WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ)
om 08:19:04
om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm
om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen
om 08:06:39
Hans GJ
om 07:51:18
vt175
om 07:44:28
om 07:28:39
om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
Digitaal
Booster
Topic: Booster (gelezen 7413 keer)
C Kocken
Booster
16 March 2009, 23:47:41 »
Hallo Ik zit met het volgende probleem ik ben een pendelbaan aan het aalsluiten en heb gisteren en vandaag proefgereden geen probleemen maar naardat ik een 2e trein op de pendelbaan heb gezet krijg ik continu kortsluiting bij de overgang van centrale naar booster nadat ik de 2e trein van de baan heb gehaald krijg ik nog steeds cortsluiting heeft iemand hier een verklaring voor
Mvrg.Kees`Kocken
Wim Ros
BHV
Re: Booster
16 March 2009, 23:51:21 »
Misschien kun je ook iets meer vertellen over merk en type van het gebruikte materiaal. Zo kunnen we er niet zoveel mee.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 00:03:01 »
Hallo Intellibox met de power 3
C kocken
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
Re: Booster
17 March 2009, 00:04:04 »
En wat voor decoders?
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 00:11:10 »
Hallo Lenz en esu
C kocken
Wim Ros
BHV
Re: Booster
17 March 2009, 00:15:13 »
C. Kocken, is het misschien mogelijk om in een schema weer tegeven hoe het daadwerkelijk is aangesloten?
Mvg
Wim.
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 00:26:10 »
Hallo dat is moeilijk ik kan wel mijn baan mailen die moet dan op koploper gezet worden bovendien heeft het eerst geen kortsluiting gegeven hoe kan dit in een keer veranderen
C kocken
Re: Booster
17 March 2009, 08:51:29 »
Citaat van: C Kocken op 17 March 2009, 00:26:10
...bovendien heeft het eerst geen kortsluiting gegeven hoe kan dit in een keer veranderen
Dat is op afstand moeilijk te zien. Je zult dus toch op de een of andere manier moeten aangeven hoe de zaak aan elkaar zit.
Als je het niet kunt tekenen, beschrijf het dan eens. En dan graag punten, komma's en hoofdletters gebruiken, dat leest makkelijker.
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 22:42:36 »
Hallo na enkele uuren zoeken ben ik nog steeds niet verder.
Inmiddels kan ik een duidelijke opsommen wat er mis is.
Bij overgang van intellibox naar power 3 kortsluiting
Pouwer 3 geeft aan oververhitting 1x rood 1x groen knipperen
Intellibox op groen alles nomaal intellibox groen pouwer 3 groen
Welke trein ik ook neem alles reageerd hetzelfde bij overgang kortsluiting
Heb al maanden lang met pouwer 3 gereden in mijn schaduw station nooit probleemen
Heb pouwer 3 gewisseld met pouwer 6 maar geeft dezefde partonen .
Als ik de trein alleen op de pouwer 3 laat rijden ook geen probleemen.
Alles heeft dus te maken met overgang van intellibox naar pouwer 3 heeft maanden goed gewerkt en stopt plotseling .
waar moet ik zoeken ? wat heb ik verkeerd gedaan ?(kan mezelf niets herinneren dat ik iets anders heb aangesloten wat invloed hierop kan hebben)
Alle adviezen zijn welkom
Kees kocken
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
Re: Booster
17 March 2009, 22:49:57 »
Kees,
Heb je niet per ongeluk de common verwisseld met de andere draad bij een van beide?
Grtz Rob
Grtzz Rob
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 23:02:03 »
Hallo Rob Dit heb ik geprobeerd om te kijken of de sluiting dan weg is geen resultaat dus weer teruggezet
Kees`Kocken
Wim Ros
BHV
Re: Booster
17 March 2009, 23:02:51 »
En toch wil ik nog steeds heel erg graag weten hoe het is aangesloten.
Heb je in de tussentijd misschien de LocoNet-Interface aangesloten?
Mvg
Wim.
stig
Re: Booster
17 March 2009, 23:16:01 »
Ligt er nog een schroevendraaier op het spoor? :-|
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 23:17:10 »
Hallo Wim nee heb ik wel klaarliggen maar nog niet aangesloten
Kees Kocken
C Kocken
Re: Booster
17 March 2009, 23:50:25 »
Nee er licht niets op de baan wat kortsluiting kan veroorzaken anders zou de kortsluiting continu zijn
Kees
Digitaal
Booster
