Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Vandaag om 21:41:32
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Overet
Vandaag om 21:30:54
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 21:05:09
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Vandaag om 20:42:29
Hout realistisch nabootsen door basjuh1981
Vandaag om 20:35:24
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 20:15:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
Vandaag om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Auteur Topic: Flatcable  (gelezen 8001 keer)
-Henk-
    • N-Spoor
Re: Flatcable
« Reactie #15 Gepost op: 23 March 2009, 00:07:27 »
Utp voor de modeltrein besturing is volgens mij ontstaan omdat het makkelijk te verkrijgen is zowel de kabel als de aansluit kabels en de rj45 stekers.
Aansluitkabels kant en klaar kopen in de componenten prikken en gaan met dat signaal
Dus kans op foute verbinding 0.0
Maar naar mijn inziens niet beter als getwiste signaal kabel
Utp Stp of Sftp is gewoon voor Netwerbekabeling
Daar is hij voor ontworpen
Hier een stukje tekst over Utp http://www.pchulp-hhw.nl/utp4-10.php
Mvg
Henk
« Laatst bewerkt op: 23 March 2009, 00:09:46 door -Henk- »
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Flatcable
« Reactie #16 Gepost op: 23 March 2009, 00:51:40 »
Ja Henk dat weten we al, rond deze periode in 2008 is dezelfde discussie geweest. Met nagenoeg dezelfde deelnemers.
Mvg
Wim.
JAB van Ree
Re: Flatcable
« Reactie #17 Gepost op: 23 March 2009, 01:11:54 »
En wat doe je dan met het scherm?
Een zijde stekker met afscherming monteren, hoort in het betreffende apparaat afgevangen te worden, waarschijnlijk via een weerstand oid naar centraal massapunt in het apparaat. (twee zijden is niet aan te raden, een aardlus is zo geintroduceerd)
Re: Flatcable
« Reactie #18 Gepost op: 23 March 2009, 11:28:19 »
Waarom via een weerstand aan de massa, en niet direct? En aardlussen, daar ben je zelf bij. Een afscherming die maar aan één kant aan massa ligt helpt wel tegen capacitieve inkoppeling van stoorsignalen, maar niet tegen inductieve storingen. Daarvoor moet je beide zijden van de afscherming aan de massa leggen. Dus volgens mij is het handigste om de afscherming gewoon als de massaverbinding te gebruiken, als je al zin hebt om een afscherming toe te passen. Zelf denk ik dat een afscherming een beetje overkill is. Daarbij komt dat de meeste s88-N modules geen afgeschermde RJ-jack hebben, dus dat wordt dan weer knutselen buiten de connector om. Gewoon een UTP kabel gebruiken volgens de s88-N norm lijkt mij voldoende waarborg tegen storingen.
@Wim, deze discussie is inderdaad al eens eerder gevoerd. Maar ja, na een jaartje komen er weer nieuwe mensen op het toneel, of mensen die de vorige ronde gemist hebben, of die het niet gesnapt hebben. En dan kan het geen kwaad om gewoon weer overnieuw te beginnen.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2009, 11:32:16 door Klaas Zondervan »
Anne W
Re: Flatcable
« Reactie #19 Gepost op: 23 March 2009, 18:05:11 »
Ongetwijfeld heeft deze "deskundigen" discussie nut, maar ik denk dat Sietse voorlopig niet al te ingewikkeld moet doen: S88 bandkabel gewoon gebruiken, maar niet dicht in de buurt van de digitale kabels van de baan.
Als er toch storingen optreden, dan de bandkabel vervangen door de S88-N adapters en goede kabel als beschreven in de Railhobby van maart 2009.
Sietse, kom je nog naar de MSG a.s. weekend?
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Flatcable
« Reactie #20 Gepost op: 23 March 2009, 18:30:45 »
Sietse, ik zou kiezen voor een S88 met stroomdetectie en een RJ45 aansluiting, verder is denk ik een s88toLoconet adapter de beste mogelijkheid om storingen te voorkomen.
Mvg
Wim.
J.Kuipers
Re: Flatcable
« Reactie #21 Gepost op: 23 March 2009, 21:06:02 »
Beste mensen,
Volg de discussie en artikelen over het digitaal gebeuren, ik vermoed dat er grote groepen hobbyisten zijn die weinig of niets van electronica begrijpen, laat staan weten. Dit betreft ook mijzelf. Door mij is ook al eens wat op dit forum gevraagd.
Misschien wel onmogelijk, maar toch:
Zou er niet beter een soort Explodid View gemaakt kunnen worden, waarbij is aangegeven, wat de beste manier is om je digitale gebeuren met S-88-Loconet -bekabeling-stekkers-enz. te verzorgen in diverse combinaties met b.v. Intellibox-Ecos- en weet ik wat voor centrales/computers, en de diverse Bezetmelders zoals Viessmann 5233-  BM 16N-SD, en wat al niet meer?
 Inderdaad wordt er in Railhobby Maart 09 een goed artikel geschreven met voorbeelden, maar vlgs mij is een eenmalig duidelijk schema met gegevens ook t.a.v. netwerkkabels , verdelers en stekkers, voor veel mensen  een uitkomst !
Of ik het goed verwoord heb weet ik niet, en misschien voelt diegene die dit wil of kan uitwerken zich mogelijk belast, maar ik denk, dat er ontzettend veel mensen zijn,die dankbaar zullen reageren!!
Beste groeten:
Johan Kuipers
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Flatcable
« Reactie #22 Gepost op: 23 March 2009, 21:21:03 »
Johan, jij vragen die je nu aan het stellen bent, zijn al meerdere malen en op diverse sites in woord en in beeld beantwoord, wat heeft het dan voor nut om dat nog een keer te doen? Jij hebt het tot op heden niet ontdekt, denk je dat
een ander of dat jij het in de toekomst wel zal ontdekken? Het is al meer dan 10 jaar hetzelfde, steeds dezelfde vragen en verzoeken, soms wordt daar door iemand een complete site mee vol geschreven, en nog steeds kan niemand dat vinden. Ook op dit forum is een duidelijke uitleg al meerdere malen gegeven in woord en in beeld. Sorry als dit een beetje negatief overkomt, maar hier is al zoveel energie en tijd ingestoken door verschillende mensen dat het bijna onterecht is om deze vraag te
stellen.
Mvg
Wim.
Aspelix
Re: Flatcable
« Reactie #23 Gepost op: 23 March 2009, 22:01:08 »
Wim,
Ik heb alle begrip voor jouw reactie. Op fotoforums was ik ook de zoveelste vraag naar een camera met de evenzoveelste lens vor weet ik veel wat lichtelijk spuug.
Kennelijk leeft die vraag iedere keer weer of nog steeds.
Misschien is het beter, om de betreffende antwoorden in een database te plaatsen - of staat dat al in de FAQs? - en dat sticky te maken.
Hopelijk neemt de ergernis aan kennerszijde dan wat af en ook de wanhoop van de vragensteller, die door de (draad)bomen het bos niet meer ziet en zich verloren voelt tussen alle antwoorden en "freaks".
Jij verwoordt wat velen voelen.
Het is dan ook niet terecht van mij, om dit op jouw bordje neer te leggen.
Misschien kunnen de admins en mods en iedereen die hier een zinvolle bijdrage in kan leveren eens brainstormen over dit idee.
fijne avond verder, Wim
Groeten, Ruurd
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Flatcable
« Reactie #24 Gepost op: 23 March 2009, 22:09:43 »
Zou zeggen, hij of zij die zin en tijd heeft vul het aan........
http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec7/sec107
Robert
« Laatst bewerkt op: 23 March 2009, 22:14:00 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Re: Flatcable
« Reactie #25 Gepost op: 23 March 2009, 22:12:22 »
Het idee voor een database of een cursus of wat dan ook in die richting is wel aardig. Maar het is een berg werk om dat op te zetten en wie gaat dat doen?
Ik zou iedereen die naar dit soort antwoorden zoekt in overweging willen geven om eens naar de bibliotheek te gaan. Mijn ervaring is dat je in boeken vaak veel gestructureerdere informatie vindt dan op het internet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Flatcable
« Reactie #26 Gepost op: 23 March 2009, 22:15:23 »
RuuRRRRd, het begint links van dit bericht klik op Encyclopedie
Voor een Loconet deel Uhlenbrock of DigiTrax
Uitleg over S88 Loconet aansluiting Klik
Uitleg aansluiten Multi-Maus met oa. Koploper Klik
Uitleg digital en oa de ultieme keerlus Klik
Zomaar een greep.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2009, 22:17:21 door Wim Ros »
Aspelix
Re: Flatcable
« Reactie #27 Gepost op: 23 March 2009, 22:34:15 »
@ Robert: Zoiets verwachtte ik al.....
@ Klaas: Ik ben daarvan ten volle bewust. Het is ook geen klus voor één persoon.
@ Wim: Je hebt al een begin gemaakt. Bravo.
En nu: Wie neemt het stokje over?
Of blijven we allemaal op ons eigen stationnetje wachten, tot een ander het oppakt?
En natuurlijk is ook mijn eigen belang, maar ik zal daadwerkelijk meedoen. Ook ik wil meer inzicht krijgen in de hele materie.
En alwetend ben ik niet, doch veel is mij bekend.
Alleen weet ik nog niet, wat ik nog niet weet.
Ruurd
Patrick Smout
Re: Flatcable
« Reactie #28 Gepost op: 23 March 2009, 22:45:02 »
Volgens mij wil schrijver de gevolgen van aardlussen voorkomen, vandaar de weerstand. Met het introduceren van de weerstand is ook de werking al een stuk minder. Zoals jij aangeeft Klaas hoort het ... langs 2 zijden aan de massa (volgens mij de aarding en niet de 0V ... of voor wat *massa* ook mag staan) maar dan wel via een HF condensator (of toch zeker al langs één zijde). Voorkomt aardlussen door DC potentiaal verschillen, verder alle voordelen zoals jij aanhaalt. In elke geval zal afscherming volgens mij meer invloed hebben dan het toepassen van UTP kabel of je moet wel heel goed weten welke signalen je wel/niet zou twisten.
Verder zijn veruit de meeste storingsoorzaken zogenaamde 'common mode' storingen en die los je best op met een aantal spoeltjes in serie met de/alle lijnen of een ferrietkern rond de signaaldraden.
Wil je met bandkabel werken, gebruik dan om-en-om een signaaldraad-0v-signaaldraad ... etc. Heeft gelijkaardige effecten als een afscherming.
Een S88 IF is *by design* niet echt het betrouwbaarste systeem te noemen (misschien wel het goedkoopste) . Ikzelf ondervindt totaal geen problemen op mijn baan maar als elektronicus vindt ik de oplossing maar magertjes.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
J.Kuipers
Re: Flatcable
« Reactie #29 Gepost op: 23 March 2009, 23:10:48 »
Voor iedereen die gereageerd heeft,
Bij deze bied ik mijn verontschuldiging aan voor de vraagstelling, ik zal zelf voor zover mogelijk proberen de zaken tot een goed einde te brengen en zal nogmaals proberen de electronica artikelen die ik wel graag wil gebruiken te doorgronden.
Beste groet:
J.Kuipers
