Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 21:32:23
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Overet
Vandaag om 21:30:54
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 21:05:09
Vandaag om 21:02:34
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Vandaag om 20:42:29
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 20:39:57
Hout realistisch nabootsen door basjuh1981
Vandaag om 20:35:24
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 20:15:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
Vandaag om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Auteur Topic: Flatcable  (gelezen 8000 keer)
S.vanderZee
Flatcable
« Gepost op: 22 March 2009, 19:35:12 »
Gd,
Ik ben voornemens om m'n controle station via een flatcable aan te sluiten.
Het controle station omvat dan het twincenter, booster, trafo, laptop etc.
Dat houd dus in dat de baanspanning, schakelspanning, s88 "aders", etc. allemaal door de ene kabel gaan.
Is dit verstandig?
Groeten Sietse
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Flatcable
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2009, 19:36:15 »
Nee.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re: Flatcable
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2009, 19:42:13 »
Heeel erg neeeee :-X
Ik heb een testbaan ermee, niet doen!!!!!
Hans
S.vanderZee
Re: Flatcable
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2009, 20:00:58 »
Okee, dat is nogal duidelijk!
Kunnen jullie ook aangeven wat de "problemen" zijn.
Dank, sietse
Hans sprinter
Re: Flatcable
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2009, 20:08:03 »
Vooral overspraak, welke valse bezetmeldingen veroorzaakt. :-[
Daarnaast is de spanningsval vrij groot als je wat groter afstanden maakt.
Gewoon niet doen, werkt niet goed.
Hans
S.vanderZee
Re: Flatcable
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2009, 21:00:07 »
Hans,
Allereerst neem ik je advies terharte en zal het laten.
Maar kun je ook uitleggen wat je met "overspraak" bedoelt.
De s88 kabel is toch niet afgeschermd, noch getwist, o.i.d.
Ik zou zeggen als de lengte binnen de perken blijft is er weinig aan de hand.
Of interveerd de baanspanning of de schakelspanning met de digitale info, omdat ze met z'n alle dicht bij elkaar liggen?
Grtn Sietse
DHG500
Re: Flatcable
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2009, 21:02:39 »
Sietse,
gebruik die flatcable nou maar om golfplaten te imiteren in je scenery en gebruik dedicated kabels voor je verschillende doelen en hou deze waar mogelijk gescheiden/op afstand.
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Anne W
Re: Flatcable
« Reactie #7 Gepost op: 22 March 2009, 22:55:59 »
Beste Sietse,
Er zijn redelijk wat klachten over storingen op de S88, veroorzaakt door magnetische velden van ander stroomvoerende kabels, flatcables zijn daarvoor gevoelig, dus inderdaad niet doen, overigens kan ik er niet uit ervaring over oordelen, door mijn Edit melders heb ik automatisch ronde kabels.
Groet, Anne (je weet wel)
Dave van der Locht
Re: Flatcable
« Reactie #8 Gepost op: 22 March 2009, 23:03:45 »
Gebruik maken van ronde kabel is niet per definitie minder storingsgevoelig.
Als je standaard meeraderige laagspanningskabel gebruikt (zonder afscherming) is dit nagenoeg net zo storingsgevoelig als een flatcable in deze toepassing (S88).
Gebruik je daarintegen UTP kabel of afgeschermde meeraderige laagspanningskabel dan is de kans op dergelijke storingen minder.
Mijn voorkeur gaat uit naar UTP kabel... Goedkoop en in diverse lengten zeer goed verkrijgbaar.
Zeker met de S88-N gedachte in het achterhoofd, en steeds meer fabrikanten en hobbyisten hier gebruik van maken.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 22 March 2009, 23:05:28 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Flatcable
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2009, 23:21:01 »
UTP, is toch ook gewoon een ronde kabel, wat is daar dan beter aan?
Mvg
Wim.
nopperna
Re: Flatcable
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2009, 23:31:50 »
De UTP kabel heeft twissterd pairs binnendraadjes, door de twist als paartjes , zijn ze minder gevoelig voor storing.
gr Ruud
JAB van Ree
Re: Flatcable
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2009, 23:35:31 »
Als je het gebruikt zoals bedoeld (voor ethernet netwerken) zitten een signaalader en massa-ader steeds als paar getwist. En 4 van zulke paren zitten vaak weer als bundel getwist in de mantel. Door het twisten zou er minder snel storing opgepikt worden van buiten. Al gebruik ik voor grotere afstanden nog altijd STP kabel ipv UTP...
Re: Flatcable
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2009, 23:37:40 »
Ruud, die twisted pairs hebben alleen een voordeel als je in elk paar een ader voor de massa gebruikt. In een normale UTP kom je dan toch aders tekort als je die voor s88 gebruikt. Dus de configuratie van de s88-N kabels blijft een compromis. Hoewel een ronde kabel altijd beter is dan een bandkabel, simpelweg omdat in een ronde kabel de aders dichter bij elkaar liggen en daardoor minder gevoelig zijn voor het oppikken van stoorsignalen.
Re: Flatcable
« Reactie #13 Gepost op: 22 March 2009, 23:38:33 »
En wat doe je dan met het scherm?
Dave van der Locht
Re: Flatcable
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2009, 23:42:31 »
Uhm... Lees je boeken er nog eens op na Jan-Albert.  ;)
(hint: signaal wordt differentieel verstuurd)
Groetjes,
Dave
