"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Bahn-AG
Vandaag om 19:39:50
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 18:30:20
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:19:38
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: LocoNet standalone (zonder digitale centrale)  (gelezen 18002 keer)
Kaj Noppen
  • MSV Post B Roosendaal.
    • MSV Post B
Re:LocoNet standalone (zonder digitale centrale)
« Reactie #45 Gepost op: 17 June 2009, 18:31:41 »
Kaj,
Voor de boosters van HDL kun je denk ik beter deze nemen.
Ook als het om de kosten gaat is de LocoNet-Interface van Karst en ondergetekende voordeliger.
Mvg
Wim.
Zal eens goed kijken naar die boosters. De loconet interface had ik eenmaal liever met USB. Ook al maken ze een virtuele compoort, je weet in ieder geval dat die werken.
Andere oplossing als zelf een USB<>RS232 converter erin zetten levert (9vd10 keer, ervaring ;)) alleen maar problemen op. Zal eens gaan puzzelen ;)
Nu op naar het zuiden, ben wel klaar met werken ;)
Remco.
« Reactie #46 Gepost op: 17 June 2009, 18:33:06 »
Kaj,
Als je die van Wim/Karst neemt met een usb-ser kabel dan werkt dat feilloos hoor, in ieder geval met Koploper en mijn eigen frutsels werken er ook mee, dus ik weet niet wat dat voor probleem mag geven ?
Gr. Remco.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #47 Gepost op: 17 June 2009, 18:36:43 »
Kaj,
Verkijk je niet op producten met geintegreerde USB. Vaak moet de fabrikant zelf daarvoor de Windows driver maken/leveren.
Bij het gebruik van een standaard USB-Serial met een gerenomeerde chipset ( b.v. Prolific ) maakt de maker van de chipset die. En... wat belangrijker is, hij onderhoudt ze over Windows versies heen !
Grtzz en suc6 bij je keuzes  (y)
Karst
Kaj Noppen
    • MSV Post B
« Reactie #48 Gepost op: 18 June 2009, 00:23:07 »
Remco & Karst,
Ik heb gewoon ervaringen met usb<>serieel waar ik niet goed van werd. Op zich is het nu nog geen noodzaak om naar native USB te gaan, dus ik zal eens kijken wat ik doe. Qua prijs is er inderdaad toch wel een verschil, komt zo op 20€. Kun je toch weer 2 wissels voor digitaliseren....
Remco, Karst & Wim, bedankt voor de input! Zal het woord verder verspreiden onder de bouwers ;)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #49 Gepost op: 18 June 2009, 08:27:33 »
Just for the record: ik heb juist hele goede ervaringen met USB-to-serial. Maar dan wel van een goede leverancier zoals sitecom.
Draai al jaren simultaan met OM32 op serial en IB op serial-to-USB omdat mijn laptop maar 1 serial port heeft.
Peter van der Leek
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #50 Gepost op: 18 June 2009, 11:28:38 »
Kaj,
Persoonlijk zou ik het op de volgende manier aansluiten.
Mvg
Wim.
Kaj Noppen
    • MSV Post B
« Reactie #51 Gepost op: 18 June 2009, 14:09:01 »
Wim,
Na de vorige reacties lijkt dat me inderdaad een mooie oplossing. We kunnen het e.e.a. gaan testen/proberen. Loconetkabels omprikken is nou ook de moeite niet.
gr, Kaj
santerdam
« Reactie #52 Gepost op: 18 June 2009, 14:33:41 »
Kan iemand me uitleggen waarom in de tekeningen van Wim en Kaj twee maal een S88LN wordt opgenomen in plaats van het doorlussen van de bezetmelders met een netwerk kabel ? Heeft dat voordelen ?
Sander
Karst Drenth
« Reactie #53 Gepost op: 18 June 2009, 14:37:35 »
Hoi Sander,
ja dat kan ik ;)
Omdat Kaj een modulebaan aan het bouwen/digitaliseren is.
Het is dan handig om tussen de modules LocoNet te hebben liggen en binnen de module ( zie rechter S88LN + 2 x S88SD16 ) gebruik te maken van de S88 bus.
Dit heeft als grote voordelen:
A) Betrouwbaarheid en storingsongevoeligheid
B) S88LN's hebben hun eigen basis adres en zijn niet afhankeleijk van b.v. de plaatst in een S88 chain. Hiermee zou je b.v. een module weg kunnen laten zonder b.v. koploper te hoeven hetconfigureren.
C) Uniforme bekabeling tussen de modules onderling
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #54 Gepost op: 18 June 2009, 14:41:51 »
Ja, Sander dat heeft voordelen. Zo kun je iedere module (inbreng) zijn zelfstandige bereik geven. En ben je niet meer afhankelijk van het doornummeren van de s88 bundel.
Het voordeel van locoNet dus, alle modules hun eigen bereik.
s88ln bereik 3.01 ... 3.16
s88ln bereik 5.01.. 6.16
Even als voorbeeld.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #55 Gepost op: 18 June 2009, 14:53:42 »
Dank voor beide antwoorden. De voordelen zijn duidelijk !
Sander
