Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Auteur Topic: LSModels BeNeLux NMBS reeks 11.8 (HO)  (gelezen 122031 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re:LSModels 1100 serie (HO)
« Reactie #210 Gepost op: 13 November 2009, 10:21:09 »
Dat is dan dezelfde constructie als bij de Blokkendozen. Werkt inderdaad perfect.
Ekklesia
« Reactie #211 Gepost op: 13 November 2009, 13:37:54 »
Kwijl  :P
Ik kwijl met je mee, maar moet helaas wachten tot morgen voordat de loc binnen komt. :D :D :D
Groenten Rob
Peter_12
« Reactie #212 Gepost op: 13 November 2009, 15:15:51 »
Groenten Rob
wordt een natte boel hier, ik heb hem net opgehaald..... mijn vrouw is inmiddels aan het dweilen  ;D
decoder zit erin, met een beetje geduld en voorzichtigheid is het binnen 10 minuten gepiept
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #213 Gepost op: 13 November 2009, 16:28:28 »
Ik heb vandaag opnieuw instructies van Chris gehad, dus vanavond nog maar es een poging wagen  ;D Mijn probleem is geloof ik dat ik te voorzichtig ben. Ik moet iets meer geweld gebruiken ;)
Peter_12
« Reactie #214 Gepost op: 13 November 2009, 16:40:20 »
Brigitte,
Geweld is niet echt nodig hoor, je moet even uitkijken met de zandleidingen (bij afhalen EN opzetten van de kap), en even over de hele lengte proberen de kap iets uit te buigen, dan laat hij bijna vanzelf los
Succes
Peter
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #215 Gepost op: 13 November 2009, 16:43:31 »
De kap kwam wel los, maar hij schijnt soms op de hoeken wat te blijven steken dus je moet ff beetje schudden  ;) Het onderstel valt er (gelukkig maar) niet zomaar af als je 'm wat uitbuigt.
Ivo tB
« Reactie #216 Gepost op: 13 November 2009, 16:58:10 »
Meer geweld gebruiken? Zou ik niet doen. Kijk eens goed naar welke onderdelen die onder de koppen zijn gemonteerd (zandleidingen en schakelkasten) het chassis ook borgen in de bak. De zandleidingen kun je laten zitten, maar je kunt ze ook recht naar beneden eruit schuiven. Onder de neus zitten volgens mij 2 kleine plastic onderdelen in de weg. (staat ook in het vage tekeningetje van de handleiding. Als je dat hebt gedaan zakt met voorzichtig uitbuigen van de bak, als je de lok gewoon rechtop houdt, vanzelf het chassis een stukje naar beneden en kun je het geheel langzaam verder uit elkaar halen.
Ivo
Ivo
    • Het Groterdam Project
« Reactie #217 Gepost op: 13 November 2009, 17:08:10 »
Heren
Als ik uitleg heb gegeven, hoe zou ik dat dan gedaan hebben ?
Precies wat jullie nu ook aangeven.
Dat geweld moet je met een korrel zout nemen, dat is iets tussen Brigitte en mij.  8)
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #218 Gepost op: 13 November 2009, 21:36:41 »
Helemaal goed natuurlijk (y)
Je moet dus echt die 2 stekkerdozen verwijderen anders gaat de kap er niet af. Dat verwijderen lukte nu wel met een klein tangetje (gister wilde het niet met een pincet), kap voorzichtig naar buiten buigen en dan komt ie eigenlijk heel makkelijk los om af te nemen.
Hop met het zelfde tangetje draadbrugje aangepast naar 3 frontseinen. Test... 3 brandende pitjes :)
Nâh kap er weer op... mmm dat blijkt eigenlijk het lastigst van de hele operatie  :-[ hoe krijg je die er op zonder die zandstrooiers af te breken  :-\ toch nog ff klamme handjes maar met een sateprikker er bij om ze allemaal een paar keer voorzichtig onder de kap weg te halen zat het hele zaakje weer op zijn plaats  :)
Missie geslaagd  8)
Lex-trein
« Reactie #219 Gepost op: 15 November 2009, 21:52:35 »
Mede forrummers.
Gisteren was ik een blij mens, mijn 1184 opgehaald in Vlaardingen. Prachtig ding, mooie details en met de hele stam van 6 ook opgehaalde rijtuigen een schitterend gezicht, ondanks dat ik nu nog een provisorische baan heb.
Alleen, het afhalen van de kap om het twee lichtssein naar een drie lichtssein om te zetten: wat een ellende. Het is mij tot nu toe niet gelukt, ondanks een aantal pogingen. De kap blijft meervast zitten. De 'handleiding' geeft mij nou ook niet echt een goed beeld hoe ik die kap eraf kan krijgen. Wie heeft een heldere instructie, het liefst met foto om de kap eraf te krijgen. Zou mijn weekeinde toch goed eindigen.
En ik sluit mij aan bij de opmerking dat een enkele schroef om een kap los te krijgen zo gek nog niet is.
Voor mijn nieuwsgierigheid: waar en wanneer heeft deze loc met twee lichten gereden?
Bedankt alvast voor gegeven hulp.
Lex
« Reactie #220 Gepost op: 15 November 2009, 21:54:43 »
Tja, ik snap echt niet wat er moeilijk aan is.
Zijn die twee stekkerdozen los die Brigitte aanhaalt in haar bericht hierboven ? Anders kan je blijven schudden tot je een ons weegt.
En vanaf hier veel foto's van hoe je het model moet openen.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2009, 21:56:17 door Chris van Diesen »
Lex-trein
« Reactie #221 Gepost op: 15 November 2009, 22:02:36 »
Ondanks dat ik beide stukken gelezen heb, kan ik de stekkerdozen niet vinden en de kap wil er niet van af.
Daarom besteed ik dit soort klusjes vaak uit, ben hier niet echt handig in. En als ik eens wat kracht zet dan willen er nog wel eens twee op elkaar passende delen overblijven.........
Blijft nog de vraag van de achtergrond van de twee lichten.
Groeten
Lex
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #222 Gepost op: 15 November 2009, 22:05:09 »
Lex die stekkerdozen daarvan zit er eentje links voor onder de kap vlak achter een buffer en eentje rechts voor onder de kap ook achter een buffer. Je kunt ze niet missen!!
« Reactie #223 Gepost op: 15 November 2009, 22:08:23 »
Ze hangen namelijk met hun 'kont' over het chassis heen....
Esperopt
« Reactie #224 Gepost op: 15 November 2009, 22:08:51 »
Groeten
Lex
In België rijden deze locs met 2 frontseinen.
