Vandaag om 21:07:57
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 20:51:55
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: digitaal of analoog?  (gelezen 35598 keer)
Sander
Re: digitaal of analoog?
« Reactie #45 Gepost op: 13 November 2006, 21:50:08 »
Ik denk dat al het gangbare wel voorbij is gekomen.
MRDirect
Roco Multimaus.
Dinamo
IB
Aan jou de keus.....
 Sander
 Sander
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #46 Gepost op: 13 November 2006, 23:32:14 »
Wat zijn, naast de multimaus van Roco, nog meer mogelijkheden en wat zijn de voor en nadelen?
Voordelen van de Roco Multimaus tegenover de Lokmaus 2? ( voorganger ) :
Digitaal Display
elke trein een naam geven ( dus geen nummers meer onthouden ) bijvoorbeeld stoomlok nummer 1 Dubbeldekker
9999 adressen instellen per muis ( dus als je er 2 hebt 2x 9999 )
Krachtige travo ( 50 VA + - 5 loks )
vrij gemakkelijk te bedienen ( met uitzondering die gebruiks aanwijzing is er niet in het nederlands )
20 funtie toetsen
Snel een andere lok bedienen via 1 knopje
een draai regelaar die heel soepel loopt ( tegenover analoog 10x zo fijn )
nadelen?
zou het werkelijk niet weten hoor!
amber
« Reactie #47 Gepost op: 14 November 2006, 19:58:39 »
Digitaal Display
Betekent dit dat je wel 9999 locomotieven kan programeren maar max 5 kan aansturen?
Mijn vriendin studeert engels aan de universiteit, dus dat is geen probleem :)
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
Sander
« Reactie #48 Gepost op: 14 November 2006, 20:03:34 »
5 treinen tegelijk kom puur omdat de capaciteit van de Multimaus dan op is.
Je kan dan simpel een stuk van je baan scheiden (beide railstaven isoleren) en deze voorzien van een booster. Op zon booster kan je dan ook nog eens ongeveer 5 treinen laten rijden die je met je multimaus bestuurt.
 Sander
 Sander
jentje
« Reactie #49 Gepost op: 14 November 2006, 20:20:32 »
 Sander
Die boosters zijn alleen zo duur.
Sander
« Reactie #50 Gepost op: 14 November 2006, 20:30:12 »
68 euro excl. trafo.
Tams boostertje 3A bij conrad.
Valt wel mee toch in vergelijking met een power3 voor 140?
(er zijn natuurlijk nog tig andere boosters, dit is puur als voorbeeld)
 Sander
 Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #51 Gepost op: 14 November 2006, 21:18:03 »
Sander
bericht van sander,
Het niet de capaciteit man je multimaus die op is maar de versterker die niet meer aan kan.
mvg Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Sander
« Reactie #52 Gepost op: 14 November 2006, 21:19:16 »
ik bedoelde de multimaus als set zijnde.
Niet alleen de regelaar, maar je hebt gelijk.
Heb mezelf even niet goed verwoord.
 Sander
 Sander
amber
« Reactie #53 Gepost op: 18 November 2006, 13:31:16 »
Dus met 1 multimaus kan je maximaal 5 treinen tegelijk aansturen. Maar wat als je 10 treinen op je baan hebt waarvan er maximaal 4 rijden? Heb je dan ook 2 mausen nodig?
« Reactie #54 Gepost op: 18 November 2006, 13:58:38 »
De versterker levert genoeg stroom voor 4 of 5 rijdende treinen. Stilstaande treinen verbruiken normaal weinig stroom, zodat je die er nog bij kan hebben. Dat wordt natuurlijk weer anders als het een stilstaande trein met een sleep rijtuigen met brandende binnenverlichting betreft. Het gaat er maar om dat het totale stroomverbruik op de baan 2,5 tot 3 ampère niet te boven gaat.
Als dat wel kan gebeuren, dan heb je geen tweede maus, maar een extra versterker nodig beter bekend onder de naam booster. Bij Roco is dat nummer 10765. Maar bij een met de hand bestuurde baan is het niet erg waarschijnlijk dat je die nodig hebt. Twee rijdende treinen in de gaten houden is al lastig genoeg.
Een tweede Mausregelaar is wel handig om twee rijdende treinen ieder met een eigen regelaar te kunnen besturen.
« Reactie #55 Gepost op: 18 November 2006, 14:07:18 »
 Sander
Je kunt de versterker uit de set (10764) ook als tweede versterker/booster gebruiken. Loopt een draadje over op het forum van Modelspoormagazine. Gewoon de 'booster out' van de tweede versterker als boosteringang gebruiken. Kabeltje kun je los bij Roco bestellen of voor zowat niks maken. Werkt perfect. Niet de master of slave aansluiting van de tweede versterker gebruiken. Even afplakken is wel zo zeker.
Is leuk, omdat de versterkers uit de set voor een tientje op een beurs of op internet worden verkocht. 25 euro compleet met trafo. De officiële booster 10765 kost inclusief trafo ruim 100 euro.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2006, 16:23:31 door henk »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #56 Gepost op: 18 November 2006, 17:03:58 »
Hoi Henk,
Voorzover mij bekent is kan de versterker 10764 niet als booster worden gebruikt, er is geen ingang voor de uigang van de vorige versterker op aan te sluiten.
Ik heb ze beide geopend en bekeken.
De printplaat lijkt hetzelfde als van de booster 10765 maar er ontbreken nog wat onderdelen, deze zullen dan er bij gesoldeerd moeten worden en een ingang er bij geplaatst moeten worden.
Technis is alles te maken, maar er moet wel wat gesoldeerd worden. en dat is niet voor iedereen te doen.
Mrg Piet
« Reactie #57 Gepost op: 18 November 2006, 19:44:00 »
Piet,
je moest toch dat draadje op het forum van Modelspoormagazine maar eens lezen.
Daar staat tamelijk goed uitgelegd hoe je het kunt aanpassen. En de slotconclusie is dat je helemaal niks hoeft aan te passen. De connectors 'booster in' en 'booster uit' staan inwendig nl. gewoon parallel.
jentje
« Reactie #58 Gepost op: 18 November 2006, 21:13:02 »
Dus als ik het goed begrijp, een extra aansluiting maken. Met booster in?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #59 Gepost op: 18 November 2006, 21:22:44 »
Hallo Klaas.
Ik had het forum gelezen.
Maar misschien had ik even verder moeten denken, in dit geval kun je dit maar 1maal doen bij een volgende booster heb je geen uitgang meer.
Dan zul je er eentje bij moeten maken, als ik het verkeerd zie dan hoor ik dat graag.
Ik heb beide goed bekeken en dan is er toch wel een verschil.
Het lijkt mij zeker mogelijk em er een uitgang bij te maken.
Zijn mijn opmerkingen niet juist dan hoor ik dat graag, het nooit te laat om nog wat bij te leren.
Zal dit de komende weken zeker een uitproberen en da zie ik wel hoe het werkt, heb nog een paar versterkers over,
Met vriendelijk groeten Piet
