Vandaag om 20:53:41
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 20:48:12
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 20:47:47
Fleischmann n 739304 SBB vectron door maartenvdb
Vandaag om 20:31:42
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door VAM65
Vandaag om 20:20:08
Vandaag om 20:01:03
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door VAM65
Vandaag om 19:57:34
Vandaag om 19:52:52
Vandaag om 19:23:35
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:03
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Rondom Charlois door basjuh1981
Vandaag om 17:57:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:53:43
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:14:12
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Vandaag om 14:48:30
Vandaag om 14:39:59
Auteur Topic: Kan een Roco Digitalversterker 10764 als booster geschakeld worden?  (gelezen 18395 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Kan een Roco Digitalversterker 10764 als booster geschakeld worden?
« Reactie #30 Gepost op: 17 May 2009, 23:23:09 »
Jimmy, met alle respect, dat denk ik niet. Ik heb zelf de oude en nieuwe trafo operationeel gehad met twee secties en zelfs dat werkt. Ik kreeg alleen valse bezetmeldingen, en geen kortsluit detectie.
Ik denk dat er nog iets anders niet klopt maar weet zo niet wat.
Toch succes!, Hans
Jimmy
« Reactie #31 Gepost op: 17 May 2009, 23:34:42 »
Fijn dat je even met me mee denkt hans. Maar ik heb echt geen idee meer waarom het niet werkt.
Ik heb het geprobeerd met de originele trafo;s van beiden en met 2 15V trafo's.
Ook heb ik geprobeerd om de polariteit om te draaien.
Maar helaas, telkens weer de kortsluitmelding :'(
« Reactie #32 Gepost op: 17 May 2009, 23:49:14 »
Jimmy, hoe heb je dat spanningsverschil gemeten? Tussen welke punten, en welk meetbereik op je instrument?
« Reactie #33 Gepost op: 18 May 2009, 08:38:40 »
Bij mijn weten is de uitganagsspanning van de Roco versterkers keurig gestabiliseerd. Nou ben ik geen elektro-deskundige, maar dat betekent toch dat de uitgansspanning van een versterker vooral door de spanningsregeling wordt bepaald en niet zozeer door 1 volt verschil tussen de trafo's.
Jimmy
« Reactie #34 Gepost op: 18 May 2009, 13:16:33 »
Gemeten met een multimeter: Ingesteld op een meetbereik van 20V AC
Nu weet ik heel goed dat je "digitale spanning" niet zo kunt meten, maar het feit dat ik verschil meet (en dan maken de uiteindelijke waardes niks uit) zegt al genoeg.
Dat de uitgangen van de roco boosters hetzelfde zijn, dat geloof ik dus niet. Dit omdat ik ze heb nagemeten.
Hans sprinter
« Reactie #35 Gepost op: 18 May 2009, 13:25:00 »
Het blijft een 10761 met een 10764. Met 2x 10764's gaat het zeker wel goed.
Tot voor kort had ik dit werken met XpressNetLi en Koploper. (y)
Ben alleen vanwege capaciteitsredenen van de MM overgestapt naar Lenz.
Nu met een LZ100 en 2 LV100's. Ook dat werkt evengoed, maar je kunt net ff meer.
Het is ook net ff duurder :-\
Succes, Hans.
« Reactie #36 Gepost op: 18 May 2009, 14:15:06 »
Ik had nog een vraag gesteld: tussen welke punten heb je gemeten?
En dan nog maar een vraag erbij: heb je ook geprobeerd om het verschil rechtstreeks te meten?
Jimmy
« Reactie #37 Gepost op: 18 May 2009, 14:46:15 »
Sorry klaas, even te snel gelezen.
Ik heb op de sporen gemeten. wat bedoel je met het verschil rechtstreeks meten?
Als je bedoeld aan de boosteruitgangen zelf, dan is het antwoord ja.
Gr, Michael
Hans sprinter
« Reactie #38 Gepost op: 18 May 2009, 15:42:38 »
Jimmy, het enige dat ik me nog kan bedenken is dat het mogelijke verschil tussen de 10761 en de10764 een spanningsverschil veroorzaakt. De kortsluit detectie van de 10764 werkt zo dat, als hij een spanningsdip ziet, hij aanneemt dat er een kortsluiting is en dus zal hij over de pinnen 2 en 3 van de boosterbus(deze zijn doorverbonden) ook een spanningsval veroorzaken, welke op zijn beurt door de MM gezien wordt en vertaald als kortsluiting.
Ook heb ik al eens ergens gelezen hier op het forum, dat er 2 types 10671 zijn.
In ieder geval werkt het met 2 10764's wel goed. Helaas kan ik me niets anders bedenken. :'(
Wim wellicht? Succes, groetjes, Hans
Jimmy
« Reactie #39 Gepost op: 18 May 2009, 15:58:08 »
Ik heb ook ergens gelezen dat er 2 types 10761 zijn. Het zal daar wel iets mee te maken hebben. Enfin, maakt ook niet uit. Ik ga het oplossen door een 10765 booster te zoeken of een DB2 van LDT met Adapt-Roco.
Dit werkt mijnsinziens altijd.
Of denk je dat het de moeite loont om op zoek te gaan naar een extra multimaus setje?
« Reactie #40 Gepost op: 18 May 2009, 15:59:24 »
Jimmy, met het verschil rechtstreeks meten bedoel ik dit: op de overgang tussen de twee boostergebieden overbrug je de scheiding in de ene railstaaf, en met de meter meet je dan de spanning over de scheiding in de andere railstaaf.
Aspelix
« Reactie #41 Gepost op: 18 May 2009, 16:14:01 »
Jimmy,
Je kúnt natuurlijk een booster zien te vinden. 8)
Maar zowel de 10761 als de 10764 wordt rijkelijk aangeboden op MP en in Houten van ca. € 15.
Als je twijfelt hebt bij het model van de 10761, koop dan gewoon een tweede 10764...  ::)
En hoe je die moet verbinden is ook al op het forum bespoken... (y)
Groet, Ruurd
Jimmy
« Reactie #42 Gepost op: 18 May 2009, 18:48:53 »
@klaas: Ik vat em nu pas :-[  Zo had ik het nog niet gemeten.
Ik meet net op 1 sectie 18,2V en op de andere 19,1V. Een verschil van 0,9V dus
Eergisteren was het verschil 1,1V en 1x zelfs 1,4V (Onbelast, geen treinen op de rails, geen overige decoders aangesloten)
@ruurdb: Je hebt helemaal gelijk wat betreft het combineren van 2x 10764.
Ik zie net op MP voor 80euro een complete set met multimaus staan. Ik denk dat het in de toekomst wel handig is om 1 MM extra "langs de baan" te hebben.
Ik heb de verkoper een mail gestuurd en wacht nog even op antwoord.
Ik was hier ook al door diverse medeforummers op gewezen. Dan zal ik even het verhaal booster vergeten en dat gaan proberen.
De oplossing lijkt dus in zicht: 2de MM set erbij en een complete Lokmaus2 set over (voor de testbaan ;D)
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #43 Gepost op: 20 May 2009, 12:39:32 »
Helaas, zo lux zijn die boosters niet. De enige gestabiliseerde spanning die in de booster zitten zijn die voeding voor de muis en logica.
De eindtrap is niet gestibiliseerd.
Wel een mogelijk oorzaak van het verschil in uitgangsspanning kan zijn dat er twee verschillende trafo's worden gebruikt (1x 15V en 1x 16V).
Willem
« Reactie #44 Gepost op: 20 May 2009, 12:50:07 »
Oh, maar dan kan het dus gebeuren dat een versterker waarop toevallig drie treinen rijden een lagere uitgangsspanning heeft dan een versterker waarop maar één trein rijdt?
