Drijfwerk bouten losmaken door bellejt
Vandaag om 14:38:29
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 14:30:32
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Rails leggen met isolatie  (gelezen 11498 keer)
mikevl24
Re:Rails leggen met isolatie
« Reactie #15 Gepost op: 02 April 2009, 16:50:57 »
met welke lijm ga je het ballastbed lijmen?
want verdunde houtlijm droogt hard op en dan helpt het niks.
Aspelix
« Reactie #16 Gepost op: 02 April 2009, 17:07:02 »
Ben,
Voor N-spoor is de tape ook op een breedte verkrijgbaar van 2,5 cm. Die gebruik ik - 2 naast elkaar - ook wel voor H0 en eerlijk gezegd: dat werkt prettiger.
De smalle tape is overigens verkrijgbaar bij Jophispoor in Steyl bij Tegelen bij Venlo. Zit 9,144 m op een rol.
Een brede tape kun je ook in de lengte doorsnijden..... ;)
We hebben dit bij Jophispoor echt meegemaakt.... ;D
Groeten, Ruurd
Aspelix
« Reactie #17 Gepost op: 02 April 2009, 17:08:32 »
Is met de door mij genoemde tape niet nodig. De balast plakt ook op de tape.
Daardoor krijg je maximale geluidisolatie en hoor je geen KEDENG-KEDENG
maar tik-tik (y)
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 02 April 2009, 17:12:01 door Ruurd Benthem »
Werner
« Reactie #18 Gepost op: 02 April 2009, 17:37:32 »
Kan iemand mij vertellen hoe dik "die blauwe plaat" is.
Ik gebruik Trix C-rail en weet niet of de schroefje lang genoeg zijn om voldoende hechting op de onderplaat te krijgen, en om de dikte te meten wil ik niet gelijk een heel pak kopen. Een beetje riskant.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #19 Gepost op: 02 April 2009, 17:47:39 »
Hallo Werner,
Te koop bij Gamma en de dikte is 3 mm, inhoud is 10 stuks per pakket.
grt, marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
Aspelix
« Reactie #20 Gepost op: 02 April 2009, 17:50:32 »
Ga met een schuifmaat naar de DHZ en meet even een plaat op.
Ik snap het probleem niet, Werner.....
Als je op een gewone plaat de rail kunt vastschroeven, kun je dat op een isolatieplaat ook. Alleen moet je de isolatieplaat apart vastleggen en niet met dezelfde schroef, omdat anders het geluid van de rail via de schroef alsnog in de grondplaat komt....
Groet, Ruurd
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #21 Gepost op: 02 April 2009, 17:56:26 »
Rails vastschroeven......?? Ik denk toch dat de meeste bouwers lijm prefereren.
Werner
« Reactie #22 Gepost op: 02 April 2009, 18:10:18 »
Jaap,
de C-rail zijn hol aan de onderzijde, dan helpt tape iod niet echt naar mijn idee.
Maar als iemand daar goed ervaring mee heeft dan neem ik dit zonder meer aan.
Werner
stig
« Reactie #23 Gepost op: 02 April 2009, 18:15:43 »
Gewoon vastkitten die handel.
Werner
« Reactie #24 Gepost op: 02 April 2009, 18:23:35 »
Siliconen kit ?
Werner
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #25 Gepost op: 02 April 2009, 18:27:30 »
tijdelijk vast schroeven jaapie
tot alles ingeballast word
 ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #26 Gepost op: 02 April 2009, 18:48:32 »
Zo ver was Japie ook.  ;)
Maar je kan die C-rail aan de zij/onderkant toch ook lijmen met houtlijm.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2009, 19:04:23 door JaJo »
Aspelix
« Reactie #27 Gepost op: 04 April 2009, 03:22:29 »
Ja, natuurlijk kan dat....(y)
En de lijm droogt hard op en dan geeft die het geluid lekker door....  :(
Een alternatief is het gebruik van fotolijm. Deze blijft redelijk soepel en geeft daardoor het geluid minder door.  (y) (y)
Groet, Ruurd
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #28 Gepost op: 04 April 2009, 07:41:56 »
Gelukkig.
Er ligt toch isolatiemateriaal...
toolhuis
« Reactie #29 Gepost op: 04 April 2009, 12:46:47 »
 ??? kan je ook deur isolatie gebruiken je hebt verschillende profielen die je onder de rails plakt de isolatie heeft dan een lucht kamer wat weer tegoede komt van de trillingen ( geluid ) daarnaa vul je de holle ruimte onder de rails met balast en klaar of denk ik nu te eenvoudig
