Tram groefrail
om 03:21:24
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Stroomafname DAPOL railsstofzuiger
Topic: Stroomafname DAPOL railsstofzuiger (gelezen 7165 keer)
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
15 February 2009, 10:24:10 »
2 weken geleden de trotse eigenaar geworden van een DAPOL rails-stofzuiger! Decodertje erin gefrot en zuigen maar.
So far, so good. Tot gisterenavond. De DAPOL ontspoorde op een wissel, enkele kortsluitvonken voordat mijn DCC centrale uitschakelde. Maar ook een rookwolkje....
Erg geschrokken. Het apparaat goed bekeken. Er zat wel een 'schroeiluchtje' aan, maar toen ik 'm weer gewoon op de rails teruggezet heb, deed hij het weer. Motor en decoder dus nog heel (gelukkig)
Maar, er is nu iets mis met de stroomafname. Als ermee gereden gaat worden houd hij er regelmatig mee op en mijn indruk is dat een of meer van de veertjes die de stroom geleiden vanaf het draaistel naar de wagen het loodje hebben gelegd.
Wie heeft hiermee ook ervaring? Lijkt dus een vrij kwetsbaar systeem.
Ik denk dat ik gewoon dun decoderdraad ga leggen vanaf de draaistellen naar de decoder en daarmee de veertjes dus gewoon bypass. Zo zit het tenslotte bij de meeste loks ook.
Anders suggesties?
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Rosbender
Wullem NS
Re: Stroomafname DAPOL railsstofzuiger
15 February 2009, 19:50:30 »
Ik heb sinds vorige week ook de DAPOL in huis en heb ook ontdekt dat de stroomopname beter kan,,, dus er ook dunne draadje aan gesoldeerd.
Verder heb ik gezien dat het stof in de MOTOR kan komen.
Dus dit heb ik met een paar stukjes plakband dicht gemaakt.
En een worstje schuimrubber over de binnenkant gelegt die de ruimte tussen de kap en de motorbehuizing afdicht.
Ik denk dat dat trouwens de brandlucht veroorzaakt heeft bij jou,,,
Succes verder en met groet,
Wullem NS
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
15 February 2009, 20:11:10 »
Ik heb er voor gewaarschuwd in een eerder berichtje.
Zie ook:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=15635.msg249986#msg249986
Ik heb nu ook de draadjes gesoldeerd en een zeer goede decoder er in geplaatst.
dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
15 February 2009, 20:17:38 »
Daar heb ik al een oplossing voor.
Voor de motor heb ik heel fijn gaas gezet zodat der geen stof in de motor kan komen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Wim Rosbender
Wullem NS
15 February 2009, 20:41:02 »
Ja idd er kan stof in de motor komen, goed opgelost,,
Maar er kan ook troep in de ruimte komen waar de decoder zit,,,
Dus dat moet ook dicht,,,
Ik heb er een dunne worst schuimrubber overheen gelegt zodat de ruimte tussen motor en kap GOED DICHT is ,,
Groetjes, Wullem NS
Nico Hoogerwerf
16 February 2009, 20:17:19 »
@ wullem: kan je me een foto sturen van die schuimrubber "worst"? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt...
De draadje optie werkt perfect trouwens, maar om toekomstige motorproblemen te voorkomen.
Nico
DHG500
16 February 2009, 20:41:39 »
Is dat soms van die schuimrubberen tochtstrip die je bij de bouwmarkt koopt?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500) .
Wim Rosbender
Wullem NS
16 February 2009, 22:42:59 »
Nee,,,!! gewoon een reepje van mijn eigen douche spons,,
Ik was toch aan een nieuwe toe,,,!!
En op de motor een stukje plakband,,,
Groet, Wullem NS
DHG500
16 February 2009, 22:53:32 »
Smart (maar ik zie je het nog niet zo doen bij je voordeur!
Let je er wel op dat motor en decoder niet te warm worden met al die isolatie?
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
16 February 2009, 23:14:57 »
Ik denk toch dat fijn gaas rondom de motor het meeste effect heeft.
De electronica mag gerust wel wat stof hebben, zolang de motor maar stofvrij blijft.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Wim Rosbender
Wullem NS
20 February 2009, 22:59:10 »
Mijn DAPOL zuigt en poetst dat het verrekt,,,!!
Hij blijft echter ontsporen en heb er een paar plakjes lood erin gelegd.
Hierna ging het wat beter maar het blijft zo nu en dan ontsporen en dan heb je direkt kortsluiting en de hele baan licht dan stil.
Ik ben van plan om de stroomafname links voor en rechts achter weg te nemen.
Dan heb je natuurlijk wel dat hij hier en daar stopt met zuigen maar dat is minder erg dan de kortsluiting elke keer.
Verder wil ik er wielen in plaatsen met wat hogere flenzen waardoor hij ook minder snel zal ontsporen,,,,
Of hebben jullie nog andere ideeen?
Ik ben in ieder geval nog niet tevreden met de DAPOL
Laat maar eens horen mede Dapolonisten,,,??
Groetjes, Wullem NS
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
21 February 2009, 01:07:11 »
@ Wullem NS.
Als je de zwarte schroefjes waarmee de draaistellen onder de Dapol zijn bevestigt wat losser draait, dan ontspoort ie niet meer zo vlug.
Stroomafname er tussenuit halen is geen optie denk ik, want dan gaat ie scheef staan.
Maar wat je wel krijgt is dat als je de draaistellen wat losser draait, dat de dapol een beetje kan gaan waggelen.
Dat komt door de veertjes, die ook zorgen voor de stroomafname.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Wim Rosbender
Wullem NS
21 February 2009, 11:02:36 »
Nou die veertjes had ik al weg gehaald omdat ze toch geen druk meer hadden omdat ze verbrandt waren...
De ruimte tussen de onderkant en de draaistellen heb ik opgevult met een kurk plaatje zodat het draaistel niet meer op kan wippen,,,en eruit kan lopen.
Is al een stuk beter, maar nog net niet goed genoeg...
Af en toe ontspoort hij nog en dat resulteert DIREKT in KORTSLUITING.!!!
Ik ga vandaag nog wat proberen met andere wielen,, met grotere flenzen.
Volgens mij moet dat afdoende zijn,
Groetjes, Wullem NS
jacfl
Nieuwe gebruiker
21 February 2009, 18:12:16 »
Hallo Wullem,
Ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een Dapol en een tevreden gebruiker. Moest wel een paar kleine modificaties aanbrengen voordat het zuigwonder goed te gebruiken was.
Ontsporen deed ie bij mij in iedere bocht ook op radi groter dan 365 mm.
Ik gebruik Fleischmann Profi-rails en heb Profi koppelingen op al m'n materieel, dus deze ook op de Dapol gezet.
Omdat de draaistellen onder de Dapol excentrisch gemonteerd zijn geeft dit i.c.m. Profi koppelingen volgens mij een te lange starre verbinding met ontsporen in bochten tot gevolg.
Heb het probleem opgelost door het schroefje van de NEM schacht iets losjes te zetten en tevens het montagevlak voor de schacht vlak gemaakt. Nu kan de koppeling een beetje scharnieren en ontsporingen heb ik niet meer gehad.
De tweede modificatie is er voor te zorgen dat de opvangbak van binnen goed dicht is, zoals in een ander draadje al aangegeven. In mijn geval werd er vuil tegen de veertjes voor de stroomafname geblazen.
Vriendelijke groet,
Jaap
Wim Rosbender
Wullem NS
21 February 2009, 21:55:00 »
Bedankt voor de tip heren,,
Zal het gaan proberen of het dan beter gaat,,
Groetjes, Wullem NS
