Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Stroomafname DAPOL railsstofzuiger  (gelezen 7164 keer)
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re: Stroomafname DAPOL railsstofzuiger
« Reactie #15 Gepost op: 23 February 2009, 21:53:30 »
Nou heren en dames Dapollers....
Ik heb een heleboel modificaties aangebracht aan het Dapol zuig en poetswonder.
Morgen ga ik het uittesten op de baan en als alles goed werkt zal ik er een verslag van doen in dit forum,,,,
Wish me luck !!!
Greetz, William NS
BertuzZz
« Reactie #16 Gepost op: 28 February 2009, 13:54:03 »
I wish you good luck :P!
En wat zijn de bevindingen?
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #17 Gepost op: 28 February 2009, 23:22:31 »
Vandaag getest met de DAPOL met wielen met hogere flenzen van Hamo.
Deze zijn iets kleiner maar dat is geen probleem.
Resultaat: Geen onsporingen meer voor en achteruit en het ding zuigt geweldig.
Alleen bij het poetsen ging de thermische beveiliging een paar keer raar doen vanwege de hogere belasting zodat de motor er mee stopte.
Ik heb hem af laten koelen en toen deed hij het weer,,,
Ik denk dat de beveiliging iets te scherp staat afgesteld en ben van plan het ding eruit te slopen.
Volgende week uitesten !!!
Groetjes, Wullem NS
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #18 Gepost op: 02 March 2009, 22:20:24 »
Nog een modificatie: ik had (zoals boven beschreven) geen last van ontsporingen, wel van slechte stroomgeleiding via de veertjes.
Vanavond draadjes ingebouwd die de stroom van de draaistellen naar het printje geleiden. STUKKEN BETER!! ;D ;D ;D ;D
- Gewoon dun decoder draad op de koperstripjes in de draaistellen solderen.
- Bij het draaistel onder de decoder zitten gleufjes waar de draadjes door kunnen en dan solderen aan het printje (onderzijde, dus eerst losschroeven...)
- Het andere draaistel moet je een gaatje boren naar de stofruimte, daarna kunne de draadjes naar de ruimte onder het kapje (weer losschroeven...), waarvandaan twee draadjes reeds lopen naar de motorprint.
Solderen aan de metalen plaatjes waarop de veertjes draaien lukte mij niet.
Hij zuigt weer als vanouds!
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #19 Gepost op: 02 March 2009, 22:33:44 »
Ja,, Nico die draadjes had ik er ook al aan gesoldeerd.
Ik heb ze met een 60 watt bout regelrecht op de plaatjes gesoldeerd, dan hoe je het ding niet uit elkaar te schroeven,,
Morgen weer verder testen !!
Komt goed met die DAPOL !!!
Groet, Wullem NS
Richard Snijder
  • een deel van mijn baan
    • www.gasthof-Jenewein.com
« Reactie #20 Gepost op: 11 November 2009, 14:23:54 »
Groet, Wullem NS
Ik wou even weten of het nog goed gekomen is met je Dapol,ik heb er een gekocht en ja hij staat geregeld naast de Rails en de veertjes hebben het ook al begeven.
Zijn er ook foto´s van een ombouw,heb hier namelijk nog geen ervaring maar zal toch enkele modificaties moeten voornemen.
Dus als er ervaringsdeskundigen met Foto´s zijn graag.
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
Re:Stroomafname DAPOL railsstofzuiger
« Reactie #21 Gepost op: 11 November 2009, 14:39:07 »
stroomafnmae bij mij geen probleem. Wel met het 'polijsten'.  De thermische beveiliging komt zeer vaak in en bij wissels en andere ongelijkheden loopt hij vast of uit de rails. >:(
Meer die deze ervaring hebben en evt. hebben kunnen oplossen?
Zuigen gaat als een stofzuiger.... ;D
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
santerdam
« Reactie #22 Gepost op: 11 November 2009, 16:00:11 »
@Richard, heb je dit Dapol decoder inbouw verslag van Karst al gelezen ?
Sander
Richard Snijder
« Reactie #23 Gepost op: 11 November 2009, 18:51:37 »
Na 2 rondjes Slijpen en 1 rondje Zuigen doet ie niets meer,decoder eruit gehaald en in een lok getest met het resultaat dat in deze lok alleen de verlichting brand en dan alleen aan 1 kant,ook als je met Koploper de lok van richting laat veranderen,maar rijden  :'(.
Heeft de Decoder het begeven of is er iets anderes aan de hand?
De Decoder is een Lokpilot Basic. :'(
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #24 Gepost op: 11 November 2009, 19:16:29 »
De dapol mag niet telang achter elkaar gebruikt worden vanwege oververhitting.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
santerdam
« Reactie #25 Gepost op: 11 November 2009, 19:31:31 »
Jos, die oververhittingswaarschuwing heeft toch betrekking op de motor. Daarna schakelt Dapol zelf de motor uit. Het probleem van Richard lijkt in de decoder te zitten.
Sander
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #26 Gepost op: 11 November 2009, 19:35:24 »
Oke, heb ik het verkeerd begrepen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Richard Snijder
« Reactie #27 Gepost op: 11 November 2009, 21:14:24 »
Heeft iemand een idee?
Als het aan de Decoder ligt,heeft er iemand nog een liggen voor weinig? 8)
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 11 November 2009, 21:29:29 »
Er van uitgaande dat jouw conclusie klopt, dat de decoder overleden is, kun je eigenlijk alleen maar bedenken dat de Dapol teveel stroom verbruikt voor de Lokpilot Basic. Ik kan het nu even niet nazoeken, maar ik dacht eigenlijk dat die decoder wel zou moeten kunnen.
Zou het kunnen dat met name het slijpen een te grote belasting was ? Had je veel druk op de slijpschijf staan, waardoor de motor moest zwoegen ?
Sander
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #29 Gepost op: 11 November 2009, 21:41:02 »
Lijkt me sterk, mijn dapol werkt gewoon met een Lokpilot Basic.
En dat werkt zeer goed.
Wat ook een mogelijkheid kan zijn is dat je motortje mischien ergens is op vastgelopen (vuil tussen het zuigstukje)
Dat er sluiting is opgetreden.
daar kan je decoder ook van overlijden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
