Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:54:38
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 20:34:55
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Auteur Topic: Roco BR 218  (gelezen 6642 keer)
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #15 Gepost op: 19 March 2009, 12:41:44 »
Sorry, je hebt 100% gelijk
Misschien een hele onozele vraag, mar als je een booster van 3,2A neemt en een versterker van 3,2A, dan staat er toch 6.4A op de baan?
Maargoed, als de Intellibox ook die spaning levert, snap ik nog steeds niet waarom de Roco loc wel op de baan met de intellibox rijdt, maar niet op mn Roco baan
Groet, Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #16 Gepost op: 19 March 2009, 12:52:35 »
Zoals Wim ook al schreef een booster en versterker is hetzelfde. Alleen een andere naam voor hetzelfde beestje.
Elke booster (of versterker) voedt een eigen volledig gesioleerd deel van de baan en kan maar 3,2  leveren. Dus niet beide op hetzelfde spoorgedeelte aansluiten!!
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #17 Gepost op: 19 March 2009, 12:52:53 »
Anne, omdat het een andere baan is misschien??? Dus ik denk dat je in je eigen baan moet kijken, en opzoek moet gaan naar bijvoorbeeld een ontstoor condensator in een aansluitrails bijvoorbeeld.
Over de boosters, lees wat ik je schrijf, iedere booster is verantwoordelijk voor zijn eigen van elkaar geisoleerde baanvak.
Dus de vermogens kun je niet bij elkaar optellen.
Mvg
Wim.
santerdam
Re: Roco BR 218
« Reactie #18 Gepost op: 19 March 2009, 12:55:51 »
Op de baan staat geen stroom (A) maar spanning (V). Stroom ontstaat als een verbruiker (loc) op de baan staat.
Je kunt de vermogen nooit bij elkaar tellen, versterker en booster zijn ieder aangesloten op hun eigen -geisoleerde- deel van de baan.
Dat de Roco een foutmelding geeft en de IB niet, zou kunnen liggen in een (klein) verschil in  de gevoeligheid van de waarschuwingsdetectie.
Hoe is tijdens de ombouw omgesprongen met ontstoringsmateriaal op het printje van de loc ?
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #19 Gepost op: 19 March 2009, 12:59:07 »
Sander, de ontstoring op de print heeft alleen invloed op de decoder zelf, die zit namelijk niet in de voedingdspanning naar de decoder, maar in de aansluiting van de motor. Dus die ontstoring heeft geen invloed op de versterker/booster.
Mvg
Wim.
santerdam
Re: Roco BR 218
« Reactie #20 Gepost op: 19 March 2009, 13:11:37 »
Wim, ik doelde op de ontstoringscondensatoren, die op sommige Marklin modellen zitten. Ik heb het even gechecked, de ESU handleidingen beschrijving dit specifiek. Het zal er van afhangen of in dit geval eenzelfde motor is gebruikt en welke decoder is ingebouwd - denk ik.
Sander
Re: Roco BR 218
« Reactie #21 Gepost op: 19 March 2009, 13:15:34 »
Sander, de ontstoringscomponenten die normaal in een loc zitten, komen na inbouw van de decoder vanzelf achter de decoder te zitten, dus tussen decoder en motor. Iemand die kans ziet om ze tussen de decoder en de railaansluiting te krijgen, die is wel erg artistiek bezig. 8)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #22 Gepost op: 19 March 2009, 13:18:17 »
Sander, %$#%$&^%*^%(^(&*)*&, we hebben het hier toch over een ROCO lok.
Haal jan en alle man er dan niet bij, om je gelijk te krijgen. Beperk je gewoon tot het probleem, en als je het niet begrijpt zeg dan niets.
Anne heeft al moeite genoeg om het te begrijpen.
Mvg
Wim.
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #23 Gepost op: 19 March 2009, 13:21:14 »
Ik heb het hele Multimaus systeem zo aangesloten hoe het ook hoort, dus geen draden doorgeknipt met kroonsteentjes ertussen ofzo, nee, helemaal orgineel en al het rails is ook gewoon Roco-line met bedding. Dus dan moet het toch echt aan de decoder of de motor liggen?
Groet, Anne
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #24 Gepost op: 19 March 2009, 13:24:14 »
Anne, nee daar ligt het niet aan, want op de Intellibox doet hij het immers wel.
Dus ligt het aan de Versterker, of aan de manier waarop het aangesloten is. Meer kan ik er niet van maken.
Mvg
Wim.
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #25 Gepost op: 19 March 2009, 13:26:13 »
hm, had nog een versterker, die doet precies hetzelfde, en de manier waarop het aangesloten is, bedoel je dan het Multimaus systeem of hoe het in de loc is aangesloten?
Groet, Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #26 Gepost op: 19 March 2009, 13:28:46 »
Dat is nou net het probleem. Op afstand is dat moeilijk te zien. En waarom zou het daaraan moeten liggen? Je zegt dat hij in de winkel op een IB wel goed werkt. Het uitgangsvermogen van de IB is gelijk aan dat van de Roco versterker. Dus als het bij jou thuis niet goed werkt, dan zou het net zo goed aan de Roco versterker kunnen liggen.
Je komt daar alleen maar achter door te gaan meten.
Of je moet eens op zoek gaan of er toch niet per ongeluk een ontstoorcondensator in je aansluitrail zit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #27 Gepost op: 19 March 2009, 13:34:01 »
Anne,
Lees even mee.
De versterker kan 3A leveren. Wordt er meer Stroom gevraagd zal de over load
aanspreken.
De lok decoder in de lok kan maximaal 1,2A stroomleveren aan de motor en de lokverlichting.
Wordt er meer stroom door de lok en de verlichting in de lok verbruikt zal de overload beveiliging van de decoder zelf aanspreken. Zit de beveiliging er niet in dan gaat de decoder stuk er komt dan ROOK uit.
Dus de lok met decoder zal nooit meer dan 1,2A van de totaal stroomverbruiken. En die is dus 3A. Meer dan voldoende dus.
Zoals ik al eerder zei of de versterker is gammel, maar dat heb je zelf al uitgesloten door een andere aan te sluiten, of er zit een probleem in de rails/ cq baan.
Leuker kan ik het niet voor je maken.
Mvg
Wim.
Anne
Re: Roco BR 218
« Reactie #28 Gepost op: 19 March 2009, 13:39:12 »
Ik heb het duidelijk gelzen Wim (y)
die aansluitrail komen alleen gewoon 2 draadjes uit die aan de rails zijn vastgesoldeerd en aan de andere kant zit zn 2 polig stekkertje. .
Ik heb net een heel klein rondje gemaakt (met de krapste bochten), maar de versterker vertikt het dan nog, bij allebeide versterkers.
Als ik mn oude Roco analoge trafo aansluit rijdt deze loc trouwens perfect, maar ik denk dat dat er niks mee te maken heeft
Meer kan ik er ook niet echt over zeggen :-|
Groet, Anne
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco BR 218
« Reactie #29 Gepost op: 19 March 2009, 13:41:40 »
Anne, keer die aansluitrails dan eens om en maak er dan even een foto van.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 19 March 2009, 13:47:54 door Wim Ros »
