Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
20 jaar BNLS door Ronzol
Vandaag om 18:17:06
kleur rook model diesellocs door ES44C4
Vandaag om 18:10:31
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door edwin1974
Vandaag om 17:58:57
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
Vandaag om 17:33:14
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Auteur Topic: Lenz USB interface hoe krijg ik het aan de praat...  (gelezen 10366 keer)
Arnold
« Gepost op: 11 May 2009, 21:40:06 »
Na een tijdje met Lenz LI100f en Koploper gereden te hebben, heb ik onlangs de USB versie aangeschaft. Dit omdat ik de LI100f niet meer aan de praat kreeg. Probleem is mij onduidelijk. Maar dat terzijde.
Nu wil ik dus de USB versie aansluiten. Een fluitje van een cent denk je dan. Maar ik kom er niet uit. Allereerst moest de platte zwarte kabel doorgeknipt worden en de draden aangesloten worden op de groene kroonsteen (voor mij: de L grijze draad  de M bruin, de A geel en de B groen de groene draad) Heb ik dat goed???
Steeds krijg ik de melding dat de USB interface of de USB server niet gevonden wordt enzovoort.  Ook brandt slechts het groene lampje op de interface.
Of is het probleem de dat componenten die ik al enige jaren heb verouderd zijn? LZ100 en LV 101 (volgens mij resp 3.1 en 3.0) en daarom niet meer corresponderen met de USB interface.
Volgens mij heb ik de diverse gebruiksaanwijzingen goed bestudeerd.
Wie heeft raad...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lenz USB interface hoe krijg ik het aan de praat...
« Reactie #1 Gepost op: 11 May 2009, 22:50:07 »
Er zal ongetwijfeld een cd-rom bij zitten met een installatie programma. Ook staat daar een testprogramma op, heb je dat al eens geprobeerd??? Uitgevoerd???
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 11 May 2009, 22:57:11 »
Mijn kabeltje heeft andere kleuren.
Als ik tegen de onderkant van de RJ 12 stekker aankijk, met de draad naar links.
Zie ik
wit
zwart
rood
groen
geel
blauw.
op de kroonsteen zit
Rood op B
Groen op A
Zwart op M
Geel op L
Mvg
Wim.
Arnold
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2009, 03:12:03 »
Dag Wim,
Wellicht hebben ze de kleuren van het kabeltje veranderd.  Ga in iedergeval weer opnieuw de draadjes aansluiten (had ik ook al gedaan).
Tevens de CD rom e.d. geinstalleerd maar nog niet naar het testprogramma gekeken. Zal hier naar kijken. Er zit geen testprogramma op de CD..
Versie van de interface is trouwens 3.6. Wellicht dat ik de software van de LZ 100 ook nog moet updaten?
Voorlopig kan ik wel vooruit en meld mij niet eerder dan vanavond 22.00.
Groet, Arnold
« Laatst bewerkt op: 12 May 2009, 08:32:54 door Arnold »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2009, 09:31:48 »
Een update van de LZ100 is voor de werking van de interface niet nodig.
Mvg
Wim.
Arnold
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2009, 21:14:01 »
Heb de stekker ook op de kop gehouden en de kleurcodes van jouw draad naar die van mij vertaald. Blijkt dat ik het goed aangesloten heb.
Nu maar weer eens proberen...
Arnold
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2009, 21:29:48 »
Het lukt dus niet. Krijg steeds de melding van 'geen interface gevonden' en controleer of de server gestart is.  Denk toch maar na over een update....
St00mboy
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2009, 21:38:13 »
Hallo Arnold,
Toen ik destijds mijn USB aangesloten had werkte het ook niet, maar nadat ik op de PC in het Lenz programmaatje de juiste COM poort had gekozen, werkte het als een speer.
Het zit nu allemaal niet aangesloten, dus kan ik niet even nakijken hoe het ook alweer zit.
Misschien helpt dit.
Leen.
Arnold
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2009, 21:43:28 »
Dank je, ik ga nogmaals proberen..  het gekke is wel dat het ding één keer werkend had (alleen koploper niet).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 12 May 2009, 21:53:04 »
Heb je bij koploper het vinkje gezet, zodat koploper weet dat er een Lenz USB interface aangesloten is?
Mvg
Wim.
Arnold
« Reactie #10 Gepost op: 12 May 2009, 22:08:55 »
Ja, Wim, dat heb ik gedaan...
Ik krijg in het blokje op het scherm ook niet de melding 'schrijven'  Alleen 'lezen' en afsluiten. De twee rode blokjes worden niet groen.
Op het USB kastje brandt het groene lampje. De overige twee niet.
Groet, Arnold
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #11 Gepost op: 12 May 2009, 22:40:35 »
Arnold,
Als je de USB interface gebruikt met lz100 software met een lagere versie dan 3.6 dan moet je de USB interface NIET updaten naar de software versie 3.6.
Lenz werkt alleen goed met de versie 3.6 als dit in alle lenz componenten versie 3.6 is, dit in verband met de uitgebreide functinaliteit van de software versie 3.6.
Dus in het geval van oudere software in de centrale en  regelaar de versie 3.5 ook in de USB interface geinstalleerd laten. Dit is tevens de software versie welke geinstalleerd is bij uitlevering.
suc6
 F. seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 12 May 2009, 22:40:51 »
Arnold, ik heb het al eerder gevraagd werkt het wel met het programma wat Lenz erbij geeft? Kun je de interface wel configureren?
Mvg
Wim.
Arnold
« Reactie #13 Gepost op: 12 May 2009, 23:13:54 »
Heren,
@ Wim, kan de interface niet configureren maar dat zal kennelijk liggen aan de verkeerde installatie... (zie onderstaande
@ heer Seller: heb de gele briefjes die in de verpakking zaten wel gezien  maar alleen de Duitse tekst gelezen. De Engelse tekst is toch wat helderer geformuleerd geeft mij NU meer duidelijkheid.
Ga de boel opnieuw installeren en ik meld mij morgenavond weer.
Bedankt voor het meedenken!
Groet, Arnold
Arnold
« Reactie #14 Gepost op: 13 May 2009, 20:50:42 »
Ahum. Ben verder van huis.  Heb de juiste CD getracht te installeren  (3 Ed. 2006) maar de schijf start niet vanzelf...
Per ongeluk heb ik toen op uninstall FTDUNIN uitgevoerd. Vraag mij niet waarom... had het idee dat er nog  resten van het programma zaten en dat daarom de boel niet opstartte. Als ik nu de USB stekker in de USB aansluiting van de computer doe hoor ik 3x dong dong dong (verder geen omroepbericht).   Het betreft hier de labtop. Van mijn desktop waar normaal Koploper e.d. opdraait met Lenz doe de CD-Rom het niet zodat ik die even niet kan gebruiken...
Heeft iemand nog raad?
