Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Plaatsen elektronica  (gelezen 1596 keer)
Thomas
« Gepost op: 01 May 2009, 16:07:52 »
ik ben momenteel een testbaantje aan het maken en wild aar de elektronica al mooi onder de baan placeren. Maar nu zat ik met het probleem om de plrintplaatjes goed en stevig vast te hangen. Ik heb een paar methoden geprobeerd maar was er niet tevreden van. Hoe plaatsen jullie de printplaatjes en dergelijk goed en vooral stevig onder de baan?
Thomas
Remco.
Re:Plaatsen elektronica
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2009, 16:10:58 »
Ik neem bijv. pluggen die ik doorknip op een dikte van een mm of 6 - 8 en dan schroefjes door de voorbestemde gaatjes en de pluggen ertussen zodat
je nette afstandhouders krijgt en de print niet direct op het hout ligt.
Gr. Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2009, 16:57:54 »
Kun je eens aangeven wat je al hebt geprobeerd, en waarom je er niet tevreden over was?
Thomas
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2009, 21:54:44 »
Ik had kleine 'bouten' van 12 mm met de platte kop op het hout gelijmd met superlijm. Daarop 1 moet geplaatst, printplaatje erop en dan opnieuw een moet er op. Zo stond het ook mooi vast. Maar ik heb het al twee keer losgemaakt, de lijm bleef niet 100% volledig vastzitten.
Gr. Remco.
Ik heb het gelijk eens toegepast met een oud stukje waterslang dat ik liggen had, post perfect over de schroefjes. Morgen wel kleinere schroefjes halen, want de gaatjes op een print van LTD zijn iets te klein voor de huidige nu.
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2009, 00:13:41 »
Superlijm is nou niet bepaald geschikt om iets aan hout te lijmen.
Zelf zet ik printplaten gewoon vast met spaanplaatschroeven 3x12 of 3x16 mm, afhankelijk van de plaatdikte. Afstandbussen zet ik er niet tussen. Je moet dan de schroeven niet te strak aandraaien anders trek je de print krom.
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #5 Gepost op: 05 May 2009, 11:57:19 »
Ik doe het op vergelijkbare manier als Remco, alleen gebruik ik als afstandhouder strijkkralen ipv stukjes plug. Kun je ook nog kiezen welke kleur. ;)
Dan een niet te dikke schroef er doorheen (ik geloof 2,5 mm), dan blijft de strijkkraal gelijk al zitten.
Voor het monteren kun je zo alle schroeven al door de print doen en de strijkkraal zorgt er dan voor dat de schroeven er niet meer uitvallen. Print op de plek houden, en je draait de schroeven een voor een vast.
Voor de schroeven gebruik ik geen spaanplaatschroeven (de kop hiervan loopt taps toe) maar houtschroeven, zodat deze mooi vlak op de print aansluiten.
'k Heb zo geen close-up foto bij de hand, maar wellicht geeft onderstaande foto het voldoende weer (klik erop voor vergroting).
Op het hout heb ik eerst een afdruk gemaakt van de print, met daarbuiten de aanduiding van de verschillende aansluitingen. Dat maakt het aansluiten (en evt. later knutselen bijv. bij storing zoeken) veel eenvoudiger.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
