Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 14:09:48
Vandaag om 14:07:39
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 13:41:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:36:11
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Vandaag om 13:13:43
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Auteur Topic: Voltage Egger-Bahn met Multimaus?  (gelezen 4883 keer)
Marcel (BR643 Talent)
Re: Voltage Egger-Bahn met Multimaus?
« Reactie #15 Gepost op: 02 March 2009, 14:16:03 »
Dirk, bedankt voor je antwoord. Hoewel beiden met PWM werken, heeft het dus wel degelijk zin om zowel de uitgangsspanning als de maximum snelheid in te stellen.
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 17:26:21 door Marcel (BR643 Talent) »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #16 Gepost op: 02 March 2009, 15:41:58 »
Begin eens met een trafo van 9V aan te sluiten ipv de 16V trafo.
Wim toch! Dat antwoord had ik nou niet van jou verwacht ;D
Dit gaat niet werken, bij mij geeft de multimaus onder de 12 Volt standaard een Error 13 melding wat betekent dat er geen XpressNet master gevonden is: pas voorbij de 12,5 Volt werkt de centrale probleemloos, Tussen 12 en 12,5 Volt is het een kwestie van geluk hebben.
Over 'de Zimo's': hebben alle Zimo's die instellingen voor de maximale motorspanning?
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Reactie #17 Gepost op: 02 March 2009, 17:29:04 »
Een kennis van em heeft al zijn Eggertjes omgebouwd naar Faulhaber EN digitaal.
Dat schijnt wel goed te werken.
Ik heb eerlijk gezegd geen verstand van digitaal, maar als je er wat meer van wilt weten kan ik hem wel eens vragen contact met je op te nemen.
Lucien
Ahlerstal
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #18 Gepost op: 02 March 2009, 18:14:33 »
Graag!
JAB van Ree
« Reactie #19 Gepost op: 02 March 2009, 19:11:19 »
Zimo's MX63 en MX64 manual heeft het over CV57 om motorspanning te begrenzen:
http://www.zimo.at/web2007/pdf/MX620MX63MX64E.pdf
#57 Voltage reference : The entered value divided by ten is the peak voltage applied to the motor at full speed.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 02 March 2009, 20:17:38 »
JAB, dat was ook een baldadig antwoord. Was het gewoon even zat. Vooral al die oneliner vragen van de afgelopen tijd.
Zo van ik heb een fiets maar de bel doet het niet.
Mvg
Wim.
Reinier Z.
« Reactie #21 Gepost op: 02 March 2009, 20:23:12 »
Merk, type, zit-ie links of rechts op het stuur, hoe vaak gebruik je 'm, doet-ie het altijd niet of soms wel, werkt-ie op wissel- of gelijkstroom? Kortom, geef eens wat meer info, want zo komen we er niet uit. En gebruik eerst de zoekfunctie eens.  ;D ;D ;D
Reinier
« Reactie #22 Gepost op: 02 March 2009, 20:25:59 »
... werkt-ie op wissel- of gelijkstroom?
Nog één keer: bij digitaal (tja, je zit in de Digitaal-vraagbaak) is er geen wissel- en gelijkstroom!
En bij fietsbellen volgens mij ook niet.
;D
Dirk J
« Reactie #23 Gepost op: 02 March 2009, 20:28:24 »
Ook de MX62/MX620 kan dit.
JAB van Ree
« Reactie #24 Gepost op: 02 March 2009, 20:46:33 »
Gewoon niet reageren scheelt vaak een hoop stress Wim ;)
« Reactie #25 Gepost op: 02 March 2009, 20:46:51 »
Ik heb de beschrijving bij CV57 eens gelezen, maar volgens mij gaat dat niet over de begrenzing van de motorspanning. Met CV57 kun je een referentiewaarde instellen waaraan de motorspanning wordt gerelateerd. Waarbij dan als voorwaarde geldt dat de werkelijke spanning niet onder deze referentiewaarde mag komen. En dat alles dient dan om ervoor te zorgen dat de cruisecontrol goed blijft werken, ook als de baanspanning varieert.
Mocht ik het verkeerd zien, corrigeer me maar.
Dirk J
« Reactie #26 Gepost op: 02 March 2009, 21:19:21 »
Klaas bedoelt neem ik aan deze zin: "The entered value divided by ten is the peak voltage applied to the motor at full speed." Dat kun je desgewenst ook nog anders lezen, maar als je eraan gaat meten blijkt de effectieve spanning inderdaad nooit hoger te worden dan dat.
Zimo heeft hierin voorzien om te zorgen dat bij variërende baanspanning de cruise control dezelfde resultaten blijft geven. Het doel is inderdaad niet het begrenzen van de motorspanning. Het is echter wel het resultaat.
CV57 geeft je de mogelijkheid een maximale spanning op te geven, zodat je deze CV als het ware kunt "mis"bruiken om gebruik te maken van motoren die de volle spanning niet verdragen. De ervaring heeft me geleerd dat dat heel goed werkt.
« Reactie #27 Gepost op: 02 March 2009, 21:52:30 »
Kijk, deze opmerking doet het hem. Nou snap ik het helemaal.
