel simpeler sporenplan, en daar zaten 90 relais in.  8)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 26 May 2009, 00:10:39 »
Ik begrijp het anders, maar misschien heb je wel gelijk Klaas.
Mvg
Wim.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #10 Gepost op: 26 May 2009, 00:13:54 »
Dat betekent dat digitaal reeds aanwezig is met alle voordelen.
Maar kort door de bocht indien je bistabile relais gebruikt gaat de prijs snel omhoog.
Ik snap het nut niet van de optrek en afrem modules niet. Dit is buiten zicht dus waarom doe je dat dan, bang dat wagons ontsporen of misschien te veel van je materiaal vergt. Vroeger was het niet anders en met de vliegwieltjes(??) van tegenwoordig valt dat ook wel mee erger nog, daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Met digitaal kan je tenminste heel langzaam rijden in tegenstelling tot analoog tenzij je een impulsduur schakling maakt. E.e.a is wel afhankelijk van de reinheid van je baan want de meeste gaan haperen bij 1 asomwenteling per minuut.
Maar al met al maakt het niet uit. Het is jouw baan met jouw ideeën. Dit zijn mijn gedachten en digitaal is (y). Nooit tevoor heb ik iets kunnen berijken zonder digitaal.
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
« Reactie #11 Gepost op: 26 May 2009, 09:27:09 »
Hangt er maar vanaf. Ik heb zelf bij een bedrijf gewerkt waar zeer grote aantallen relais gebruikt werden. Soms werden die wel eens afgedankt. Daaraan heb ik een voorraadje van 1000 kamrelais overgehouden, waaronder ongeveer 100 bistabiele. Kosten: een paar kilometer omrijden en een zere rug van het tillen. :) Ben nu langzaam op mijn voorraad aan het interen.
....want de meeste gaan haperen bij 1 asomwenteling per minuut.
Dat is wel erg langzaam, en ook niet realistisch. Een echte loc kan ook niet langdurig zo langzaam rijden.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #12 Gepost op: 26 May 2009, 20:24:56 »
Ja goede contacten is een must maar die hebben we vaak niet op elk gebied.
Ja maar wat ik wilde aangeven dat het wel mogelijk is, onrealistisch of niet maar het ging over de mogelijkheden van een impulsduur schakeling.
Grtz Rob
Grtzz Rob
Gerard110
« Reactie #13 Gepost op: 26 May 2009, 21:23:35 »
http://img17.imageshack.us/img17/8291/besturingled.tif
Een schakeling die ik bedacht heb voor de aansturing van de LED's, alleen dan op basis van logic gates.
Groen licht: trein staat klaar op het spoor om te vertrekken
Oranje licht: trein is op weg naar een nieuwe bestemming
Rood licht: er staat geen trein op het spoor, of er is een externe factor (er vertrekt net een andere trein uit het schaduwstation, etc) die de trein verhinderd te rijden.
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 26 May 2009, 22:41:57 »
Volgens mij zijn rood en geel afhankelijk van de blokken ervoor, en worden niet bepaald door het blok zelf.
Verder kan deze schakeling een stuk eenvoudiger en volledig via stroomdetectie werken.
Mvg
Wim.
