Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
20 jaar BNLS door Ronzol
Vandaag om 18:17:06
kleur rook model diesellocs door ES44C4
Vandaag om 18:10:31
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door edwin1974
Vandaag om 17:58:57
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
Vandaag om 17:33:14
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Auteur Topic: Lenz USB interface hoe krijg ik het aan de praat...  (gelezen 10364 keer)
Richard Snijder
  • een deel van mijn baan
    • www.gasthof-Jenewein.com
Re:Lenz USB interface hoe krijg ik het aan de praat...
« Reactie #30 Gepost op: 19 May 2009, 00:19:30 »
Bij mij branden groen en Rood en je moet de server uitschakelen,de server blokkeerd de communicatie met Koploper omdat Lenz dan gaat communiceren met Lenz,als je de Server uitschakelt kan bij mij in iedergeval de Interface wel gevonden worden door Koploper en kan ik Koploper gewoon opstarten en gebruiken om mijn baan aan te sturen .
Als ik dan met Koploper rijdt en met mijn LH 100 dan kan ik hier mijn bezetmelders op aflezen en gebruik op elk spoor slechts 1 bezetmelder en niet 2 bezetmelders zoals Koploper vraagt dus je kunt Lenz en Koploper zeker wel samen gebruiken alleen je moet wel de Server uizeten die op je beeldscherm verschijnt.
En ik heb telkens een nieuwe Interface gekregen nadat ik de oude moest opsturen na telefonische contact  met de Hotline van Lenz.
Super service maar wat er nu precies kapot was weet ik niet.
mvg.
Richard
« Laatst bewerkt op: 19 May 2009, 00:21:39 door Richard Snijder »
Arnold
« Reactie #31 Gepost op: 19 May 2009, 04:00:18 »
Arnold, je beantwoord mijn vraag niet, nog een keer wat is de betekenis van die ledjes?
Mvg
Wim.
Excuus, wanneer de rode Led brandt is er communicatie met expressnet en is de boel goed aangesloten....
Arnold
« Reactie #32 Gepost op: 19 May 2009, 04:10:03 »
Richard,
1.  En toen het NIET functioneerde? Brandde alleen groen (USB?); heb je nog iets aan het wijzigen van het espressnetnummer van de interface gedaan?  Slechts één keer heb ik het 'beeld' gehad van  lezen.. schrijven... en de twee groene blokjes aan de rechterzijkant.
2. En hoe kwam je er achter dat het niet functioneerde? Waar liep je tegen aan?
3. Wat is de volgorde van de draadkleuren die je hebt aangesloten op de kroonsteen?  Dus wat zit er op de L,de M, de A,  en de B?  En wat is de volgorde van de draadkleuren van de onderkant van de stekker als je de draad naar links houdt? (met dank aan Wim))
Groet, Arnold
N.b. het is mij duidelijk hoe e.a. ingesteld moet zijn met Koploper.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2009, 07:05:27 door Arnold »
Richard Snijder
« Reactie #33 Gepost op: 19 May 2009, 11:10:15 »
Ik heb de draden als volgt aangesloten:
Wit en Roze liggen vrij.
Grijs -L
Bruin -M
Geel-A
Groen-B
Rode led brand bij het inschakelen en Oranje licht even op waarna Groen gaat branden.
Oranje moet iets doen anders is er geen uitwisseling van Data bij mij deed Oranje niets dus toen heb ik Lenz gebeld.
Aan de instellingen heb ik niets veranderd.
De Server van Lenz mag niet draaien dus die heb ik van mijn Computer verwijderd.
Oranje Licht op als er een uitwisseling van Data is,deze zal bij elk Commando van de Computer na de baan oplichten.
Groen is voor de USB.
Rood en Groen moeten bij ingeschakeld Systeem altijd branden.
Richard
« Laatst bewerkt op: 19 May 2009, 11:33:46 door Richard Snijder »
Arnold
« Reactie #34 Gepost op: 19 May 2009, 18:00:17 »
Dag Richard,
reuze bedankt. Ga de server nog verwijderen en dan nog maar eens zien....
Arnold
Arnold
« Reactie #35 Gepost op: 19 May 2009, 21:02:53 »
Ik stop er mee. Het ding is gewoon defekt!
Ga Lenz mailen/bellen en jullie lezen wel verder...
of heeft Wim nog raad m.b.t. de nummering?
« Laatst bewerkt op: 19 May 2009, 21:06:00 door Arnold »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #36 Gepost op: 19 May 2009, 21:27:22 »
Arnold, welke nummering bedoel je? Volgens mij werkt de interface zo uit de doos gewoon, met zijn standaard instellingen, en na juiste installatie m.b.t. de virtuele compoort.
Dus kijk bij apparaten beheer in windows aan welke compoort de Lenz USB interface is toegekend.
Kies deze in koploper, en gaan met die banaan.
En als niets meer helpt lees dan de gebruiksaanwijzing en doe wat daar in staat.
Maar ergens in het begin van je verhaal schreef je dat je vorige interface het plotseling ook niet meer deed, dus wie weet is er wel iets anders wat niet meer werkt. En ligt het helemaal niet aan de interface.
Mvg
Wim.
Arnold
« Reactie #37 Gepost op: 19 May 2009, 22:42:13 »
1. Het nummer van de interface. Zo uit de doos werkte e.a. niet. Standaard staat dat op 31 maar toen de boel het van het begin af aan niet deed heb ik getracht andere nummers in te voeren. Zonder resultaat.  Ik weet niet hoe ik met de handregelaar het nr van de USB interface kan via de handregelaar LI100 kan uitlezen. DAt heb ik wel nagezocht maar kan het niet vinden. De Server pakt nooit het nr 31. Als ik nr 30 of een ander nr.  in het configuratiescherm invoer krijg ik de melding geen USB interface gevonden.
2. Welke compoort  de Lenz USB interface?  Com 6 (nagelezen in apparaatbeheer)
E.a ingevoerd in Koploper; Baudrate 57.600  enzovoort....  gebruiksaanwijzingen heb ik gelezen...
Meldingen: er is geen respons van de centrale eenheid  en geen LI interface gevonden...
Ondertussen heb ik een serielepoort op de computer geinstalleerd en ga eens kijken of dat lukt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #38 Gepost op: 19 May 2009, 22:58:19 »
Arnold, zo uit de doos, dus met default instellingen werkt het. Verder kan ik je niet helpen, kan op afstand niet controleren (zien) wat jij aan het doen bent.
Heb je nu al het server deel geheel van je computer verwijdert?
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 19 May 2009, 23:03:17 »
Dat kun je daar ook niet mee uitlezen of instellen, dat kan alleen via het configuratie programma wat op de CD rom staat.
Je LH100 staat op 1, als het goed is.
Mvg
Wim.
Arnold
« Reactie #40 Gepost op: 20 May 2009, 17:25:41 »
Heren,
gisteravond een mail gestuurd naar Lenz. Het ding mag ik opsturen...
We zullen zien.
Bedankt voor alle hulp zover.
Groet, Arnold
Richard Snijder
« Reactie #41 Gepost op: 20 May 2009, 23:43:12 »
Laat even weten hoe het afloopt.
Arnold
« Reactie #42 Gepost op: 21 May 2009, 10:24:58 »
Uiteraard laat ik weten hoe het afloopt.
Omdat ik mijn uitbreiding (10 sporen schaduwstation en aansluitend keerlus van Wim) nou toch eindelijk met Koploper aan de praat wil hebben) gister maar de nieuwe seriele poort op de desktop ingebruik genomen.
Resultaat: niets.  In apparaatbeheer staat dat de nieuwe poort goed functioneert. Ook in Koploper heb ik het vinkje USB uitgezet en wat andere kleine aanpassingen gedaan. Op Com 4 geeft de Lenztool reactie. In Koploper alle mogelijke poorten erbij gezocht. Lukt niet.  Ga koploper nogwel opnieuw installeren....
met de handset rijdt alles, kan ik door de keerlus van Wim heen, wissels aansturen enzovoort.
In iedergeval stuur ik de handset mee voor een update naar 3.6...
schmirner
« Reactie #43 Gepost op: 21 May 2009, 10:33:50 »
Effe vanaf een andere Computer,het blijft leuk zo een Hobby ;) ;)
Richard
Arnold
« Reactie #44 Gepost op: 21 May 2009, 10:37:39 »
ja maar daar zit geen seriele poort op.  En op de een of andere manier doet de USB to Serial cable het ook niet meer... heeft het jaren gedaan met koploper gedaan.
ga eerst verder met mijn andere hobby: vijver.  nee een combinatie spoor 1 en vijver zit er niet in. Mag niet van mijn echtgenote (ze heeft gelijk).
