NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 18:25:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Edsko Hekman
Vandaag om 18:22:25
Vandaag om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Ronald Halma
Vandaag om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 18:02:08
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:48:53
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Auteur Topic: Roco BR 218  (gelezen 6584 keer)
Anne
Roco BR 218
« Gepost op: 19 March 2009, 09:13:33 »
Hallo allemaal,
Ik heb een oude Roco locomotief (BR 218), die omgebouwd is naar digitaal door de Stoomfluit te Groningen, omdat deze loc nog geen NEM stekker had. Nu heb ik het Roco Multimaus systeem. Als ik de locomotief een tijdje laat rijden krijg je het overload signaal, (waar ik hier eerder al een keer op het forum naar had gevraagd). Nu is dus de motor te dik voor mijn baan, hij trekt te veel stroom. Nu dacht ik aan 2 oplossingen:
  • Een nieuwe motor, alleen is het probleem dat een nieuwe Roco motor dan precies net zo groot moet zijn, anders past hij niet in de locomotief
  • Een Roco booster, ikweet niet of dit gaat helpen, omdat die net zoveel stroom levert als de versterker geloof ik.
De Intellibox levert waarschijnlijk meer stroom, want als ik de locomotief op de testbaan van de Stoomfluit zet (waar een intellibox op is aangesloten), rijdt de locomotief perfect.
Met een vriendelijke groet,
Anne
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Roco BR 218
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2009, 09:45:09 »
Ik heb een tegenvraag :
hoe kan je centrale een 'overbelast' signaal geven, terwijl je decoder dat niet doet ? Ik dacht toch echt dat de Roco-Centrale meer stroom kan leveren dan dat de decoder kan
Maar goed, er is een 'omwissel' motor. Dat is een kit van SB-Modellbau.
 http://www.sb-modellbau.com/index.php?cPath=51_110
Kijk bij kit 28089. Kost wel 83 euro (excl. verzendkosten)
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #2 Gepost op: 19 March 2009, 10:04:04 »
Weet het niet, als je de loc op de baan zet en fullspeed gaat rijden, geeft hij overload weer.
poeh, dat is behoorlijk duur. Zal een booster ook zin hebben?, en die komt later toch altijd nog van pas als ik nog meer locomotieven ga kopen.
Met een groet
Anne
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re: Roco BR 218
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2009, 10:04:26 »
Mijn hele erge oude Roco Br215 (BJ 1976) gaf ook deze problemen.
Roco booster ging op overload en schakelde af. Dit was 100% reproduceerbaar.
Op een gegeven moment ging de Lenz 1025 zelfs roken.
Deze Br215 had nog zo'n hele grote ronde motor.
Ik heb de kap gewisseld met zo'n moderne 215 uit een goedkoop startsetje.
Hier zit een decoderinterface op, en een kleiner motortje.
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2009, 10:20:40 »
ja die van mij heeft ook zon grote zwarte ronde motor.
Maar als een nieuwe motor 80 euro kost, dan kan ik net zo goed precies dezelfde bij C* van Piko kopen voor 50 euro en dan de kap & decoder weer in de nieuwe zetten.
Is de decoder niet te begrenzen dat de motor maar zoveel mA gaat gebruiken, zodat er geen overload ontstaat?
Groet, Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2009, 10:30:00 »
Trekt die dikke motor van Roco zoveel stroom? Is er iemand die kans ziet om dat  te meten? Ik ken die motor wel, maar heb er op het moment geen in huis.
Wat je ook kunt overwegen is om er een Mashima motor in te zetten. Die is wel dunner dan de Roco motor, dus je zult er wat opvulling onder moeten leggen.
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2009, 10:34:31 »
Kennelijk, die decoder wordt ook gloeiend heet na het rijden. Maar er zijn toch wel meer mensen die deze loc hebben en die deze loc ook digitaal hebben, hoe hebben die dat dan gedaan?
Ik keek even naar dat Mashima, maar, die asjes die uit de motor komen, moeten wel precies net zo lang zijn als de oude motor, toch? Die opvulling is geen probleem, misschien wat PUR ofzo, of metalen plaatjes.
Groet, Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2009, 10:56:27 »
Het is inderdaad wel handig als de as dezelfde lengte heeft. Ik weet niet hoe lang die dikke Roco motor is, maar ik heb hier wel de catalogus van GM&S met de gegevens van de Mashima's.
Mashima 18x24, totale aslengte 44mm
Mashima 18x30, totale aslengte 50mm
Mashima 18x33, totale aslengte 63mm.
Een iets te lange as is geen probleem, je kunt ze aan beide kanten een paar mm inkorten.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Roco BR 218
« Reactie #8 Gepost op: 19 March 2009, 11:05:26 »
Wat gek... ik heb hier ook een oude BR215 van Roco, grote ronde motor, rijdt nog perfect, is digitaal, en is nog nooit afgeschakeld: mijn baan is echter niet zo groot dat ik 'm een duurtest kan laten uitvoeren, maar op volle snelheid rijd het model vrolijk zijn 'rondjes' (ik kan geen rondjes rijden  ;D ) en heb ik nog nooit last gehad van een rokende decoder of overbelastings-beveiliging-inschakeling (leuk woord  ;D ) van de versterker.
In de loc is een Locpilot V3 ingebouwd, en ik krijg zin het geheel zijn ingewanden eens te onderzoeken  ;)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re: Roco BR 218
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2009, 11:14:37 »
Ook ik heb zo'n oude Br 218 met grote motor, digitaal gemaakt (Lenz Gold) en nooit problemen. Hetzelfde met de V 200 van Roco: alles pico bello.
Misschien moet de motor bij jou heel hard werken vanwege stof en vuil, waardoor er overbelasting ontstaat. Maak de tandwielen e.d. eens goed schoon met wasbenzine, doe er een druppeltje olie op en op het wormwiel wat Roco-vet en kijk eens wat er dan gebeurt.
Succes!
Menno
Re: Roco BR 218
« Reactie #10 Gepost op: 19 March 2009, 11:15:23 »
Goed... de ingewanden hebben zich prijs moeten geven, en ik ben eens gaan meten wat de motor trekt.
Meetresultaten zijn in analoog bedrijf, omdat PWM aansturing toch geen betrouwbare resultaten oplevert.
De aanloopstroom is redelijk met zo'n 100 mA, waar de motor bij ongeveer 1,2 Volt aanloopt, maar wanneer ik de motor direct op 7 Volt laat aanlopen springt de meter over de 300 mA heen (ik vermoed dat de piek zo rond de 0,5 A ligt, iets waar mijn meter te sloom voor is)
Het zou me dus niets verbazen als de motor-aansturing het probleem is: als de motor telkens via PWM met de volle spanning aangestuurd word (die ook nog eens hoger ligt dan in 'gewoon' analoog bedrijf) vind ik het net niet verbazend dat de boel moeilijk gaat doen... Blijft echter over dat ik het nog nooit meegemaakt heb
Hans Kl
Re: Roco BR 218
« Reactie #11 Gepost op: 19 March 2009, 11:23:50 »
'k heb ook nog een v200 van roco met zo'n dikke motor, oceanblauw/beige.
Die geeft geen problemen, maar is ook een stukje jonger.
Wellicht dat er meerdere dikke motoren zijn?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #12 Gepost op: 19 March 2009, 11:32:36 »
De multi-maus booster is 3A
De Intellibox booster is eveneens 3A.
Geen verschil.
De vraag is dus rijdt de trein alleen op de baan of rijden er meerdere treinen.
Als de Motor te veel stroomverbruikt zal niet de booster een overload geven, maar zal de decoder beveiliging aanspreken, of als die er niet inzit zal de decoder in rook opgaan.
Decoder kan een motorstroom leveren van 0,8A tot 1,2A afhankelijk van het merk/type decoder.
Dus ik denk dat er of iets mis is met de booster van Roco, of dat er teveel stroomverbruikers op de baan staan.
Mvg
Wim.
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #13 Gepost op: 19 March 2009, 12:25:35 »
hmm, dan moet het toch aan de decoder liggen
Wim: Nee maar ik heb geen booster, ik heb alleen de versterker. Ikdacht, misschien is het een oplossing om een booster erbij te kopen en aan te sluiten zodat de trein wel goed rijdt.
Er stond maar 1 trein op de baan, en dat is de Br 218.
Groet, Anne
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #14 Gepost op: 19 March 2009, 12:36:57 »
Anne, booster of versterker is allebei hetzelfde. 3A is wat hij kan leveren. Aansluiten van een booster heeft geen nut want iedere booster bediend zijn eigen geisoleerde deel van het sporenplan.
Mvg
Wim.
