Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: meerdere 10764 versterkers koppelen  (gelezen 18300 keer)
AdrieE
Re:meerdere 10764 versterkers koppelen
« Reactie #30 Gepost op: 06 August 2009, 06:43:01 »
Hallo Klaas en Sander,
Kun je voor de polarisatie niet de trafo's eerst samen met elkaar gelijk maken, als deze dan op 1 stekkerdoos zitten en je meet een hogere spanning dan is het een kwestie van 1 trafo de stekker omdraaien waarna vervolgens bijna geen spanning wordt gemeten, dan zal dit probleem zich niet meer voor doen.
Misschien denk ik te makkelijk.
Groeten Adrie  ???
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 06 August 2009, 08:14:22 »
Adrie, ik denk dat je te moeilijk denkt. Gewoon de stekkers in de WCD stoppen, er verder niet naar kijken of aan meten of over nadenken en gaan met die banaan.
Aan de baan zijde moet je ervoor zorgen dat de bovenste aansluiting van de railspannings aan sluiting altijd aan dezelfde spoorstaaf kant zit. Daar moet de polarisatie plaatsvinden en nergens anders.
Mvg
Wim.
« Reactie #32 Gepost op: 06 August 2009, 09:07:12 »
Kun je voor de polarisatie niet de trafo's eerst samen met elkaar gelijk maken, .....
Zoals ik in mijn vorige post al zei, de positie van de trafostekkers doet er helemaal niks toe. Het gaat alleen om de verbinding van de versterker naar de rails, die moet voor alle secties gelijk gepoold zijn.
Nadat ik wat foto's van versterkers en boosters had opgezocht was ik tot dezelfde conclusie gekomen. De railaansluitingen zijn op de versterker weliswaar niet speciaal gekenmerkt, maar boven en onder mag je ook als duidelijke kenmerken aannemen.
Intussen had ik ook een handleiding van Roco gevonden waarin het aansluiten van meerdere versterkers/boosters wordt getoond, maar vreemd genoeg stond daar niet in dat je op de polarisatie moet letten.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #33 Gepost op: 06 August 2009, 12:14:56 »
Klaas,
In de handleiding van de multimaus wordt hierover gesproken, dat bij meerdere boosters de overgang van gelijke polariteit moet zijn omdat er anders kortsluiting kan ontstaan. Blz 26
Beetje vreemd dat het bij de handleiding van de multimaus staat maar dat het niet bij de handleiding staat van de versterker kan ik me voorstellen omdat roco aangeeft dat de versterker niet als booster ingezet kan worden.
Heb nog niet in de handleiding van de booster gekeken, mogelijk staat het daar ook bij.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #34 Gepost op: 06 August 2009, 12:18:06 »
Ook in de aansluiting van meerdere boosters staat het, laatste drie regels
Citaat,
Sluit nooit een extra transformator direct op de rail aan als de spoorbaan aan een digitale versterker is
gekoppeld. Gebruik bij een combinatie van analoge baansectie en digitale baansectie altijd een overgangsmodule
(10768 of LT100). De digitale versterker raakt onherstel beschadigd.
Een booster is aangesloten op een geisoleerd baansegment. Is echter de railaansluiting niet gelijk aan die
van de versterker (+-), dan registreert de Lokmuis/Lokmaus®/ multiMAUS een kortsluiting byhat van dit
segment. Verwissel de polariteit van de railaansluiting (Booster Track Out)!
Gr Piet
« Reactie #35 Gepost op: 06 August 2009, 17:10:26 »
Piet, nou je het zegt zie ik het ook ineens staan. Had er eerst finaal overheen gekeken.
Ik vind deze benadering overigens een beetje het paard achter de wagen spannen. Ze stellen: als je kortsluiting krijgt, dan moet je de aansluitingen omdraaien. Het zou netter zijn geweest als ze duidelijk hadden aangegeven hoe je het in één keer goed kunt aansluiten. Zo moeilijk moet dat niet zijn, Wim wist het ook in één zin uit te leggen. 8)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #36 Gepost op: 06 August 2009, 18:14:07 »
Klaas,
Ok, het zou wat eenvoudiger en netter kunnen, helemaal mee eens.
Gr Piet
AdrieE
« Reactie #37 Gepost op: 06 August 2009, 20:55:33 »
@ Wim,
Dus de bovenste via de bezetmelders naar blokken op de rechterkant van de baan en de onderste gezamelijk dan op links einde problemo?
Groeten Adrie
santerdam
« Reactie #38 Gepost op: 06 August 2009, 21:21:37 »
Adrie, eenvoudig gezegd : De bovenste van de stekker wordt de rode draad en de onderste wordt de zwarte draad.
Sander
AdrieE
« Reactie #39 Gepost op: 06 August 2009, 21:37:14 »
Vrij vertaalt in een plaatje zou het zo goed moeten werken.
Groeten Adrie
« Laatst bewerkt op: 07 August 2009, 07:32:33 door AdrieE »
AdrieE
« Reactie #40 Gepost op: 07 August 2009, 07:35:35 »
ter info, op de 1ste bmd16-sd op de 2 X 8 indeling zodat op 2 voedingsbronnen kan worden gewerkt.
de 2de is met een draadbrug tot 16 gemaakt.
Groeten Adrie
AdrieE
« Reactie #41 Gepost op: 08 August 2009, 10:23:19 »
Sander,
Als het goed is moet het zo worden  aangesloten zoals hiervoor is beschreven?
Dan moeten er verder geen problemen zijn toch.
Groeten Adrie  8)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 08 August 2009, 10:40:20 »
Adrie, het is nu zowel in tekst als in een afbeelding uitgelegd. Wat denk je dat het dan zo moet, of dat het dan toch op een andere manier moet? Ik denk denkelijk denkelijk dat dit de enig juiste manier is om het aan te sluiten. En waarom denk ik dat, omdat het op alle andere manieren een probleem geeft.
Mvg
Wim.
AdrieE
« Reactie #43 Gepost op: 08 August 2009, 11:13:11 »
Wim voor de wat minder technis en de startende modelspoorder is het wel prettig als dit met plaatjes wordt weer gegeven, ook ikzelf vind het met wat afbeeldingen wel prettig.
Daarom dat ik soms misschien wat zeurderig over kom, dat is dan jammer.
Groeten Adrie  8)
santerdam
« Reactie #44 Gepost op: 08 August 2009, 15:48:03 »
Adrie, het plaatje en de beschrijving is compleet. Wellicht ten overvloede noem ik nog wel de diode schakeling, die je voor iedere versterker nodig hebt voor het aansluiten van niet-gedetecteerde sectie's en wisselstraten.
Sander
