Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Rivarossi, Mat 46, groen, tp. 3b  (gelezen 227884 keer)
008200
Re: Mat 46 Rivarossi
« Reactie #690 Gepost op: 16 March 2018, 10:12:25 »
*bestellen op de website bij MTE Rotterdam, duurt 2 weken (juist nog bij de hand gehad)
*Aangedreven assen: Rivarossi onderdelen 2361/12
*De bouwtekeningen met onderdelen zijn hier te vinden:
https://www.hornby.com/us-en/downloads/view/index/cat/44/
( er zijn meerdere kleuren mat 46 varianten, met wel dezelfde draaistellen)
Draaistel openen met een heel dun schroevendraaiertje na losdraaien van de schroeven:
« Laatst bewerkt op: 17 March 2018, 09:21:26 door 008200 »
Luc2000
« Reactie #691 Gepost op: 16 March 2018, 10:17:01 »
Deze?
https://www.modeltreinexpress.nl/webshop/article.xhtml?articleid=257998
OEPS, laatste bijdrage niet gezien
Zou je iets specifieker kunnen zijn hoe ik het draaistel open (en weer dicht) maak?
« Laatst bewerkt op: 16 March 2018, 10:28:00 door Lucf »
008200
« Reactie #692 Gepost op: 16 March 2018, 10:31:58 »
Ik ga na mijn koffie zo wel even kijken want ik weet het niet precies meer
Na lossen van de twee schroeven zit het draaistel erop geklikt: o.a. de 4 rechthoekige oogjes (rood) aan de binnenzijde van het draaistel houden het vast. voorzichtig wrikken en hij schiet los...
FB
« Laatst bewerkt op: 16 March 2018, 11:01:13 door 008200 »
« Reactie #693 Gepost op: 16 March 2018, 10:54:20 »
Er zijn ook leveranciers die nieuwe messing(?) tandwielen leveren voor BV de Lima TEE Gottardo, daar zitten dezelfde diameter tandwielen op. Even zoeken.
Succes!
Robert.
Hier heb ik in het verleden messing tandwielen op wielstellen van Lima en Rivarossi laten zetten. Niet Rivarossi mat '46, maar dat moet ook kunnen.
http://www.apc-miniaturmodell.de/index.php/ersatzteile
008200
« Reactie #694 Gepost op: 16 March 2018, 11:28:19 »
Ik heb al wat langer (2011) geleden bij deze firma ook messing tandwielen voor een Lima Gottardo kunnen bestellen.
Luc2000
« Reactie #695 Gepost op: 16 March 2018, 17:43:50 »
Ik heb net 2 setjes besteld.
Zou het ook nog schelen als ik er een esu 4.0 in doe ipv een lokpilot basic?
Bij de meeste loks merk ik tussen deze 2 decoders geen verschil, alleen bij een piko hondenkop. Die loopt met een 4.0 veel mooier. Zou dus ook wel een bij een mat 46 kunnen helpen...
« Reactie #696 Gepost op: 16 March 2018, 19:27:25 »
Dat denk ik wel.
Dat ding heet niet voor niets basic  :angel: ;D
Gr.
Eric
Luc2000
« Reactie #697 Gepost op: 16 March 2018, 20:49:16 »
Eerst de wielen maar eens vervangen ;)
gansep
« Reactie #698 Gepost op: 16 March 2018, 23:25:23 »
Over wielen gesproken ....... wil de wielen van mijn (3-rail) mat 46 graag vervangen, maar ben nog niet tegen de juiste wielen aangelopen. Heeft iemand een tip?
    • Biesje.nl
« Reactie #699 Gepost op: 16 March 2018, 23:58:27 »
Mijn Rivarossi Mat.'46 liepen met LoPi 4.0 flink beroerd. Maar dit was dus met de gebarsten tandwielen. Ik zou eerst de wielen maar vervangen.
Ik vind overigens het prijsverschil tussen een basic en 'echte' LoPi niet opwegen tegen de extra mogelijkheden. Ik heb nog nooit een basic gekocht. Ik keek net even en zie de LoPi standaard (basic?) voor 23.40 en de LoPi 4 voor 23.90... Voor die paar centen weet ik het wel. Normaal scheelt het iets van 4 euro dacht ik.
@ Gansep: wil je de wielen vervangen of de tandwielen? Ik denk dat je hiervoor ook wel bij MTE terecht kan.
Robert.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #700 Gepost op: 17 March 2018, 08:50:58 »
De tandwielen op de tekening van Rivarossi komen niet overeen met de werkelijkheid, blijkbaar hebben ze uiteindelijk voor de verkeerde tandwielen gekozen.
Ik denk dat bij niemand de tandwielen heel zijn gebleven, dat is best wel onthutsend...
Vr. groeten,
Bob
008200
« Reactie #701 Gepost op: 17 March 2018, 09:25:30 »
Rivarossi heeft blijkbaar een tandwiel gebruikt met een net wat te kleine booropening ten opzicht van de asdiameter,
waardoor de kunststof uiteindelijk na korte of langere tijd  barst.
Maar dat is dus niet het enige kwaliteitsprobleem van dit model, zoals ik hierboven al uitlegde.
gansep
« Reactie #702 Gepost op: 17 March 2018, 10:17:17 »
@Biesje: Het gaat mij (voorlopig) om de wielen. Het rijgedrag op K-wissels is alles behalve stabiel te noemen. De flensbreedte ten opzichte van "wisselstroomwielen" is aan de krappe kant. (2,4 mm)
Ik heb er nu Marklin wielen op gezet, maar die zijn qua diameter weer iets groter. (12 mm i.p.v. 11,6)
Daarmee wordt het rijgedrag wel iets beter, maar hij vliegt er hier en daar toch uit.
MTE heeft inderdaad een waanzinnig aanbod, maar zoek daar maar eens de juiste uit .......
Het "ideale" wiel zou dus moeten zijn diameter 11,6 mm, flens ongeveer 3mm en asdikte 2,5mm. Maar waar vind ik die?
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #703 Gepost op: 17 March 2018, 10:41:26 »
LokPi Standard is een prima decoder en tussen de 17 en 18 euro wel te vinden, goed zoeken.
Maar wel jammer dat dit zo moet, mijn 4 muizen zijn allemaal van 2011/2012 en rij nauwelijks en ja dan kom je er (te) laat achter om dit te claimen.
Zijn deze tandwieltjes ook gewoon los verkrijgbaar? of moet je een compleet setje van 2 stuks met wielen kopen?
Zag trouwens ook dit in een advertentie :
Rivarossi HR2361 NS 2-delige Mat46 281 met nieuwe verbeterde tandwielen!
Vanaf welke versie zitten verbeterde tandwielen in?
« Laatst bewerkt op: 17 March 2018, 10:58:11 door Bastaard »
NS2200
  • NS 2200
« Reactie #704 Gepost op: 17 March 2018, 14:44:19 »
@bastaard,
Zou kunnen dat er in die gele die jij noemt misschien naderhand betere assen/tandwielen zijn ingebouwd?
Ik heb zo'n gele Mat'46 (weliswaar wisselstroom maar toch) en die staat ook al een paar jaar stil door gebroken tandwielen (net als een 1300 en 3 andere Mat'46 in mijn bezit).
Iwan
