20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 14:53:56
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 14:39:10
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: digitaal of analoog?  (gelezen 35515 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: digitaal of analoog?
« Reactie #60 Gepost op: 18 November 2006, 21:24:41 »
Piet,
Gewoon een Y-Kabel gebruiken. Heb je weer twee aansluit mogelijkheden.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #61 Gepost op: 18 November 2006, 21:46:32 »
Hoi Wim,
Wim bedoel met de Y kabel dat ik een splitter moet gebruiken.
Dus van de versterker naar de Y-splitter, ik heb dan na de splitter 2 uitgangen die naar de eerste en de tweede booster gaan en dan eventueel nog verder.
groetje Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #62 Gepost op: 18 November 2006, 22:14:48 »
Piet,
YES
En volgens mij hangt die splitter gewoon bij gamma in het rek bij de telefoonaansluitingen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2006, 22:19:09 door Wim Ros »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #63 Gepost op: 18 November 2006, 22:43:27 »
Hoi Wim,
Ik heb het begrepen, van deze splitter heb ik er nog een paar.
Gebruikte ze ook al tussen de muizen.
Dan nog een vraagje die niets met dit onderwerp te maken heeft,
Hoe krijg ik een foto of plaatje meegestuurd als ik wil reageren, dat verduidelijk soms er goed.
Het is mij nog steeds niet gelukt.
Bij voorbaat dank, Piet
« Reactie #64 Gepost op: 18 November 2006, 23:36:03 »
Piet,
je moest toch dat draadje op het forum van Modelspoormagazine maar eens lezen.
Daar staat tamelijk goed uitgelegd hoe je het kunt aanpassen. En de slotconclusie is dat je helemaal niks hoeft aan te passen. De connectors 'booster in' en 'booster uit' staan inwendig nl. gewoon parallel.
Ja, geinig hè Klaas?
Henk B. van der Velden
@Piet
De splitters voor de muizen zelf zijn niet zonder meer bruikbaar. Die zijn zespolig. Je moet in ieder geval vierpolige RJ10 stekkers gebruiken om in de boosteraansluitingen te prikken.
Begrijp ik dat jij de 10764 en 10765 inwendig hebt vergeleken? Zijn er behalve de aansluitbusjes nog andere verschillen? Bijvoorbeeld componenten die bij de één zijn gemonteerd en bij de ander niet?
Een plaatje kun je bij photobucket.com plaatsen en dan in je bericht een linkje leggen.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2006, 23:51:26 door henk »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #65 Gepost op: 19 November 2006, 11:55:54 »
Hallo Wim en andere modelspoorders.
Ik heb een paar afbeeldingen op oderstaande site gezet, zie het verschil in componeneten waar bij de ene een pijltje bij staat.
Je heb gelijk wat betrefd de 4 of 6 polige aansluiting, maar gebruik voor de muizen een 6 polige splitter waarvan er maar 4 bezet zijn, zie scan.
Een linkje leggen moet ik nog even uitzoeken hoe dat moet, maar oderstaande moet werken.
 http://s93.photobucket.com/albums/l77/heins252/
in afwachting van reactie,
Groetjes Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #66 Gepost op: 19 November 2006, 12:07:17 »
Hallo Henk,
Het bovenstaande berichtje is in eerste  voor jouw bedoeld, maar zette er de verkeerje naam (wim) bij.
 Ik zag dat de link goed is gegaan.
Mvg Piet
« Reactie #67 Gepost op: 19 November 2006, 12:20:55 »
Werkt prima.
Zo te zien zijn dat de allereerste versies van de 10761 en 10762, herkenbaar aan de kleinere print. Later is er een grotere print ontworpen voor de 10761/10762 en die wordt nog steeds gebruikt in de 10764/10765 zij het dat in de laatste versie (Powermaus, Multimaus) sommige componenten wat zwaarder zijn uitgevoerd.
Op de Duitse site wordt wel gezegd dat de ombouwtruc niet werkt met een combinatie van oude en nieuwe print. Met twee oude printen gaat het weer wel. Staat niet bij waarom.
Zie inderdaad wat verschillen in componenten. Ik heb daar verder te weinig verstand van om te begrijpen wat het zou kunnen betekenen.
Ik moet toch eens een 10765 'lenen' om te kijken of er tussen de 10764 en 10765 soortgelijke verschillen bestaan.
Plaatje van de nieuwe en de oude print.
« Laatst bewerkt op: 19 November 2006, 12:30:12 door henk »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #68 Gepost op: 19 November 2006, 12:45:07 »
Hoi Henk,
Ik heb de 10764 even geopend en gescand en op de site photobucket gezet, als ik het goed zie zijn er een paar componenten verschil met die foto van jouw, onder de grote elco.
Ik heb op dit moment geen 10765 ter beschikking dus kan het eventiele verschil niet zien.
groetjes Piet
« Reactie #69 Gepost op: 19 November 2006, 13:15:32 »
Dat klopt. Op die Duitse foto staat de oude versie van de grote print en op jouw foto staat de nieuwe versie. Die nieuwe versie heeft linksboven een paar indicatieleds en de voeding en vermogenstrappen zijn robuuster uitgevoerd.
Ik gebruik zelf alleen nog maar de laatste versie, omdat de eerste versie van de grote print kwetsbaar schijnt te zijn. Ze zullen later ook niet voor niets robuustere componenten hebben gebruikt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #70 Gepost op: 19 November 2006, 13:24:33 »
Hi,
En er is een betere kortsluit detectie bij gekomen. Dus dat zal het verschil zijn.
Mvg
Wim.
« Reactie #71 Gepost op: 19 November 2006, 13:36:15 »
Dat we weten waar we het over hebben. Je kan met name goed zien dat het rijtje brugceldiodes rechts een stuk zwaarder is uitgevoerd.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #72 Gepost op: 19 November 2006, 16:37:21 »
Hoi Henk en Wim, en mogelijk andere modelspoorders,
Bedank zover voor de info, was vanmiddag even afwezig andere verplichtingen.
Ga morgen weer verder met het bouwen van de baan, oude vorige week geheel gesloopt en nieuw onderstel gebouwd, bijna af en kan dan met de rails beginnen.
Groetjes Piet
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #73 Gepost op: 20 November 2006, 23:28:01 »
Als ik hier even een vraagje mag tussen proppen die hier het beste bij past en volgens mij gaat het hier precies over t zelfde onderwerp waar ik een vraag over heb...
ik heb momenteel 2x een Multimaus van Roco
gebruik momenteel 1 travo 1 booster en 2 muizen 1 op de Master en 1 op de Slave
Is het mogelijk dat ik
2 boosters ga gebruiken en een kabeltje in mn booster out en bij die andere booster out erin prikken zodat ik 100 Va op mn baan heb?
Dus 2 boosters in gebruik en 2 travos
en dat ik dan nog 2 poortjes vrij heb om nog 2 multimuizen erop aan te sluiten...
« Reactie #74 Gepost op: 22 November 2006, 12:04:41 »
Ja, dat kan. Daar gingen de laatste berichten inderdaad over.
Nee, dan kan niet. Je mag maar van één versterker de master en slave aansluiting gebruiken. Als je meer regelaars wil aansluiten, dan moet je een splitter gebruiken.
