Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: LocoNet standalone (zonder digitale centrale)  (gelezen 18256 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:LocoNet standalone (zonder digitale centrale)
« Reactie #30 Gepost op: 04 April 2009, 01:06:17 »
Peter, dan maak je dus een IB-Basic met een LocoNet -B aansluitiing waarbij op de railsync het DCC signaal staat. En via de voeding maak je dan een LoocNet-T aansluiting waarbij er 12V op de railsync staat.
In de stand-alone opstelling zoals ik die nu voorstel bespreek is de Interface en het netwerk er achter dus een LocoNet-T aansluiting.
Mvg
Wim.
Kaj Noppen
  • MSV Post B Roosendaal.
    • MSV Post B
« Reactie #31 Gepost op: 17 June 2009, 16:49:48 »
Wim, Karst, e.a.
Na jullie al een keer gesproken en/of gemailed te hebben, nog meer uitgezocht te hebben en het e.e.a. getest te hebben, ben ik voor onze modulebaan Station Roosendaal zo ongeveer op het volgende ontwerp gekomen, mede dankzij dit draadje. Ik had namelijk geen idee dat het ook mogelijk was om via Loconet DCC boosters aan te sluiten. Ik dacht dat Loconet boosters juist het loconet signaal zou versterken ;)
In ieder geval, als ik bovenstaande goed begrijp, zou onderstaand plaatje tot de mogelijkheden moeten behoren? Het is weliswaar niet geheel standalone, maar ik heb toch "iets" nodig om een DCC signaal te genereren.
Klik voor groot plaatje hieronder.
http://www.kajnoppen.nl/img/Roosendaal-loconet.jpg
gr, Kaj
« Laatst bewerkt op: 17 June 2009, 18:12:09 door Kaj Noppen »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #32 Gepost op: 17 June 2009, 17:00:50 »
Prima Kaj !
Dit is idd het idee achter LocoNet  (y)
Enige opmerking: Als het topologisch voor elkaar zou kunnen krijgen om de S88LN's en de MAUS Adapter ook op de LN T uitgang van de IB te krijgen zou dat mooi zijn. Deze uitgang heeft iets meer vermogen voor het voeden van de diverse modules.
Grtzz,
Karst
Remco.
« Reactie #33 Gepost op: 17 June 2009, 17:20:26 »
Hier een overzichtje wat welk onderdeel verbruikt dan kun je snel genoeg zien wat wel of niet werkt:
38000 Sound-Director 0 mA
63340 Rückmeldemodul 2-Leiter 30 mA
63350 Rückmeldemodul 3-Leiter 30 mA
63400 Switch-Control 30 mA
63410 LocoNet-Schaltmodul 0 mA
63440 LocoNet-Einbaudisplay 60 mA
63450 LocoNet-Display 150 mA
63810 mobile station Adapter 0 mA
63820 6021-Infrarot- & LocoNet-Adapter LocoNet Speisung von der 6021
63840 Maus Adapter mit drei Lokmäusen 90 mA
65400 IB-Control 120 mA
65500 Profi-Control 30 mA
65800 IB-Switch 100 mA
66000 FRED 25 mA
66200 DAISY 50 mA
68600 LISSY-Empfänger 25 mA
68610 LISSY-Empfänger 25 mA
69xxx Track-Control 0 mA
Je kunt 0,2a gebruiken op de Loconet B uitgang en 0,5a op de Loconet T uitgang. Er is eventueel ook nog een 'loconet' trafo om een los staand segment wederom te voorzien van 0,5a. Dat is deze
Gr. Remco.
Karst Drenth
« Reactie #34 Gepost op: 17 June 2009, 17:40:37 »
De s88LN met aangesloten s88SD16-N verbruikt ook ca 30mA.
Grtzz,
Karst
Kaj Noppen
    • MSV Post B
« Reactie #35 Gepost op: 17 June 2009, 17:45:46 »
Prima Kaj !
Grtzz,
Karst
Het is nu nog steeds een verhaal met mitsen en maar-en. Ik denk niet dat het in deze topologie zal lukken, aangezien er anders 2 loconet leidingen parallel moeten worden gelegd, een voor de boosters en één voor de rest.
Aangezien de wisseldecoders zo te zien al geen stroom vragen, is het alleen nog de vraag hoeveel stroom de S88LN en S88-SD16 vragen. We zitten "pas" op de helft met de LN B uitgang met alleen de Multimuizen, tenminste als dat lijstje van Remco uitgaan van Multimuizen. Kan me voorstellen dat de MM net iets meer nodig heeft dan de LM2.
edit: doe is niet stiekum posten :P
Remco.
« Reactie #36 Gepost op: 17 June 2009, 17:49:02 »
Kaj maar wat is het probleem van een dubbele leiding, de kosten kunnen het niet zijn lijkt me?
Een 2 meter lange loconet kabel kost 2euro40. Een koppelstuk 2euro90. Dus voor +- 13 euro zit je 6 meter verder.
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 17 June 2009, 17:52:08 door Remco »
Karst Drenth
« Reactie #37 Gepost op: 17 June 2009, 17:49:53 »
Nee hoor Kaj,
Geen mitsen en maaren.
Zoals je het getekend hebt is prima !
Opmerking was/is voor het geval je in 'voedings' problemen zou komen.
Grtzz,
Karst
P.S. Was toch ruim 5 min. eerder :)
Kaj Noppen
    • MSV Post B
« Reactie #38 Gepost op: 17 June 2009, 18:05:40 »
Gr. Remco.
Is inderdaad wel zo. Connectors heb ik al een berg van, UTP is ook niet gigantisch duur. Dus dat is het niet. "Probleem" is dat het een modulebaan is van +- 30m lang met modules van +- 2m breed. Dan wil je natuurlijk het liefste doorlussen. Maar dan moet je, wil je het netjes doen, 2x2 wandcontactdozen op elke bak zetten. Dan gaat het aardig hard qua kosten.
Nee hoor Kaj,
Grtzz,
Karst
Mitsen en maar-en was meer aan onze kant. Dit is zoals ik het zou willen implementeren, maar kosten en andere bouwers kunnen altijd roet in het eten gooien ;) Ook zit er al het e.e.a. aan bekabeling en dozen onder, dat het dus even vogelen wordt.
Zelf lijkt me dit een beetje een minpunt in het design... Heb je zo'n mooi protocol / systeem, kun je er bijna niks op aansluiten zonder de stroom te versterken... Doe dan meteen de stroom omhoog gooien... Nu zal dat wel allerlei consequenties hebben waar ik niets van snap / begrijp, maargoed ;)
Bedankt voor de reactie's in ieder geval. Ben blij dat ik het snap.
Nu is op zoek naar reacties op de spullen die Hans de Loof aanbiedt en of dat voordeliger is dan standaard boosters. Weten jullie overigens of het hiermee mogelijk is om kortsluitmeldingen / noodstoppen niet door te zetten richting alle andere boosters en dus echte "boosterdistricten" te maken? Dan staat in ieder geval niet in 1 klap de héle baan stil...
gr, Kaj
santerdam
« Reactie #39 Gepost op: 17 June 2009, 18:08:44 »
In de tekening van Kaj zie ik twee blauwe lijntjes tussen twee bezetmelders. Zijn dat netwerkkabels ? En klopt het wel dat er twee kabels zitten ?
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 17 June 2009, 18:09:39 »
Kaj,
Dat heb ik je al eens proberen uit te leggen maar in het geval van een kortsluiting moet de gehele baan uit. Anders weet het besturings programma niet of het commando wat hij geeft wel uitgevoerd is of wordt.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #41 Gepost op: 17 June 2009, 18:13:13 »
Kaj,
Ben je je bewust dat in ieder geval de belangrijkste Uhlenbrock modules ( en ga ik van uit ook de S88LN van Wim/Karst ) een doorlus mogelijkheid hebben ? Hiermee hoef je dus geen toestanden te creeren maar zit de 'wand contact doos' zeg maar al op je module. Als je alle apparaten netjes in het midden plaatst van elke module moet je met standaard kabels alles prima door kunnen lussen.
Gr. Remco.
Kaj Noppen
    • MSV Post B
« Reactie #42 Gepost op: 17 June 2009, 18:20:06 »
Sander
Dat is onhandig fout getekend inderdaad. 2 kabels erin doen zal niet veel zin hebben ;)
Kaj,
Mvg
Wim.
Klopt geheel. Was me ontgaan. Wordt echter nog steeds door "oudere" *kuch*m'n pa*kuch* mensen gevraagd ;)
Kaj,
Gr. Remco.
Daar heb je een goed punt. Heb die dingen al aangesloten in een testbaan en alles, maar niet bedacht dat ik die 2e aansluiting voor dit doeleinde kan gebruiken. Thx!
gr, Kaj
« Laatst bewerkt op: 17 June 2009, 18:22:39 door Kaj Noppen »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 17 June 2009, 18:22:01 »
Kaj, en daarvoor zit ze er nu speciaal op.  ;)
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 17 June 2009, 18:26:32 »
Kaj,
Voor de boosters van HDL kun je denk ik beter deze nemen.
Ook als het om de kosten gaat is de LocoNet-Interface van Karst en ondergetekende voordeliger.
Mvg
Wim.
