DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 07:25:46
Vandaag om 07:08:03
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Kan een Roco Digitalversterker 10764 als booster geschakeld worden?  (gelezen 18428 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Kan een Roco Digitalversterker 10764 als booster geschakeld worden?
« Reactie #45 Gepost op: 20 May 2009, 15:19:00 »
@Henk:
Klopt en gebeurd ook. De MM zegt dan.............................je raad het al:
Kortsluiting. :-[
meestal gebeurd dit als er een trein bij een booster bij komt. (piekstroom).
Da's nog een reden waarom ik over ben naar Lenz.
Deze hebben er minder last mee. (tot nu toe) :-X
Hans
Jimmy
« Reactie #46 Gepost op: 20 May 2009, 15:37:52 »
@Hans: Heel erg vervelend dat ik dit bericht nu pas lees :-\.
De 2de MM set is inmiddels aangekomen. Ik denk dat bij mij de situatie die jij schetst (1lok op de ene booster, 3 loks op de andere) regelmatig voorkomt.
Hoop dat dit geen problemen geeft. Het staat zo lullig als je op een tentoonstelling staat en de boel werkt niet.
Ik ga het eens rustig aansluiten en uitproberen en zal zsm mijn bevindingen hier plaatsen.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #47 Gepost op: 21 May 2009, 15:04:53 »
Hallo Jimmy,
Nu is er voor heel veel zaken een oplossing te vinden, dus ook hier voor.
De spanningsdip die ontstaat bij belasting toename is wel te verhelpen, maar dan wordt de oplossing (een goede) duurder dan de booster.
Hans is ovegestapt naar Lenz, deze booster heeft dit probleem niet.
Bij Lenz wordt de spanning op de eindtrap geregeld, en is bij de latere types zelfs instelbaar.
Tja... en daar hangt natuurlijk wel een (veel hoger) prijskaartje aan.
Toch zijn er zaken die het probleem tot een minimum kunnen beperken.
Maak gebruik van dikke meeraderige aansluitkabel naar de rails en naar de trafo.
Indien de booster bijvoorbeeld 2,5 A aan de baan kan leveren, zorg er dan voor de transformator een groter vermogen heeft, bijvoorbeeld 3A
Ben je handig en durf je het aan, maak dan de Roco booster open en plaats een extra afvlak condensator van 4700uF over de reeds aanwezig condensator.
Zorg er in ieder geval voor dat de uitgangspanning van de trafo's die voor de boosters worden gebruikt gelijk zijn, dus allemaal 15 of 16 Volt.
Willem.
Aspelix
« Reactie #48 Gepost op: 21 May 2009, 15:50:28 »
Hoe lastig is het, om de rail-uitgang van een gestabiliseerde voeding te voorzien?
Groet, Ruurd
br194
« Reactie #49 Gepost op: 21 May 2009, 16:20:07 »
Lastig is het niet, alleen erg duur.
Indien je dit toch wilt doen zul je gestabiliseerde voeding moet gebruiken om de booster te voeden.
En dit zal dus bij elke booster zo uitgevoerd moeten worden, en natuurlijk met gelijke voedingen.
Daarbij komt dat de meeste gestabiliseerde voedingen een kortsluitbeveiliging bezitten.
Op zich geen probleem, maar indien er een korte piekstroom gevraagd wordt (wat bij een digitaal gestuurde modelbaan niet ongewoon is), slaat deze direct in de beveiliging, hetgeen een ongewenst resultaten opleverd.
Het vermogen van zo'n voeding zal dus hoger moeten zijn dan het vermogen van de booster (reken voor het gemak 30% extra).
Willem
Aspelix
« Reactie #50 Gepost op: 21 May 2009, 16:43:05 »
 Moet de versterker dan in zijn geheel op de gestabiliseerde voeding worden aangesloten of moet de versaterker daar voor opengemaakt worden?
Groet, Ruurd
br194
« Reactie #51 Gepost op: 21 May 2009, 16:53:29 »
Nee, open maken hoeft niet, je kunt hem in zijn geheel gewoon aansluiten.
Zelfs de + en - maakt niet uit, al is het beter dat je dit overal hetzelfde doet.
Willem
Jimmy
« Reactie #52 Gepost op: 21 May 2009, 18:09:55 »
Hier is alles zojuist getest. 2x 10764 met bijbehorende 16V transformators aangesloten.
Ik meet een spanningsverschil van 0,2V en de MM geeft geen meldingen meer bij het overrijden.
Kort samengevat: Het werkt dus.
Om even op Willem's vraag te reageren: Als je meer dan 2 10764 met elkaar koppelt, en je gebruikt ook overal dezelfde transformator, dan werkt dit ook gewoon. De boosterkabel kan je gewoon opsplitsen of je kunt in de 10764 een extra boosterbus maken. Als ik me niet vergis is de print zelfs voorbereid voor een 2de boosterbus.
Aspelix
« Reactie #53 Gepost op: 21 May 2009, 18:27:51 »
Willem
Ok, Willem,
Bedankt (y)
Groet, Ruurd
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #54 Gepost op: 21 May 2009, 20:37:07 »
Ik weet niet of Willem dezelfde vraag gesteld heeft maar vandaag had ik een topic geopend met deze vraag. ;)
Bedankt in ieder geval voor het antwoord. ;D
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Jimmy
« Reactie #55 Gepost op: 21 May 2009, 23:50:42 »
@Ben: Mijn excuses, beetje te snel door de topics heen gelezen.
Maar goed, je vraag is beantwoord ;D
br194
« Reactie #56 Gepost op: 22 May 2009, 13:10:16 »
Ook dat kan, mits de trafo zwaar genoeg is om alle booster van voldoende vermogen te voorzien.
Voorbeeld: 4 x Roco booster (3A/stuk) is 12A trafo (192VA), en da's nie nix, maar dan heb je ook geen gestabiliseerde voeding meer nodig omdat de spanningsval  bij elke booster gelijk is.
Willem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #57 Gepost op: 22 May 2009, 17:09:49 »
Nou Willem daar ben ik nog niet zo van overtuigd.
Mvg
Wim.
Aspelix
« Reactie #58 Gepost op: 22 May 2009, 20:58:20 »
Ik denk, dat ik toch maar stabvoeds ga.... ;)
Ruurd
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #59 Gepost op: 22 May 2009, 21:05:44 »
Hou er dan wel rekening mee dat de versterker en/of de booster met wisselspanning gevoed moet worden.
Mvg
Wim.
