Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Digitaal
meerdere 10764 versterkers koppelen
Topic: meerdere 10764 versterkers koppelen (gelezen 17965 keer)
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
21 May 2009, 14:48:58 »
Is het mogelijk om meerdere versterkers van ROCO te koppelen en dus als booster te gebruiken.
Dit omdat een 10764 een fractie kost van een 10765 zoals bekent.
Voordat je te vroeg reageert: ik weet dat je er twee kunt koppelen d.m.v. een één op één kabel.
Mijn vraag is: kun je er ook drie of evt. vier koppelen? Dus de tweede vanaf de kabel doorlussen naar de derde etc.
Vier schijnt het maximum te zijn lees ik op dit forum tenzij je een remgenerator of zoitets gebruikt...
Ik begreep van Kars dat de aansluitingen van pluggen in en uit van de 10765 één op één zijn dus dan zou het moeten kunnen of zie ik dat verkeerd?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
santerdam
Re:meerdere 10764 versterkers koppelen
21 May 2009, 14:57:16 »
Wat is eigenlijk je vraag, want je geeft zelf overal al antwoord op.
Je kunt meerdere 10764 koppelen, zoals je zelf al schrijft 'maximum vier tenzij je een remgenerator gebruikt'. En als Karst aangeeft dat je de connectoren met een één op één kabel moet aansluiten, dan lijkt me dat ook duidelijk.
Dus ik weet niet goed wat onduidelijk is.
Sander
Kieft01
21 May 2009, 15:03:54 »
Het onduidelijke is dat er altijd over twee 10764's gesproken wordt en dat ik nergens lees van meer dan twee.
Als het kan, kan het dan zoals ik zij door de kabel 'te verlengen'?
Sorry voor de onduidelijkheid.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
santerdam
21 May 2009, 15:09:01 »
Heb je hier iets aan, dit is hoe ik alles heb aangesloten.
klik plaatje voor vergroting
Sander
Kieft01
21 May 2009, 15:13:22 »
Sander: perfect
(even ervan uitgaande dat je inderdaad 3*10764 gebruikt)
Precies wat mijn wens is. Ook in combinatie met de melders etc.
Nu is er gelijktijdig een topic actief, zag ik net, over koppelen van boosters en de daardoor ontstane kortsluiting bij overgangen van de één na de andere sectie. (piekspanning)
Heb jij hier geen last van?
gr,
santerdam
21 May 2009, 15:46:20 »
In het plaatje zie je inderdaad 3 * 10764. In het andere topic gaat het niet echt over een werkelijke kortsluiting, maar de MM geeft de melding "kortsluiting". Bij mij speelt dat niet, mogelijk omdat ik voor de drie voedingen identieke trafo's gebruik. Ook heb ik een goede verdeling van de belasting. Zodra je met verschillende trafo's (verschillende spanning) gaat werken is de kans op deze storing groter.
Sander
Kieft01
21 May 2009, 20:38:44 »
Nu dan is alles weer duidelijk en is dit draadje ook weer klaar.
Hartelijk dank.
n.b. in andere topic blijkt het inderdaad ook te werken dus we gaan er voor.....
AdrieE
23 May 2009, 10:17:43 »
Hallo Sander,
Ik trek even dit draadje weer los, want mijn vraag is het volgende.
Ik wil de Roco combinatie via MRDirect met Koploper koppelen.
Kan dit zoja hoe?
Dit schema vindt ik zeer duidelijk te lezen om een indruk te krijgen hoe het zou moeten. Alvast bedankt.
Groeten Adrie
Wim Ros
BHV
23 May 2009, 11:37:52 »
Als jij een Roco combinatie hebt, dan heb je MRDirect toch helemaal niet nodig.
Alleen een s88XPressNetLI zal dan volstaan.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
AdrieE
23 May 2009, 11:54:00 »
Hallo Wim,
Ik heb een startersset van Roco met de multimaus.
Als ik bij jouw dat s88XPressNetLI bestel kan ik deze zo op de Koploper-pc steken
en kan ik tijdens het automatich rijden met de multimaus daar handmatig tussen door rijden?
Maar met MRDirect kan ik zelf op een vrij makkelijke manier de decoders programeren en via de ACK uitlezen, hoe ga ik dit dan oplossen?
Groeten Adrie
Wim Ros
BHV
23 May 2009, 12:03:30 »
Op je eerste vraag is het antwoord Ja.
Op je tweede vraag is het antwoord, met de Multi-Maus kun je gewoon programmeren, alleen je kunt niet uitlezen. Als dat een probleem is, dan sluit je een simpele booster met ack schakeling aan op een compoort en gebruik je MRDirect voor je programmeerspoortje. Maar of het teruglezen echt een must is, ik denk het niet altijd.
Mvg
Wim.
AdrieE
23 May 2009, 12:11:56 »
Hallo Wim,
Werderom sterk punt.
Om de startersset en ik heb 2 BMD16-SD liggen aan te sluiten heb ik dan nodig
Item 401, S88XPressNetLI, gebouwd en getest, met 1 meter XpressNetkabel 39.95
Item 600, RS232 PC - Interface aansluitkabel, 1.8 meter 2.95
s88XPressNetLIconfig, dit kan onder Windows-98 met Koploper draaien?
Groeten Adrie
Wim Ros
BHV
23 May 2009, 12:49:52 »
Yep, helemaal correct Adrie. Het config programma heb je alleen nodig voor de eventuele instellingen voor de s88XPressNetLI, alleen nodig voor het opgeven van het aantal uit te lezen s88 contacten, bij uitbreiding.
Verder zal Koploper de rest van de besturing en afhandling voor zijn rekening nemen.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 23 May 2009, 12:53:22 door Wim Ros
AdrieE
23 May 2009, 12:57:47 »
Wim bedankt
Alleen nog het volgende op welke draad ga ik dan de sein en wisseldecoders aansluiten voor het signaal is dat op die van de booster of railuitgang.
Hierbij denk ik voor mijzelf aan LTD S-DEC-4 en de LS-DEC-NS en dan de voeding extern dus niet de rijstroom
Groeten Adrie
Laatst bewerkt op: 23 May 2009, 13:05:54 door AdrieE
Wim Ros
BHV
23 May 2009, 13:11:58 »
Op dezelfde 2 draden als je nu ook de rails aansluit, zoals bij de meeste digitale systemen.
Mvg
Wim.
Digitaal
