Drijfwerk bouten losmaken door bellejt
Vandaag om 14:38:29
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 14:30:32
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Rails leggen met isolatie  (gelezen 11493 keer)
St00mboy
Re:Rails leggen met isolatie
« Reactie #45 Gepost op: 08 May 2009, 21:23:06 »
Treinen mogen best wel wat geluid maken hoor
Dat klopt, en twee of drie treinen met elk 7 rijtuigen maken best een mooi geluid, maar ik weet niet of iedereen in huis (of de buren 's avonds om 11 uur) er zo over denkt.
En dit draadje gaat nu eenmaal over rails leggen met isolatie, dus hoop ik een goeie methode te hebben gevonden, en dat ook anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.
Die kit is echt het uitproberen waard, hoor.
Leen.
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #46 Gepost op: 08 May 2009, 22:27:25 »
1) Ik heb een stukje railbeddingslaminaatisolatie van de Hornbach/Gamma op het hout gelijmd met boekbinderslijm, na aan weerszijden weer de plakband aangebracht te hebben.
2) Na een half uur heb ik er bruine acrylaatkit op gesmeerd met een kitspuit, en de kit met een plamuurmes uitgesmeerd, ook aan de zijkanten.
3) Ik heb bovenop de kit 1 op 1 verdunde boekbinderslijm gesmeerd.
4) Ik heb het stuk rail op de bedding gedrukt.
5) Ik heb de ballaststeentjes er gelijk op gelegd, en aangedrukt.
Leen,
Wat is het nut van stap 3?
De kit plakt toch al, hoef je toch geen lijm nog eens bovenop doen? ???
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Jeroen van Tol
  • Think BIG - Think Digital
« Reactie #47 Gepost op: 14 May 2009, 14:09:58 »
Ik denk dat je de kit eerst moet laten drogen. Boekbinderslijm kun je met natspuiten nog los krijgen van je rails. Kit is vrij lastig te verwijderen / los te maken.
Mijn leven is een pendeltrein waarvan de stations steeds een stukje vooruitgeschoven worden...
St00mboy
« Reactie #48 Gepost op: 14 May 2009, 17:12:47 »
Met de verdunde lijm plakt de ballast beter en mooier dan zonder, vind ik. Ik heb eerder in dit draadje een foto geplaatst van mijn eerste poging: een stukje met witte kit en zonder lijm.
Als je de kit laat drogen, voordat je de rail erop plakt, dan ligt het bed niet helemaal egaal, denk ik.
En dan plakt de ballast niet meer.
De kit is met een plamuurmes gemakkelijk los te krijgen.
Voor mij is het grote voordeel, dat ik met 2 of 3 railhoogtes kan werken (ik heb 3 hoogtes code 75 rail), en indien nodig, ook een ballastbed van 1,5 mm of 2 mm kan maken voor mijn oude stoombaan uit 1920/1930.  Ik maak gewoon de kitlaag naar behoefte wat dunner. Bovendien kun je de ballast direct op het gelegde railbed plakken met een mooi resultaat i.p.v. na het leggen van de rails nog te moeten kliederen.
Doordat de kit geluidsisolerend werkt, hoef je voor het gezicht geen gammaschuim als bed te gebruiken, maar je kunt het schuim wel als onderlaag voor je baan gebruiken, om te voorkomen, dat de steentjes aan de zijkanten van het ballastbed het geluid naar het hout transporteren.
Het kan natuurlijk best zijn, dat iemand het niets vindt, of een veel betere werkwijze uitvindt. Ik zou zeggen: probeer eens een klein stukje.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2009, 17:38:34 door Leen »
