Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
20 jaar BNLS door Ronzol
Vandaag om 18:17:06
kleur rook model diesellocs door ES44C4
Vandaag om 18:10:31
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door edwin1974
Vandaag om 17:58:57
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
Vandaag om 17:33:14
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Auteur Topic: Lenz USB interface hoe krijg ik het aan de praat...  (gelezen 10368 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lenz USB interface hoe krijg ik het aan de praat...
« Reactie #15 Gepost op: 13 May 2009, 20:57:00 »
Lekker handig he al die USB aansluitingen en plug and pray.
Maar ga eens naar de directory van de CD Rom, zoek een install.exe of een setup.exe  en start dat dan zelf eigenhandig op. Of anders koop een interface met een ouderwetse en altijd werkende RS232 aansluiting. Dit is te modern voor je.  :-X
Of anders lees de handleiding, en vervolgens doe wat daar in staat. Er zijn er al die je voorgegaan zijn, en daar werkt het ook.
Verder kunnen we vanaf onze plek niet zien wat jij allemaal aan het knoeien bent.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2009, 21:10:29 door Wim Ros »
Arnold
« Reactie #16 Gepost op: 13 May 2009, 21:52:16 »
Tja... ik kan toch echt wel een programma installeren.
Verder heb ik al je adviezen opgevolgd.
Ga morgen een nieuwe CD romspeler  halen en dan de boel op de Desktop installeren.
Arnold
« Reactie #17 Gepost op: 13 May 2009, 22:07:55 »
Overigens begint het gesodemieter al met een draad die je door moet knippen waardoor de boel verkeerd kan worden aangesloten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 13 May 2009, 23:07:09 »
Die hoef je niet door te knippen, je kunt daar ook een verloop aansluiting voor maken, kopen.
De LA152 als het ware, reeds
http://www.lenz.com/manuals/xpressnet/la152adaptor.pdf
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2009, 23:11:04 door Wim Ros »
Arnold
« Reactie #19 Gepost op: 14 May 2009, 09:09:10 »
Tja de gebruiksaanwijzing maakt geen gewag van de LA 152; wel van draad doorknippen...
Bewijst maar weer dat je uitgerust en geconcentreerd moet zijn om met deze zaken aan de gang te gaan...
« Reactie #20 Gepost op: 14 May 2009, 09:15:06 »
Nou volgens mij staat er dit op pagina 4 van de handleiding.
Connection to the XpressNet
Use this cable included in the package to
connect the XpressNet.
Plug one end into the USB interface socket
"XpressNet" and connect the other to an
adapter LA152.
Doorknippen hoeft alleen als je rechtstreeks aan de LMAB klemmen wilt aansluiten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Arnold
« Reactie #21 Gepost op: 17 May 2009, 20:36:09 »
De computer opnieuw geïnstalleerd. De CD romspeler doet het weer.
Conform de gebruiksaanwijzing dient, als ik alles goed heb aangesloten, het rode lampje te branden. Bij mij brandt het groene....
Overigens heb werk ik al jaren met Lenz en LDT en heb de boel inclusief Koploper behoorlijk aan het rijden gehad (en heb geen kleine baan).
Wat er hier fout gaat... ik snap het niet. Wellicht deugt de interface gewoon niet.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2009, 21:08:50 door Arnold »
Richard Snijder
  • een deel van mijn baan
    • www.gasthof-Jenewein.com
« Reactie #22 Gepost op: 17 May 2009, 20:59:16 »
Ik heb ook 3 keer een nieuwe Interface gehad voordat ik er een kreeg (allemaal Garantie hoor van Lenz ) die goed werkt.
Dus geef de hoop nog niet op.
Arnold
« Reactie #23 Gepost op: 17 May 2009, 21:08:08 »
Richard,
heb jij de draden vastgeschroefd middels dat groene blokje of werk je met die adaptor?
Groet, Arnold
Arnold
« Reactie #24 Gepost op: 17 May 2009, 21:30:05 »
En heb nu Lenz maar een mail gestuurd...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 17 May 2009, 22:27:47 »
En wat is dan de betekenis van die ledjes? Heb de manual van achter naar voren en van voren naar achter gelezen, maar ik vind daar niets over de betekenis.
Mvg
Wim.
Richard Snijder
« Reactie #26 Gepost op: 17 May 2009, 22:29:13 »
Vastgeschroeft met het Groene blokje .
Richard Snijder
« Reactie #27 Gepost op: 17 May 2009, 22:41:22 »
Nog even dit,zorg ervoor dat de Lenz server niet opstart anders werkt de communicatie niet via de interface.
Ik kan als ik Koploper niet start wel via de Lenz mijn baan aansturen dan start ik de Lenz Server op.
Wil ik dan met Koploper gaan rijden dan lukt dit niet omdat de Server van Lenz nog draait en er geen Communicatie met de baan is .
Als ik dan de Lenz Server sluit vindt er Communicatie  via de Interface plaats en loopt alles zoals ik het wil.
Arnold
« Reactie #28 Gepost op: 18 May 2009, 22:53:49 »
@ Wim, dat van de rode led staat in de Duitse gebruiksaanwijzing Information USB interface
@ Richard, welk kleur lampje brandt op je USB interface  groen, rood? Beide?
Hoe kwam jij erachter dat jouw interface defect was?
Als ik b.v. het CV edit opstart moet de server automatisch mee gaan. Ik krijg dan de melding dat de LI server niet gevonden kan worden.  Zoekt server... Zit er dan iets in de nummering van de het aparaat wat fout?
Standaard af fabriek is het nummer voor de interface 31 maar dat getal geeft de server niet. Wel een aantal wisselende getallen eindigend bij 30. Steeds weer de melding Interface niet gevonden...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 18 May 2009, 23:27:26 »
Arnold, je beantwoord mijn vraag niet, nog een keer wat is de betekenis van die ledjes?
Mvg
Wim.
